[Stef816] Golf 7 R Blanc Oryx
Pièce arrivée ce jour :bounce:
:D la photo ? moi demain en principe :bounce: :bounce: :bounce:
Attends je vais faire ça :)
Y a plus qu'à :Top:
Tu as une notice fournie avec ?
Non il me semble pas
Je vais verifier ca.
Si jamais elle n'est pas fournie avec, il faut savoir que le vissage des pivots doit être réalisé avec du frein filet bleu. Le patron de Dieselgeek en parle dans la vidéo sur l'assemblage du nouveau shifter 2021.
Parles-en à ton mécano qui va te faire le montage, c'est important de faire l'assemblage avec du frein filet. :Top:
:Top: stef, tu as déjà planifié le rdv de montage ?
Non pas encore titi
Merci ju, qu'appelles tu les pivots ?
Top matériel et sympa a l utilisation sur une Bm :Top:
Regarde à partir de 2"15 jusqu'à 4"00, tu verras les 3 axes à assembler au frein filet bleu. Il n'en met pas dans cette vidéo, mais on l'entend dire que la Loctite bleu fera le reste (à propos de l'assemblage).
boule2gomme62
Message par boule2gomme62 »
encore une petite amélioration :) ;) :Top: :Top:
My GTI // Ex My CUP
:Top: :vroum: :welcom:
jusqu'où notre ami @stef816 ira t'il...........
La perfection est par ici......
:Alcooliques: :Top:
:Alcooliques: :welcom:
Je ne voyais pas ça aussi compliqué comme pièce 😅 c’est un lego à assembler lol.
Pour le frein filet , t’inquiète pas pour le montage le mécano de @francky93 assure et connaît très bien la mécanique s’il te dit pas besoin d’en mettre tu peux lui faire confiance :Top:
Oui mon Nico, mais si le site officiel le recommande, il faudra en mettre, je vais voir avec Francky si son mécano en a ou pas.
On est perfectionniste ou pas :lol!:
Si je te dis ca c'est qu'on en a parle la semaine derniere et il ne voit pourquoi il en faut a cet endroit car ca doit rester mobile enfin on verra le jour ou tu le fais monter :D
Bah ça restera mobile même avec du frein filet, non ?
La Loctite bleue est un frein filet qui limite le risque de desserrage uniquement, ça n'empêche pas le démontage.
Les axes ou il est prévu d'en mettre ne sont absolument pas mobiles, puisque c'est vissé.
Si le fabriquant préconise d'en mettre à certains endroit d'assemblage de son produit, il doit savoir pourquoi il le préconise :D
@stef816 j'ai suivi ses recommandations.
Tu as une date pour le montage ?
