d
djeff06
Voiture : 320d
ET35 GOLF 7
Message par djeff06 »
Bonsoir.demain mon cousin va voir une paire de jante en 225 35 19 et35.
D'apres le vendeur,elles etaient sur une a3.mais vont sur golf et passat.
Pensez vous qu'il n'y a pas de soucis sur une golf 7 1.4tsi. Apparement et47 origine.
Toute d'origine.pas rabaissée rien
Re: ET35 GOLF 7
Je te le conseille pas perso, cela va ressortir de trop et ensuite il faut voir aussi la largeur de celle ci ;)
d
djeff06
Voiture : 320d
Re: ET35 GOLF 7
Merci il a laissé tombé du coup
Stef@67
Voiture : Golf 7 GTD gris carbone, sport & sound
Message par Stef@67 »
Bonjour tout le monde !
Je suis désolé, je ne m'en sors pas...
J'ai une Golf 7 GTD avec des Nogaro en 18.
J'ai vu que comme c'est une monte optionnelle, que la GTD est normalement en 17 pouces, je peux passer en 16 l'hiver. C'est ça ?
Dans ce cas, j'ai vu des roues complètes avec jantes tôle avec ces informations: ET46 - 6,1/2J - 16H2.
Est-ce que c'est ok pour ma voiture ?
Sinon, je dois prendre quel type de jante pour que ça passe ?
Ma Golf 7 GTD DSG6, sport & sound, pack hiver.
Salut @Stef@67, d'origine la monte en 16" hiver est la jante Aspen, 6J16 - ET48.
Côté frein ta jante passera, ça donnera cela : .
A voir en t'aidant des infos disponibles en début de sujet l'incidence de passez en 6,5 de large et un ET à 46 qui fera lui ressortir un peu plus la jante.
Plusieurs sujets de cette section sont assez riches en détails sur les montes hiver.
chris du 42
Message par chris du 42 »
Sans faire de pub ( c est une maison sérieuse ) j ai vu cette annonce ( entre autre sur leur site ) hier pour un set hiver en michelin alpin . le prix me semble très correct pour des jantes alu oem
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2113036788.htm
toutes les jantes ( faire une recherche golf ) https://www.leboncoin.fr/boutique/12312 ... s_auto.htm
Stef@67
Merci à vous pour vos avis / conseils et le lien du vendeur LBC.
Je vais regarder cela de plus près... :Merci:
s
samyfuri
Voiture : Golf 7 1.0 TSI 110cv
Message par samyfuri »
Bonjour actuellement j'ai les jantes de bases du 195/65 R15, si je passe sur du 18 pouces en jantes que cela modifie-t-il a part une consommation augmentée ?
Je voulais passer sur ca https://www.distri-jantes.com/etape1/MA ... 18/Black/0
Merci d'avance !
Bonsoir @samyfuri :Moderateurs:
J'ai supprimé le sujet que tu avais créé afin d'éviter de retrouver plusieurs fois les mêmes questions à différents endroits. J'ai aussi édité ta réponse ici afin d'y ajouter le lien vers les jantes que tu avais posté de l'autre côté.
Pour moi, il n'y aura pas de grands changements, sauf que ta voiture pourra avoir l'air un peu haute sur patte ;). Je t'invite à vérifier les tailles de pneus homologuées avec la motorisation de ta Golf afin de ne pas avoir de soucis avec ton contrôle technique ou ton assurance en cas de besoin.
Personnellement j'étais passé du 14 pouces au 17 pouces sur une Polo :Top:
s
samyfuri
Salut, oui désolé moi et les forums c'est pas trop ca sorry ^^
Merci pour ta réponses en tout cas ca m'avance dans mes recherches :) !
Un 110 en 18", il va cravacher :shock:
s
samyfuri
Tu veux dire que niveau puissance ça suivrait pas ?
Penses tu qu’avec des 17 pouces ça serait bon?
Par rapport à du 15, il y aura une nette différence. Du 17" serait le max à ne pas dépasser sur cette motorisation je pense.
s
samyfuri
Ça marche nickel merci pour ton retour !
R
RPS 7 GTD
Message par RPS 7 GTD »
Je dois changer les pneus sur ma TCR quelle marque me conseillez vous? sachant que actuellement je suis en Pirelli.
Merci a vous de vos réponse.
Salut @RPS 7 GTD regarde plutôt ce sujet ... :coucou:
R
Rastacouet
Voiture : Golf 7,5 GTE
Message par Rastacouet »
Bonjour tous le monde, je recois ma golf GTE (2017) la semaine prochaine, qui sera équipée de jantes Rio de Janeiro, mais je voulais des 18" donc j'ai acheté 4 jantes Milton Keynes, d'apres vous dois je faire paramétrer quelquechose chez VW ou pas besoin ? merci :)
Faire le reset pression dans le Discover après montage et mise à la bonne pression, c'est tout.
R
Rastacouet
Je te remercie, pressé de les mettre alors 😉
Elle va être sympa avec ces nouvelles roulettes :jaime:
Aucun paramétrage, elle sera juste un peu haute sur pattes.
