CarPlay et Android Auto
Re: CarPlay et Android Auto
CarPlay et AndroidAuto sont arrivé à partir des fabrications de juillet 2015 environ.
A partir des
- DiscoverMedia v2 (écran de 6.5pouces)
- DiscoverPro v2 (8pouces) (Attention le DP1 et le DP2 ont les mêmes d’écran)
GGTI
Voiture : MK7 R - Bleue Lapiz
Message par GGTI »
Merci de la réponse rapide :Top:
Je suis entrain de parcourir les dizaines de pages du forum sur le sujet et ce n'est pas très clair pour moi ... :tantpis
Existe-t-il un topic récapitulatif des différents Discover pour ne pas se tromper ? :pale:
Si ce n'est pas le cas, comment différencier les DP1 (Qui n'accepte pas Carplay) des DP2 (Qui accepte Carplay) sur une 7R si esthétiquement ils sont identiques ? :roll: :roll:
MK3 GTI 16v - MK3 VR6 - Audi S3 - MK5 GTI DSG - MK6 GTI DSG - MK5 R32 DSG - Edition 35 - MK7 R
Dans les parametres systeme de ton DP.
GGTI
Message par GGTI »
Donc dans le cas d'un achat de véhicule d'occasion à distance, il faut se fier au dire du vendeur à savoir si c'est compatible ou pas :pale:
J'imagine qu'il y a eu des DP1 et DP2 sur les Golf 7R ?
Impossible de "filtrer" même avec les dates de fabrication ?
GGTI,
Comme le dit stef tu ne pourras le voir que dans les menus puisque esthétiquement il n'y a aucune différence entre le DP1 et le DP2.
Sinon il te reste la solution d'en installer un en seconde monte. ;)
les DM2 et DP2 sont arrives a partir de mi 2015
si tu prends une R choisi a partir de cette date la ca te permettra egalement d’avoir un turbo plus fiable
GGTI
Message par GGTI »
Ok c'est déjà un peu plus clair dans ma tête grâce à vous ! :Merci:
GGTI
Message par GGTI »
stef816 a écrit : 28 sept. 2019, 19:55
J'imagine qu'on doit y retrouver le numéro du produit, version du firmware etc. mais est-ce mentionné précisément la version du Discover ?
Breizhilien
Voiture : Golf Connect 1,5l TSI 130 EVO DSG
Message par Breizhilien »
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci avec Android Auto...
J'ai des déconnexions intempestives de manière complètement aléatoire. Ça peut arriver dès le départ ou plusieurs minutes plus tard.
Je précise que j'ai essayé plusieurs câbles (dont 2 officiels) et que mon tel (Samsung Galaxy S10+) et mes applis sont à jour...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance :Top:
Boulos
Voiture : Golf 7 GTI Perf FL
Message par Boulos »
Si vous avez un iphone compatible, je vous invite à faire la mise à jour d'iOS13 qui apporte des nouveautés vraiment sympa avec Carplay (sur Discover Pro pour moi):
- les écrans de l'iphone et de la voiture sont désormais indépendants: vous pouvez afficher waze sur le voiture et spotify sur le tel par exemple
- sur spotify, on voit désormais le pochette la chanson, et non plus un flou
- siri marche avec waze, et d'autres applications tierces
A noter que ça buggait un peu à la 1ere connexion chez moi, j'ai désactivé le bluetooth et rallumé l'infotainment.
stef816 a écrit : 08 sept. 2019, 21:51
Nouveau look pour Carplay sous IOS 13.
@Boulos :coucou:
Merci pour les infos sur les améliorations de CarPlay avec iOS 13.
Une question tout de même, on peut avoir le choix de conserver l’écran entier sans le partager ? (Comme avec iOS 12)
Par contre pour ton bug j’ai pas compris ce que tu as fais pour rectifier le problème ?
Tu as réinitialisé ton Discover ou juste redémarrer ?
Pour Waze compatible Siri c’est vraiment un bonne chose y compris pour rentrer l’adresse ?
J’ai pas encore installé iOS 13 vu le nombre de bug, les problèmes de batterie qu’il rencontre au lancement je suis toujours sur iOS 12.
Et quels sont les applications sympas sur CarPlay a ne pas rater ?
@stef816 :coucou: ,
Toi tu en as un wagon on dirait. :)
Tu nous conseillerais quoi comme appli ?
Oui.
Boulos
Golf24Carat a écrit : 26 oct. 2019, 22:07
Juste un arrêt/marche avec le bouton.
Oui. Il faut dire un truc du genre "donne moi l'itinéraire avec Waze". Ou "joue telle musique avec Spotify".
Seb67
Message par Seb67 »
Hello @GGTI
Ma 7R est de juin 2015 et j'ai bien le discover Pro v2 avec Apple Car Play :Top:
Mon topic
Instagram : seb_7r
s
sakiteke
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 77KW
Message par sakiteke »
Bonjour les pro,
dite j'ai reçu mon USB pour carplay, j'ai brancher aucun soucis.
je connect mon Samsung Galaxy S10+, ok il vois mes répertoire, mes chanson, pas de soucis.
je lance android auto, il se lance et se ferme aussi tot.
sur mon écran voiture il vois bien mon s10
j'ai tout essayer pas moyen, toujours la même chose, il se lance et se referme direct.
aucun problème pour lire les chanson en usb et voire mes répertoire.
je test le iphone de ma femme et sa marche direct.
donc je sais plus quoi faire, iphone sa marche mais pas android.
quelqu'un a une idée ?????????
et aussi je ne vois pas mirrorlink, le vendeur a dit qu il va l'activer, mais aucune idée sur sa.
svp une idée pour l android auto ????
:Moderateurs: Bonjour @sakiteke, inutile de multiplier les demandes, j'ai supprimé ton doublon attends les réponses ici.
Seb67
Message par Seb67 »
:coucou: @sakiteke
Ton Samsung est-il à jour ?
Mon topic
Instagram : seb_7r
s
sakiteke
@Seb67
oui mon gsm est a jours.
j'ai vue sur youtube un type qui instal android auto apk.
j'ai telecharger et installer et sa marche nickel avec sa
branchement instantanée et activation a chaque fois.
mais c'est pas l'android auto que je vois sur les video youtube.
chez moi c'est une autre interfasse
sa veut dire que mon android auto est quand même activer non ??
Dernière modification par sakiteke le 19 déc. 2019, 08:36, modifié 1 fois.
