Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Ce sont de très bons antivol, même avec la douillé tu n'arrive pas à enlever les roues :Rouge:
Salut @Frk tu sers à la dynamo et au bon couple ?
Je n'ai jamais foiré un Mc Gard et je fais la permutation des sets été/hiver pourtant.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
Perso, je confirme qu'il ne faut pas faire devisser les antivol McGard au pistolet compresseur, il le disent et je le confirme !
j'en ai eu un il y a quelques temps que McGard en Allemagne m'a changé avec le N° référent , j'ai envoyé l'original déformé et il me l'ont retourné gracieusement sans payer les frais de port !! c'est du sérieux! donc maintenant si je dois changer mes pneus, j'enlève l'antivol et le remplace par un écrou , le temps de l'intervention !!
Golf7.58
@@Frk tu as raison, avec le temps, ils deviennent inviolables !! :D :Rouge:
Frk
Message par Frk »
@Titi, j'ai des cales qu'à l'arrière, j'ai pas mis d'antivol du coup, c'est calme par chez moi :cheers:
A l'avant j'ai les antivols d'origine VW et je serre un peu moins fort mais sans clé dynamo.
Golf7.58
Hello, plutôt que de racheter des écrous sphériques, pour les écrous coniques que je possède pour la pose des cales de 05mm, que pensez-vous de cette astuce qui parait bien pratique ? des rondelles que l'on monte sur les écrous ça me paraît bien non ? :scratch:
https://www.artmotoren.com/rondelles/78 ... erique-m14
@Golf7.58 :coucou: Maurice, les rondelles vont logiquement rajouter une sur épaisseur et les vis seront vissées un peu moins profondément.
À priori ça doit le faire, mais si tu ne l’as pas déjà fait, je t’encourage à contacter le vendeur pour demander si c’est bon ou pas.
Golf7.58
:coucou: Julien, j'ai pris contact avec ArtMotoren, le gars m'a bien expliqué le résultat pour l'ajout de bagues qui existent bien chez eux en particulier, c'est surtout pour réutiliser les goujons vendus avec ces cales, en gros après recherches je perds 3 à 4 mm, je me retrouve avec une longueur sous écrou de 30 mm environ sachant que les normaux font 27/28 mm de longueur sous écrous, je vais étudier ça de près , à 25 € près ça demande réflexion pour la sécurité !
il doit me recontacter la semaine prochaine pour l'arrivée de nouveaux produits . je vous dirais .
bon dimanche Julien !! :Merci:
Salut Maurice, il me semble avoir lu que 5mm de moins sur la longueur c'était acceptable sans souci pour la sécurité.
Golf7.58
:coucou: Thierry, je pense aussi car la longueur de vis sous tête reviendrai à la longueur d'origine, donc 27/28 mm sauf que ce ne sera pas en fond de vissage ! à voir ! :Merci:
Par contre le gars de chez Artmotoren, me persuadais que les cales de 05 mm provoquaient parfois des vibrations avec les jantes d'origine, je verrai avec les Dijon mais avec les accessoires Pretoria, je doute enfin je verrai aussi ! je lui ai parlé de ton cas sans te nommé bien sûr avec tes cales et tes Durban et il m'a précisé que ce n'était qu'avec les cales de 05 mm :shock: donc je suis surpris !!
si je place ces bagues, je vous dirai !
Bon Dimanche ! :coucou:
Frk
Message par Frk »
Avec des câles de 5 tes jantes n’atteindront pas le bourrelet de centrage du moyeu, c’est pour ça qu’ils t’ont dit ça chez artmotoren.
Golf7.58
:Top: Ah d'accord oui en y réfléchissant bien la roue sera bien placée sur le moyeu mais le bord reposera sur le plat de la cale ! exact !
peut-être des bagues de rétrécissement qui permettraient de mieux la serrer sur le moyeu :scratch:
Morgan76
Voiture : GTI 245
Message par Morgan76 »
Hello à tous, petite question un peu hors sujet, juste à titre indicatif pour le moment..
À combien ce vendent 4 jantes Brescia en 19" 100% OEM équipé de PZERO (2 quasiment neuf et 2 au 3/4 bon) une jantes griffées sur le tour et 3 en bon état général. Pas de plat ni de voile.
Je pense que 1100-1200€ c'est un prix raisonnable, à voir en fonction de la jante abimée ;)
Morgan76
Voiture : GTI 245
Merci pour ta réponse :D j'étais parti sur 1400 mais peut-être un peu trop gourmand :Top:
Tu peux tenter de les afficher à 1400€ ;)
De toute façon les jantes 19 pouces OEM c'est assez recherché donc tu auras sûrement des contacts à ce prix mais sûrement une demande de négociation pour la jante abimée
Morgan76
Voiture : GTI 245
Vasariah-VRS
Message par Vasariah-VRS »
Hello par ici,
Vous connaissez les McGuard SL ? Parait que c'est encore un peu plus "secure" que la gamme classique ...
La péteuse c'était pour dévisser, j'ai serré a la clé dynamo. En général je sers à 100nm, si vous connaissez le couple préconisé par le constructeur, je suis preneur :Top:
2019 Skoda Octavia
V/RS @ 310+
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
120nm et pour les antivol pour les desserrer c'est toujours au cliquet et resserrer à la dynamo.
Ne tente pas le diable sur les antivol ca peut vite être la cata l'empreinte
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
Salut @Vasariah-VRS on en parle dans ce sujet, je plébiscite cette marque et en particulier la gamme SL : Avec les élargisseurs (cales) en monte été, je n'ai pas trouvé d'équivalence avec la bonne longueur chez Mc Gard, j'ai choisi un modèle identique avec bague tournante chez Artmotoren : Pour le serrage la préconisation est bien à 120, je reste même à 110 et au redémontage suivant je trouve que c'est déjà bien serré (permutation été hiver).
