H
Hydromel
Voiture : Golf VII FL First Edition Multi 125
Message par Hydromel »
Hmmmhm j'ai toujours fait comme ca depuis plus d'un an sans pb lol.
Je vais tenter comme mis sur la vidéo, mais via ce menu ca m'a toujours tout détecté et installé sans pb :lol!:
Merci !
@looping Tu as les réponses à tes questions ;)
looping16
Message par looping16 »
Si c'est une question, oui ;)
looping16
@ Hydromel
Je suis sûr de mon affirmation :!:
H
Hydromel
Même comportement en passant par le menu de la vidéo :-(
H
Hydromel
J'ai reussi à réinstaller celle de mai en utilisant le slot sd n°2 !
Le numero 1 et le port usb ne veulent plus rien savoir.
Je ne retente pas la maj de juin lol
r
rififouille
Voiture : golf 7 connect
Message par rififouille »
Pour moi une fois que la mise a jour se lance il me met erreur de logiciel rt le discover se coupe
looping16
Pour un DM3, ce n'est pas le même chemin, que sur un DP3.
Il est préférable de passer par Information système.
H
Hydromel
C'est ce qu'il m'est arrivé juste avant la non-reconnaissance qui a suivi :-/
Fandeloeb67
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 150 Confortline DSG7
Re: Mise à jour gps
Message par Fandeloeb67 »
:coucou: Comment ajouter des POI's (zones de danger et radar) dans le Discover Média et ou les trouver?
Merci pour vos retours... :)
Eos541
Voiture : Golf 7 FL TSI1.5 carat exclusive R-Line
Re: Mise à jour gps
Message par Eos541 »
Remonte quelques posts au dessus,
Et suis ke lien de notre excellent Looping16..
C'est facile puisque j'ai réussi... :D
Golf 7 FL TSI 1,5 carat exclusive R line White Silver
Fandeloeb67
Re: Mise à jour gps
Merci de ton retour :Top:
Fandeloeb67
Re: Mise à jour gps
A Eos541
Tu dois être plus doué que moi, car je suis largué complet avec ces POI's!
Autant la mise à jour de la cartographie ne m'a posé aucuns soucis mais là... :scratch: :scratch:
Eos541
Re: Mise à jour gps
On va essayer de ne pas être trop HS...
Tu suis le lien qu'a donné Looping16, tu as une vidéo qui explique comment installer la mise à jour.
Pour créer ta carte Sd ou ta clef USB, tu vas sur le forum : ([TUTO] Discover Pro : Ajout de POIs persos (Zones de danger))...
Tu lis le message de Looping16 ( encore lui :D ) qui assure généreusement tous les mois la diffusion de la dernière base à jour .
Tu télécharges en cliquant sur le bouton. Tu choisis le fichier qui correspond à ton matériel ( pour moi DP3 ). Tu le dézippes sur ton disque dur, le recopie sur ta carte SD ou ta clef USB.
Si tu as un mac, tu passes un coup de ClearMedia.
Et tu installes cela comme le montre la vidéo..
Et ça devrait fonctionner.
Et merci encore aux forumeurs qui se dévouent pour qu'on puisse le faire...
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne ici les messages sur les POI.
r
rififouille
Bonsoir
pour moi ca marche toujours pas aussi bien avec le contact ou sans
le telechargement commence et ensuite il me marque
telechargement des fichiers -1 et ca bloque
peut etre a cause de l info display ou contact sans clef
une aide charitable car je commence un peu a perdre patience
heureusement qu il ya les matchs de foots entre mes essais ;)
bonne soiree a tous
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
Bonsoir a tous
Je vais peut etre poser une question bete..desole d avance :D
Je vais avoir une golf serie connect , est ce qu’avec ce modèle on peu installer des pois radars ou autre?
Bonne soiree
Bien-sur ! Avec le fichier DM2/DM3 de notre cher Looping16 ;)
Bricema
A super merci ....je dois avoir le DM 2 je pense ? Je sais pas trop les denominations ....je suis un peu nul :D
En suposant que j ai un DM 2 , je n ai que les fichiers qui sont dispo ici, correspondant au DM 2 a copier sur une carte sd et installer sur la golf ...j ai vu une video sur you tub ..
Je vais deja attendre d avoir ma petite golf :D
Merci et a bientot sans doute pour des nouveaux renseignements :coucou:
Amicalement
Eos541
rififouille a écrit : 26 juin 2018, 22:49
Bonsoir
bonne soiree a tous
Peut être un pb de téléchargement..
j'ai l'AID et le sans clef. Je l'ai fait avec le contact mis, et enlevé le contact au bout de 10%de téléchargement, le lendemain matin cela avait chargé jusqu'à 40% et cela a repris quand j'ai réutilisé la voiture...
Donc ton souci ne doit pas venir ni de l'AID, ni du démarrage sans clef.
Courage, tu vas y arriver.
