Déjà félicitations pour ce superbe tuto.. Je voudrais aussi installer cet embout et je voudrais avoir la confirmation que le 65mm convient aussi sur le sportsvan ?
Conseillez vous plutôt le modèle de wagen shop Audi ou celui du yeti ? (en lisant tous les commentaires on dirait que celui de chez Audi est plus facile à poser)
Question bête mais est-ce que le fait de monter un embout peut poser problème avec la garantie constructeur ?
Concernant l orientation du l embout, il faut l orienter à 13h par rapport à la sortie d échappement ?
Regarde par ici : [WIKI] Embout d'échappement
VW a sa propre référence que j'ai partagé en page 1 du sujet que je te donne avec photo de la notice.
Pas de souci avec la garantie.
Merci.
Par contre rien n ai dit concernant le sportsvan si je me trompe pas ? Je pense que ça doit être aussi 65mm pour une sortie simple mais je voulais avoir la confirmation.
Apparemment de tous les commentaires que j ai lu celui de chez Audi à l air plus simple à installer ??
Tu as des Sportvan en photos vers les dernières pages mais ce sont des doubles sorties.
Je pense que ça doit être du 65mm mais si tu attends une réponse de quelqu'un avec un Sportvan en sortie simple, tu as le temps de sortir ton mètre et de mesurer.
Celui que tu as vu chez Audi, il est à griffe ou à visser ?
Que ce soit l'un ou l'autre, t'as vraiment pas besoin d'être doué en bricolage pour le faire, c'est très simple.
j aurais bien mesuré moi même mais le truc ç est que je reçois le sportsvan que jeudi donc je voulais aller acheter l embout demain pour le monter immédiatement
Sinon la réf de chez Audi ç est 8PO O71 771.
Tous les comm que j ai lu (et j en ai lu beaucoup) n ont eu aucun problème avec celui là apparemment..
Par contre avec les autres et notamment celui de wagen shop on dirait que ç est plus compliqué..
En regardant avec ta référence, le système de fixation est identique chez VW et Audi.
Une impression à confirmer mais l'embout Audi me semble un peu plus long. C'est tout ce que je vois.
Il se fixe avec des genres de griffe à l’intérieur.
J'ai trouvé 2 photos ou on aperçoit les griffes à l’intérieur.
Embout d'échappement 1 sortie: ref Vw: 000071911A CH9
Ça y est j ai reçu mon embout
J ai opté pour celui de chez Audi et maintenant il faut l installer !!
Comme conseillé sur ce tuto je vais légèrement orienter le biseau sur la droite (13h).
Sur l embout j ai remarqué un trou sous l embout qui est aligné sur la soudure... Si je fais pointer ce trou, ou la soudure, vers le bas cela fait pointer le biseau sur la droite..
Est ce un bon moyen pour s'aligner quand je vais présenter l embout devant la sortie d échappement ?
Je pense que oui.
Le trou doit être en bas pour évacuer l'eau eventuellement.
Le biseau a l'air vers la droite sur la photo, donc pour moi ça a l'air pas mal. Le biseau doit suivre la ligne arrière de la caisse.
Essai de le mettre en place sans forcer. Tu te rendras compte deja (même si du coup il dépassera bcp là)
Ça y est ! Le résultat est nickel !
Il fait bien aligner le trou vers le bas pour que le biseau soit aligné à 13h et s emboîte bien avec la sortie d échappement.
Je vous contacte car j'ai vu cette image et j'aimerais savoir si c'est possible de la retrouver pour la Golf 7 avec un embout de 65 mm pour faire une double sortie sur une simple sortie de ma golf 7 1,6 TDI 105 chevaux merci
