Embouts échappements
frankygolf91
Voiture : golf 7 tsi 150 dsg blanc pur
Re: Embouts échappements
Message par frankygolf91 »
au top , j’hésitais a faire le montage et vu le résultat je fonce direct ! quelle réf à commander chez skoda ? pour info j'ai une tsi 150 ch idem à celle sur les photos ;) merci
Jck
Message par Jck »
Voici la ref chez Skoda : 5L0 071 910.
Non malheureusement pas en stock comme dans la plupart des concessions.
De mémoire j'avais commandé un jeudi aprem et j'avais été les chercher le lundi.
ARZENS 41
Voiture : Golf 3 +Golf 7 SW
Message par ARZENS 41 »
Bonsoir à tous,pour un SW 1l4 125cv la ref skoda 5L0 071 910 convient aussi?merci de vos réponses...
N
Nunut80
Voiture : Golf 7 1.2 TSI 105 CUP 5 portes
Message par Nunut80 »
Salut à tous
Petit retour d'expérience je viens de recevoir l'embout simple pour mon 1.2 TSI CUP commandé chez Wagen Shop,j'ai bien mesuré ma sortie d'échappement elle mesure 65mm de diamètre et bien rien à faire ça ne rentre pas !
Si quelqu'un peu m'éclairer.
Merci d'avance
Match2000
Voiture : Golf VII 1.2 TSI 110 Match Allstar
Message par Match2000 »
Il faut légèrement écraser les pattes avec une petite pince, en prenant garde d'utiliser un chiffon côté chrome, afin que la pince ne détériore pas l'embout.
Cela est expliqué quelques pages plus haut. ça m'a aidé pour poser le mien.
Golf VII Phase 1 - 1.2 TSI 110
N
Nunut80
Ok merci je vais essayer cet aprem pas eu le temps depuis la voiture était en carrosserie !!
Franck-BZH
Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Message par Franck-BZH »
Comme Match2000 le dit, écrase un peu.
Sur mon ancienne Golf 6 j'avais vraiment galéré à le mettre. Marteau et cale en bois obligatoire pendant 10min. Après ce n'est pas près de bouger!!!
N
Nunut80
C'est bon la technique a bien fonctionné j'ai aplati les pattes avec une pince et ensuite cale en bois et marteau nickel ça change vraiment le cul de la voiture surtout avec le desiglage complet que j'ai fais faire par mon CC.Reste plus que le rabaissement et les jantes et après photo de présentation.
Manly
Message par Manly »
J'ai installé ses fameux double sortie Yeti mais j'ai un pti manque de satisfaction car le raccordement est trop apparent je trouve. :(
Maker79
Voiture : Golf VII Confortline
Message par Maker79 »
Bon ben, partage d’expérience :
je viens de recevoir l'embout d’échappement que j'avais commandé chez Wagen-shop.com et... Je n'ai pas reçu ce que j'ai commandé !
Le site annonçait "Un embout d'échappement chrome pour tube d'échappement diametre 65mm". ça tombe bien, le tube d'échappement unique de ma Golf VII 1,2 TSI fait bien 65mm de diametre ^^ :clown: ! Sauf que j'ai reçu un tube pour sortie double, donc plus petit !
Pfff... Bien sûr, aucune réponse de Wagen-shop à mes emails de demande de remplacement :evil:
Match2000 : j'avais commandé le même embout que toi. Tu as bien un tube de sortie d'échappement de 65mm aussi ?
fcys14
Voiture : Golf VII TSI 110ch
Message par fcys14 »
Est ce que l'embout simple convient également sur une facelift ?
car à l'arrière on ne voit pas l'échappement
kw9
Message par kw9 »
Sur les facelifts hors GT-et R les sorties d'échappement sont cachées derrière le bouclier arrière donc aucun intérêt. :evil:
Zebu
Message par Zebu »
Pour ceux que ça intéresse, le WV de Velizy (le grand centre commercial Villacoublay) a sur commande le double pot Yeti pour 33 euros (et des poussières). Dispo sous 48h, je vais l'installer ce week-end.
Il y a aussi celui de Rueil, j'y suis passé, mais pour je ne sais quel obscure raison, c'est le bordel pour se garer en ce moment. J'ai donc tracé puisque je devais aller à Versailles et je suis passé par Velizy (forcément plus de place pour se garer).
Ils font tout, Skoda, WV et Seat.
Et pour info les mecs de l'atelier m'avait l'air assez top et professionnelles donc pour le coup, je me demande si je ne vais pas faire ma révision la-bas (dans Paris ou le 92, c'est la croix la bannière pour trouver une place, là on est dans une Zone industrielle, c'est autre chose).
Zebu
Message par Zebu »
Match2000 a écrit : 11 mai 2017, 20:59
Et voilà, embout reçu deux jours après la commande sur Wagen-shop, posé ce soir.
Il faut effectivement un peu écraser les pattes, mais pour le reste, ça se pose comme sur ces TUTO :
[TUTO] Pose embout échappement
https://www.youtube.com/watch?v=Vodxds5nrOU
Hola, un bref retour de ce qu'appellerai de la "petite" bricole.
C'est vraiment, mais alors vraiment rien du tout à poser. Aucune chance d'abîmer quoi que ce soit, la seule chose qu'on peut risquer, c'est de le mettre de travers.
Pour le sens, c'est bien indiqué, il faut le biseau soit de tel façon que l'embout soit penché dans le même sens que l'embout original de la voiture (difficile de se trouper, la soudure est de l'autre côté, donc on pose la soudure vers le bas tout simplement).
Ps: J'ai regardé vite fait la manip en tâtonnant et je l'ai fait seul avec un brosse à main au départ (et j'ai terminé avec un marteau tout de même pour avoir plus percussion, mais toujours avec le brosse à main positionné comme sur la vidéo pour bien mettre l'encoche).
Pps: Je décline toute responsabilité si vous exploser la brosse à main de Mimine. XD :sexe:
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Message par remsheckel »
J'ai reçu les embouts de chez aliexpress et l'angle est beaucoup trop prononcé ça ne me plaît pas... Je vais passé chez skoda et commander la bonne référence.
remsheckel
Embouts achetés chez skoda 24€, beaucoup mieux que ceux d'aliexpress !!!
R
Ruben_3010
Voiture : Golf 7 Rline 2.0
Changement Embout d’échappement
Message par Ruben_3010 »
Bonjour à Tous , je suis possesseur d’une golf 7 Rline 2.0 tdi et je trouve que les embouts d’échappement sont assez petit, j’aimerais savoir si quelqu’un avait déjà changer ses embouts d’echappement et si quelqu’un saurait m’expliquer comment faire ???
:Moderateurs: bonjour, je fusionne dans le sujet existant, merci de te familiariser avec la recherche.
Bonne lecture.
Barbaro
Voiture : Golf VII SW Multifuel
Message par Barbaro »
Je suis passé chez un CC VW qui vendait des embout ref: 5C1 071 910 .
D'apres le magasinier cette reference remplacerait les versions à visser, ceci ont des lamelles comme la reference Skoda.
Il sont à 65 - 70€
chris du 42
Message par chris du 42 »
bonjour a tous .... j ai monté aujourd’hui les embouts yeti ref skoda 5L0071910 ( 31 euro ttc ) .. pas de problème .. la soudure de l embout a 19 h pour respecter le biseau .. un maillet en caoutchouc pour remplacer la planche ( ça évite la troisième main ) . on commence a la main en vérifiant le biseau en ensuite avec le maillet on y va un peu de chaque cote pour que l emmanchement soit droit et on met en butée .. et normalement c est nikel .. merci aussi au membre du forum pour les infos de montage.....
