Seconde monte phare et essui glace auto
g
guizmo
Voiture : golf 7 gti performance
Re: Seconde monte phare et essui glace auto
Message par guizmo »
c'est celui ci que j'allais commander (comme tu me l'avais dit ;) )
mais pour les essuie glace il ne faut pas changer uniquement le capteur,si?
coming home leaving home ? (désolé noob) j'ai cherché un glossaire sur le forum mais y a pas
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Si, le capteur seulement rien de plus car tu auras déjà câblé pour le capteur de lumière. Coming home/ Leaving home c'est quand les phares restent allumés quelque temps quand tu déverrouilles ta voiture la nuit et quand tu ouvres ta porte conducteur en sortant du véhicule ( tu peux régler le temps que tu veux et aussi si tu veux au retrait de la clé les phares s'allumeront)
Fatcap59
Voiture : GOLF 7 GTI Clubsport
Message par Fatcap59 »
guizmo a écrit : 23 mars 2017, 09:18
Merci beaucoups pour ta réponse!
j'ai démonté mon commodo voici ce que ça donne
Par contre j'arrive pas a voir ce qu'est le PIN2
Tu n'as pas besoin de tiré un câble entre ton connecteur de commutateur de phare et la centrale BCM. Sur la photo on voit bien un fil en Pin 2 ( le rose).
Si tu possède la climatisation, tu as juste à remplacer le capteur d'humidité par le nouveau capteur commandé sur eBay, aliexpress, Kufatec... qui possède en plus la fonction luminosité et détecteur de pluie.
Schéma du commutateur:
http://www.golfmk7.com/forums/attachmen ... 1455304521
g
guizmo
Ha ok! et bien merci
j'allais lancer la commande et du coups j'aimerais juste savoir la différence entre
https://www.kufatec.de/shop/en/oem-part ... -vw-golf-7
et
https://fr.aliexpress.com/item/5GG-941- ... ecd12ba2d3
à part 37 balles?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Bon déjà il ne faut pas parler trop vite et sans fondements, pour le pin2 son commodo est à l'envers et on ne voit pas s'il y a un câble derrière le rose. Le câble rose c'est le pin 8. Ensuite guizmo je t'ai déjà indiqué le commodo qui étais le bon. Celui de kufatec est pour golf 6 car le bouton AUTO se trouve au milieu tandis que dans le golf 7 le bouton AUTO se trouve un peu vers la droite, prends celui de Aliexpress je l'ai déjà pris et c'est bon.
Fatcap59
je ne fais que répondre à sa question, et me suis trompé sur la couleur c'est violet et non rose.
Concernant le câblage du commutateur, si tu consulte le lien dans ma premier réponse, on peut y voir le schéma ainsi qu'un tableau récapitulatif des fonctions sur la droite.
donc la pin 2 , fil violet, fonction: allumage auto
pin 8, fil blanc/rouge, fonction : alimentation 12v du commutateur via fusible 8
en pin 1 fil blanc/noir
en pin 3 fil gris /jaune
photo d'un connecteur :
Dernière modification par titi73 le 30 mars 2017, 13:22, modifié 1 fois.
K
Kizawk
Voiture : Golf VII 1.6 TDI 105
Message par Kizawk »
Dernière modification par Kizawk le 24 sept. 2018, 05:03, modifié 1 fois.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Bonsoir, prends directement ceci : https://fr.aliexpress.com/item/OEM-Rain ... 1f1de41181 et ceci :https://fr.aliexpress.com/item/Brushed- ... 7c3a7e65f7 et je te donnerai les codages lorsque tu auras tout installé.
K
Kizawk
Dernière modification par Kizawk le 24 sept. 2018, 05:04, modifié 1 fois.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Effectivement tu pourrais simplement acheter ce que tu as sur ton lien mais c'est pas avantageux. C'est mieux d'avoir les 3 capteurs directement ainsi que la fonction coming home et leaving home. De plus il ne te faut aucun câblage vu que tu as déjà le capteur d'humidité. Tu débranches ton ancien capteur et tu branches le nouveau et il faut simplement coder pour faire fonctionner le tout.
K
Kizawk
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Pas de soucis, oui c'est exactement le même, il suffit simplement de le monter d'un cran pour les essuies glace, et la molette au dessus permet de choisir la sensibilité du capteur, de 1 à 4.
K
Kizawk
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Même un mécano n'est pas compétant dans les codages, et il ne les connaît sûrement pas. Procure toi un câble chinois et je t'expliquerai les démarches pour coder pas à pas. Voici le lien pour commander le câble : http://www.autoobd2.fr/vag-17-1-2-hex-c ... skoda.html ou si tu es belge je peux te coder le tout.
s
samos9_9
Message par samos9_9 »
Salut tout le monde petite question y as t il un tuto pour demonter ce fameux retro du pare brise ou quelqu l à t il déjà fait et pouvez vous m'expliquer comment faire j ai la cliM auto ?
:coucou: regarde quelques messages ici : gtr @ gtr - présentation
s
samos9_9
Merci pour ta réponse c'est déjà plus clair .
Petite question encore si je souhaite faire les balais des suies glaces auto quel sont les branchements à faire et par hasard tu pourrai m'indiquer encore une fois tout le matériel nécessaire pour les feux auto le rétro centrale à remplacer car c'est manuel chez moi ,et les balais ?
J'ai une Carat France donc j'ai l'équipement de série, je ne peux pas t'aider plus.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Tu souhaites simplement installer le capteur de pluie/lumière pour avoir les phares et les essuies glaces automatiques, ou alors tu veux aussi installer le rétro électrochrome? Dans tous les cas, il va nous falloir une photo de ton rétro intérieur comme ça on pourra savoir ce qu'il te faudra.
mememel
Voiture : Golf 7 2014 Multifuel Confortline Suède
Message par mememel »
Bon je suis comme la plupart des gens se retrouvant sur ce topic, que j'ai lu en entier. Il y a quelques liens mort sur Aliexpress.
Je viens d'acheter une Golf 7 importée de Suède.
Il me manque quelques petite options sympa que j'avais sur mon Octavia de 2007.
-Les phares auto avec le Living Home
-Le rétroviseur central chromatique
-Peut être les essuies glaces auto (je suis pas sur car je les ais actionnés manuellement pour le moment)
J'ai pas réussi à sortir le commodo des phares pour voir le bornier.
J'ai une climatisation manuelle :(
Voici les photos du rétro, commodo phares, et rétroviseur central.
Une seconde monte est possible ? Il me faut quel accessoires/câbles ?
