Jantes pour pneu hiver
MrTartiflettePower
Voiture : Golf 7 Alltrack TSI 180
Re: Jantes pour pneu hiver
Message par MrTartiflettePower »
mmoxe a écrit :
[....]et chainer avec des chaussettes. [....]
euuuuuuuh :suspect:
From: Golf mk6 GTI / TSI 2.0 / 3p / BVM / Red Tornado
To: Golf mk7 Alltrack / TSI 1.8 / 5p / DSG / Nightblue
mmoxe
Message par mmoxe »
euuuuuuuh :suspect:
On va dire "équiper les roues de chaussettes plus fines que les chaines (donc qui ne risquent pas de tout arracher derrière la jante), dans le cas peu probable où les pneus neiges ne suffiraient pas et que les gendarmes obligent les gens à chainer." ;)
Helios
Message par Helios »
La solution que j'ai adoptée...
Monter les pneus hiver sur les jantes d'origine...
Et les pneus été sur les autres jantes (voir ici => Helios @ j'aime pas mes jantes!!!!!)
Mais êtes vous certains que les jantes en 6,5 en 16 pouces ne sont pas chainables ?
Cordialement
Helios
mmoxe
Message par mmoxe »
Tu trouveras ce ce forum, un forumeur qui a monté des chaines normales (maillon 9mm est le standard pour les voitures, 12mm pour les SUV et 4x4) sur ses jantes de Golf Cup (jantes 6,5x16 dimensions d'origine). Ca fonctionne peut-être très bien.
MAIS
Si ça ne fonctionne pas bien, tu risques de casser : plastique de passage de roue, fil d'ABS, flexible de frein... C'est pas comme si on en avait besoin des freins... :NonNon: . Sans compter qu'une chaine emmêlée dans un moyeu de roue, ça doit être super à enlever de nuit, dans le froid, dans la neige (voir les 3 en même temps :shock: ). Et bonjour le coût des réparation...
Le bon sens voudrait qu'on mette toutes les chances de son côté pour passer d'agréables vacances au ski ;) .
S
Siger68
Voiture : GOLF 7 GTE
Message par Siger68 »
Ce n'est pas celui de cette année, mais intéressant tout de même :bien:
http://www2.volkswagen-zubehoer.de/cont ... m_2014.pdf
un test qui fait prendre conscience des risques encourus avec des copies de jantes de piètre qualité.
C'est la campagne de communication "Genuine is best" a été lancée à l'initiative de la Chambre Fédérale des Industries de l'Automobile (FCIA) en Australie à destination des consommateurs afin de les sensibiliser sur l'importance d'acheter des pièces authentiques. Selon la FCIA, plus de 10 000 jantes de contrefaçon en provenance de la Chine seraient sur les routes australiennes : la vidéo (source NL AWS11/12-2015).
Remundo
Message par Remundo »
faudrait peut-être aussi que les jantes "Genuine" soient un peu moins chères... grosses arnaques que ces jantes alu.
Quand je vois le prix, on peut presque s'acheter une bonne voiture d'occasion avec chaque roue...
P
Panda
Voiture : Golf Alltrack
Message par Panda »
J'ai besoin d'aide afin de trouver des pneus hiver pour une golf alltrack 184cv.
- je ne trouve pas l'info dans le manuel
- Quand je téléphone à vw on me réponds que les pneus hiver c'est 205/55/16 mais quand je calcul c'est hors gabarit par rapport à la monte d'origine (205/55/17)
- Quand je fais des recherches sur les sites internet je trouve 205/50/17 c'est de nouveau hors gabarit :-(
Help!!! si une âme charitable pouvait m'aider à savoir quelle est la bonne monte et si je peux réutiliser les jantes 16" de mon ex Tiguan
Par avance merci
Panda
Golf SW Alltrack 184cv
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
205/55R17 ces test premier pneu ou il ont été déjà changer car ces bizarre pour une G7 cette taille
P
Panda
Message par Panda »
C'est la monte d'origine.
Il semble que seule la alltrack ai cette taille
w
westcoast320
Ces bizarre la je peux pas aider désoler
w
westcoast320
J'ai regarder sur internet pour ta voiture je vois 205/55R16 test sur que ces 17 d'origine et pas une erreur?
:coucou: Panda, le problème des pneus d'hiver sur Alltrack a été abordé ici par notre ami MrTartiflettePower : MrTartiflettePower @ Alltrack - flancs plus bas en pneu hiver?!
Lucas
Message par Lucas »
J'ai touvé des jantes Volkswagen avec pneu 195/65R15
ET47 6J ca passe normalement sur une golf Tsi 105 ?
Sinon actuellement j'ai des jantes alu 16" cup .
Il parais que je dois changer les écrous c'est vrai ?
Merci à vous de m'aider
mmoxe
Message par mmoxe »
Non c'est pas forcement nécessaire. Moi j'ai gardé mes vis d'origine pour passer en jantes 15 tôle (195/65R15 - 6Jx15 ET43).
Oui ça passe et ça restera chainable.
P
Panda
Message par Panda »
Merci pour vos réponses rapides :bien:
Je vais donc partir sur du 205/50/17.
Pour culture j'aimerais quand même bien savoir pourquoi on ne peut pas mettre de 16" sur une alltrack...je vais creuser
Attention tout de même aux replica et à leur tenue mécanique. L'OEM est une vraie assurance quand même.
Edit : Damned, je n'ai pas vu la réponse de Titi...
Lucas
Message par Lucas »
Merci mmoxe de ta réponse :!:
Je vérifierais tout ca au montage :)
e
evopower
Voiture : golf
Message par evopower »
Bonjour a tous, ma question moi , quel monte et quel jante puije instaler sur ma 7 gtd monté a origine en 225/35/19 mais sans que cela, ne touche les etriers merci
w
westcoast320
Si je me trompe pas les GTD ces pack 17 pouce pas le choix en 205/50R17
