Rappel constructeur Golf GTE
J
Jean Yopmail
Voiture : Golf GTE
Re: Rappel constructeur Golf GTE
Message par Jean Yopmail »
Pour ma part, rappel comme tout le monde, durite + reprog.
Comportement bien différent de titine:
- Pas constaté de mise en route anticipé du moteur en batterie faible ou de moteur plus bruyant.
- Limite en E-Mode à 135 au lieu de 130 avant.
- Passage des rapports juste à temps, au lieu de trop tard avant (le moteur s’essoufflait avant que la boite ne décide de monter d'un rapport), lors d'un pied au plancher.
- Embrayage plus franc, moins de sensation de patinage.
- Montée franche du powermeter sur 100% lors d'une relance au régulateur de vitesse, contre 60-80% grand max avant.
- Plus d'accoups de boite en E-mode en ville.
Globalement, grosse amélioration au niveau de la gestion de la boite. L'agrément de conduite est bien meilleur.
Je n'ai peut-être pas encore tout repéré.
Si GTE, je ne ferais pas ça !
xxxpandable
Message par xxxpandable »
Zut, peut-être aurais-je dû la garder :roll:
s
shamino
Voiture : golf gte gris carbone
Message par shamino »
ce matin, courrier de mon concessionnaire (luxembourgeois) qui me demande de passer pour un rappel constructeur au niveau d'une
pièce a ajouter dans la prise de charge (ou cable ?) pour le gel qui semble bloquer la prise.
ma gte est de avril 2016.
crimic
Voiture : GOLF VII GTE
Message par crimic »
Slt :coucou:
Prise de rendez-vous hier chez VW pour l'entretien des 2 ans. VW m'informe qu'il faudra effectuer des opérations de mises à jour.
On verra si j'aurai plus de renseignements
A+ :vroum:
crimic
Hello :coucou:
Je viens de récupérer ma GTE après l'entretien annuel + rappel constructeur.
- joint de clapet prise changé
- reprog + durite
Retour à la maison en mode GTE = je trouve que les rapports passent moins vite, donc voiture plus nerveuse :bounce: .
On verra le reste du comportement par la suite.
PS: je leur avais signalé un bruit désagréable à l'arrière lorsque on passe sur les irrégularités de la route, comme si la plage arrière sursautait. L'origine de ce bruit provient en fait de barres à l'arrière sous le coffre, donc RdV à la concession sous garantie pour dépose du réservoir et remplacement de ces fameuses barres (dont je ne connais pas le nom).
A+ :vroum:
crimic
Slt :coucou:
Après la reprog, j'ai l'impression que le frein mode B est moins intense. Avez-vous constaté le même phénomène ? :roll:
anyahupa
Voiture : Golf GTE
Message par anyahupa »
cette après midi rdv VW pour "Action de qualité 97B7 CR 01 02"
Mise en place de bagues en caoutchouc sur les câbles de branchement pour assurer une étanchéité avec la prise de la voiture
Quelques photos :
dompas
Message par dompas »
Je reviens tout juste de chez VW pour le rappel concernant les câbles de charge, la réception me dit 0h45' d'intervention, on vous offre un café pour vous faire patienter :)
2 heures après et au moins 5 cafés plus loin ma voiture n'était toujours pas prête :( on me dit que la mise à jour des calculateurs est plus longue que prévu et qu'il y en a encore pour 30' :evil:
Résultat: 2h30' d'attente pour mettre 2 capuchons en caoutchouc sur les prises coté véhicule (sans doute pour éviter les infiltrations d'eau et de bloquer les prises en cas de gel) ce qui m'a occasionné le ratage d'un rendez vous important :Nul:
Au retour je n'ai pas constaté de différence de ralentissement en mode B
My GTE is fantastic
L'ajout des joints en caoutchouc a été fait sur les câbles de bornes mais pas sur celui de la prise domestique. Pour vous, a-t-il bien été fait sur celui-ci ?
dompas
Pour moi sur les 2 câbles (domestique et borne public) mais uniquement sur les prises coté véhicule :)
My GTE is fantastic
Vu que j'en ai trois, ils ont dû en zapper un. Je les appellerai.
Merci ;)
e
elsenor66
Message par elsenor66 »
bonjour a tous j'ai aussi une golf gte de 02/15 mais je n'arrive pas a savoir si elle est concerné par les rappels je l'ai acheté d'occasion en 2016.
et sur le lien que vous avez mis sur le site pour vérifier ça ne fonctionne pas comme indiqué...
merci de votre aide
crimic
Depuis le récent rappel constructeur pour mise à jour, le bruit de recharge de ma GTE est beaucoup plus marqué, ainsi que le bruit "d'initialisation véhicule" lors de l'ouverture d'une portière. Parfois ce bruit est tellement long, que je suis obligé de mettre le contact pour l'arrêter.
Avez-vous constaté ce phénomène ?
R
R-v
Message par R-v »
Non.
Fabu
Voiture : Golf VII GTE
Message par Fabu »
Idem pour moi
Entretien 35000 km, chgt durites et joint caoutchouc sur les câbles de charge.
Aucun défaut mémorisé par les calculateurs
Et depuis le passage en atelier 48km de recharge!
kman
Voiture : Golf GTE 2015
Message par kman »
Non plus, sortie du garage hier, avec un caoutchouc sur le chargeur secteur 230v ( pas sur câble "station" ), mais pas de couinement ou de bruit particulier.
Je vais surveiller ça, parce qu'à 355 € la révision...
R
R-v
Message par R-v »
dompas a écrit : 04 mai 2017, 17:03
Ne les ayant pas lors de ma révision, mon CC me l'a envoyé par la Poste.
J'ai mis au moins 15 sec pour les monter chacun....😁😁
j
jef19200
Voiture : Golf 7 GTE 2016
Message par jef19200 »
Ayant vu ce sujet et récupérant ma GTE d'occasion lundi, GTE de mai 2016, je me demandais si j'étais concerné ????
R
R-v
Message par R-v »
Appelle ton CC il saura te dire.
j
jef19200
Ok merci !!
