[TUTO] Ouverture du coffre à distance
golfiste6200
Voiture : golf 7 club 1.6 tdi 105
Re: [TUTO] Ouverture du coffre à distance
Message par golfiste6200 »
Je vais tester avec les vérins skoda fabia que j'ai placer sur ma G5 mais je reçois la G7 en mars. Quelqu'un a déjà fais le test ?
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
Personne je pense.
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
golfiste6200
Je reçois à G7 en mars donc je vais récupèrer les vérins et le reste pour tester. Si le système de vérins sont les même que sur la 5 ça devrait fonctionner
golfiste6200
Le système de la gâchette du coffre de la 7 est le même que sur la 5 ? Je sais qu'il fallait passer par un codage VAG pour modifier l'ouverture de la gâchette
Willi_b
Normalement c'est programme d'origine sur golf 7
golfiste6200 a écrit :
Je l'ai fais sur ma G5 ça fonctionne très bien.
Le système n'est pas le même sur la G7 ?
Pour la G5 c'est les verin de la skoda fabia, les butée de scirocco et les tourillon de la G4.
Et passé par le VAG pour l'ouverture de la gâchette.
J'ai acheter cher vw et ça m'a coûter Plus ou moins 80 euro
Sur le site que willi_b a donné (http://www.oscaro.com/verin-de-hayon-de ... 9720-219-p) on voit que les verins de la fabia et la golf 5 sont sensiblement les même niveau dimensions et sont un peu plus puissant sur la fabia mais malheureusement ils n'ont pas la même dimension que la 7.
http://www.oscaro.com/verin-de-hayon-de ... e=standard
J'ai un peu cherché sur d'autres modèles un vérin plus puissant et sensiblement les même dimensions mais sans succès jusqu'à présent :(
gladatorius
Message par gladatorius »
l’idéal serait de trouver des vérins qui permettent l'ouverture même quand il fait 5° environ, car la le coffre se déclenche juste, mais ce lève pas
La Deutsch Touch ==> TSI
Willi_b
Je pense pas que ce soit possible.
La mécanique, en général est toujours moins efficace à froid. Surtout ceux qui utilisent des fluides.
t
tintou
Voiture : Golf VII gti Performance
Message par tintou »
J'ai mes vérins qui traînent dans mon garage après avoir montés sur mes ex golf 5 et 6, si j'essaye j'aurais bien peur abîmer le coffre ou quelque chose comme ça?
golfiste6200
Je n'ai pas encore eux l'occasion de voir le système du coffre mais ça ne devrait pas être trop compliqué.les vérin sont toujours attacher avec des clips ?si c'est le cas il faut juste y aller doucement.
à parement les vérin de la scirocco ne vont pas dessus. Il faudrait mesurer les origines et ceux de la scirocco pour voir la différence
.... et pourtant normalement quand on agrafe c'est bien pour pas perdre la chose :lol!: Merci pour l'info, ça servira surement.
Pourquoi aller mesurer quand un site donne kasi toute les références :roll:
golfiste6200
Oui j'y avait pas pensé ;)
Willi_b
D'accord !
Donc si j'ai bien compris, lorsqu'il fait froid, il ne s'ouvre pas automatiquement du premier coup, mais une fois qu'on l'a ouvert manuellement une première fois, cela s'ouvre automatiquement ?
gladatorius
le triangle je l'avais déjà virer pensant que ca allait améliorer, mais il fait toujours trop froid
golfiste6200
J'ai le même problème sur ma G5. Je dois l'ouvrir une fois et hop ça fonctionne bien. C'est pas trop génial avec le temps, surtout en belgique :x
Willi_b
On a décidément vraiment pas le même temps !
chez moi, meme les soirs il s'ouvre
gladatorius
il fait 10° la et le coffre s'ouvre tout seul :D , par contre j'entends un petit craquement quand le coffre s'ouvre, je pense que ca viens des ressorts qui se détendent, ca vous le fait aussi ?
gladatorius
je fait un test, j'ai remis les vérins normal et j'ai positionné le ressort coté corps du vérin que j'ai fait tenir avec un bout de chatterton sur 2 spirale environ (je n'ai pas mis le bout en caoutchouc) , pour l'instant le coffre s'ouvre bien,je n'entends pas le craquement comme avant, mais je verrai sans l'avoir manipuler et un peu plus froid.
Par contre les embouts en caoutchouc sont déjà à moitié mort, ils sont fendu sur la moitié :Nul:
Willi_b
Ça marcherait les vérins à l'endroit ?
