Pose anti rongeurs
Re: Pose anti rongeurs
https://www.liquimolyfrance.fr/accueil/ ... geurs.html
Ca se trouve aussi en centre auto et en concession.
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Merci je vais acheter sa :Top:
Totoff78
Voilà la commande et passer Je vais dans un premier temps en mettre sur le cache moteur en plastique avant de le pulvériser partout
C'est bon à savoir pour le répulsif Liquimoly. :Top:
Voici le produit Würth dont je parlais, à éviter. :roll:
La vache !!!!! :pale:
Non, jamais eu un truc comme ça avec le LiquiMoly ou le Bardahl.
J'étais furieux envers ma CC, je leur ai fait part du problème mais ça ne les empêche pas de continuer à le vendre. :roll:
Totoff78
Punaise a non je veut pas sa moi :( Heureusement vous m’avais prévenu ! J’ai commander chez LiquiMoly il devrait arriver demain je vais en mettre juste sur le cache moteur déjà pour essayer si sa me convient :lol!:
Petite question le produit fait effets combien de temps ?
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
@Jul01
J'ai encore besoin de tes conseils stp ;)
Deuxième fois que mes périphériques moteurs sont attaquées, 3 durites au printemps et aujourd'hui un tuyau a côté de la batterie, j espère qu'il n'y a pas autre chose... :oops: je n'ai pas investigué davantage c etait déjà le couvre feu :Moderateurs:
Je compte prendre le m2700 ( boitier rouge alimenté par la batterie)qui devrait etre similaire au tien ( alim par piles).
J espère qu'il sera efficace comme le tien.
Qu'en penses tu? Ou devrais je investir dans les modèles plus hauts de gamme avec plaquettes?
Sinon avez vous une idée de la réf ou du prix du tuyau coupé?
Cricrise
Que pensez vous de la grille anti rongeurs? En principe ca serait a poser au sol
Également j'ai pensé à mettre une grille aussi sous le moteur( de type protection de radiateur) afin d eviter que les souris ou martres remontent vers le haut du bloc. Je ne sais pas si cela va gêner la transmission ou autre, la chaleur, etc. Decouper de petits morceaux de grille a fixer avec des colliers de serrage? Je regarderai comment faire, je n'en peux plus de toutes ces attaques.
:coucou: @Cricrise, dans un premier temps l'idéal serait de faire un nettoyage moteur si ceux sont des fouines qui viennent dans ton compartiment moteur.
C'est un animal territorial et une fois qu'elle a laissé des traces olfactives à un endroit précis (en l'occurrence ton moteur), elle va considérer que c'est chez elle et reviendra régulièrement, l'odeur peut même en attirer d'autres à la conquête d'un territoire. :pale:
Donc c'est fortement recommandé de commencer par un bon nettoyage de la baie moteur pour neutraliser les odeurs qu'elle y a laissé. Tu peux soit utiliser un dégraissant moteur ou un APC, ou encore un produit dédié à cet usage (celui de Stop & Go par exemple) puis rincer.
https://www.youtube.com/watch?v=_NFXpWZ4fjw
Cette étape faite, tu peux installer un boîtier comme celui que tu indiques et/ou un répulsif à pulvériser sur les durites de temps en temps (celui en haut de page indiqué par @pinguin a l'air bien).
Le M2700 sera aussi efficace que le miens, avec pour avantage de ne pas à avoir à contrôler les piles vu qu'il sera branché sur batterie, jusqu'au ici je n'ai plus eu de visite avec le miens.
On a du mal à voir ce qui a été endommagé sur ta photo prise en soirée. Tu peux nous en faire une à la lumière du jour que l'on puisse mieux voir les dégâts ?
Je ne connaissais pas ce système de grille, j'imagine que ça doit les déranger de marcher dessus sans pour autant les blesser ? :scratch: Tu as un lien pour ça ?
Cricrise
C'est clair que les souris et fouine ont élu domicile, l isolant du cache anti bruit est totalement devasté depuis 2ans, ainsi que la mousse du carter. J avais pulvérisé plein de produits chimiques (repulsif chien, chat anti fouine,parfum etc) mais je n'ai pas renouvelé a temps et régulièrement.
Je vais vérifier toutes les durites également celles du bas moteur quand j aurais un peu de temps ainsi qu'un gros lavage.
Voici la photo en plein jour, on ne voit plus le cable sectionné je l'ai repositionné comme a l origine.c est le premier en partant de la gauche, durite de la capsule du turbo.
J'ai cherché sur etka (http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1) trop difficile sur le téléphone, je ne trouve pas la réf du tuyau pour moteur crbc...
En cherchant avec mots clés repulsif fouine je pense, j ai trouvé cette grille. Ca a l'air pas mal.
https://www.amazon.fr/Gardigo-60044-Pro ... B07KXVS4TX
Je vais commandé l ultrasons et je vais essayé de mettre des grilles dans le bas moteur.
w
webjo
Message par webjo »
Je pense que le mieux c'est d'installer ce système https://www.ebay.fr/itm/114051321975
metz57
Message par metz57 »
j'ai été pas mal emmerdé avec les fouines
j'ai fait pas mal de recherche : il y a aussi un jolie pdf de chercheur luxembougeois sur les fouine et degat
mes conclusion : aime certaine partie des vw , + la vw est vielle - attaqué , vire la protection du capot
produit ca reste toxique pour toi tu le bouffe avec ventil
la meilleur solution : ben j'ai eu une fuite huile couvre culasse : quelque cuilere a soupe dhuile ; vw a tout netoyer pour etre sur d'ou vien la fuite : et la rien depuis 2 ans plus aucune fouine ( je laisse poussiere sur moteur pour voir papate fouine :p )...
cela semble confirmer leur horreur de l'huile et son odeur
protection bas moteur : IL existe des references officiel chez vw allemagne pour ca
ATENTION elle peuvent rentrer quand meme et quand prend peur bouissille tout ...
si tu est en campgne chez toi : pose un grillage sous la voiture : elle on peur et mette pas les patte dessus ( bruit / bouge
Cricrise
Hello, petit retour d expérience. J'ai posé l ultrason m2700 sans plaquettes électriques j espère que ca suffira.
Cela fait 1 mois 1/2 que le furet ne rentre pas à l intérieur du bloc moteur ;)
:Top: espérons que ça dure dans le temps
Totoff78
Top sa ! Moi le spray de chez LiquiMoly était vraiment très efficace !
Une bonne nouvelle. :Top:
w
webjo
Message par webjo »
Je voudrais investir dans un système anti fouine, j'ai trouvé deux modèles, un alimenté en 12v https://www.ebay.fr/itm/193035861249?va ... 9CEALw_wcB et un autre avec pile. https://www.ebay.fr/itm/312725769018?va ... olid=20006 Lequel des deux me conseillez-vous, pour celui qui est alimenté en 12v comment je dois procéder pour le raccordement ? :Merci:
Polymere
Voiture : t-Roc 1.5 Tsi DSG7 Style Exclusive
Message par Polymere »
A mon tour. Mais pas les durites. Je me suis fait grignoter les fils électriques de la pompe à vide. 190€ de frais. Je mets depuis longtemps du répulsif Bardhall mais avec la COVID j'en ai vaporisé moins souvent. :oops:
G
Godneo
Message par Godneo »
Hello
Je me permets de réagir, pareil une bestiole m a mangé des durites.
J ai acheté un appareil à ultrason que j aimerai mettre sur la borne 15 mais impossible de la trouver.
Quelqu un pourrait m aider ?
Golf 7 1.6 110cv de 2013
