Keyless (clés enfermées dans le coffre)
Re: Keyless (clés enfermées dans le coffre)
Perso si ma clé est dans le véhicule ou coffre, impossible de la fermer. :scratch:
Salut @stef816 le problème est dans le cas ou la voiture est verrouillée et que tu ouvres uniquement le coffre, si tu poses les clés dans le coffre à ce moment là et que tu refermes le coffre il y a un risque si tu n'agis pas rapidement pour réouvrir le coffre et récupérer les clés.
J'ai émis une alerte il y a longtemps deja sur ce phénomène :
P
Philou78
Voiture : Sportsvan ConfortLine 1.0L TSI 115ch BM
Message par Philou78 »
Philou78 a écrit : 18 déc. 2020, 23:56
En passant, ...
Cette astuce ne marcherait pas pour les keyless !?
une vidéo que j'avais trouvé...
Fonctionne chez moi, mais je n'ai pas cette option keyless
Personne n'a essayé ceci ? mais chez moi je n'avais pas de temporisation comme dit titi, une fois le coffre fermé il se verrouillait directement !
le code:
central elec. 09
chercher: Heck
Choisir dans la liste:
Access control-freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster
nouvelle valeur ACTIVE
Sportsvan ConfortLine 1.0L TSI 115ch - BM6 - Fin 2018
Discover Media - TO - Full LED - ACC -...
@Philou78 avec le Keyless si, justement tu as une temporisation, mais elle n'est que de 2 minutes, ensuite le coffre se verrouille définitivement avec la clé dedans :( .
Nixdorf
Voiture : Golf One Cab / Golf 7 Match
Message par Nixdorf »
Ben oui c’est ce qui m’est arrivé !
Mais bon... je ne suis pas près de recommencer !
Zebu
Message par Zebu »
@Philou78 Honnêtement ça doit marcher, je présume ... mais repasser par un codage, le mec a du avoir des emmerdes pour enlever cette connerie de chez WV. : Mouhah:
a
arnaud13160
Voiture : bientôt ......
Message par arnaud13160 »
Salut
Moi j’ai fait faire un double de l’empreinte (pas de codage) que j’ai cacher à l’extérieur de la voiture.
En cas de troisième oubli dans la malle ........ :D :D j’ouvre juste la porte et récupère la clé dans la malle.
Système simple quand on a pas de tête comme moi ;)
A +
D
DavidM31
Voiture : Golf 7 1,4 TSI 125 DSG7 Lounge
Message par DavidM31 »
Hello!
Et voilà, deuxième fois que ce problème m'arrive en 2 ans! :evil:
La solution se trouve dans les réglages de la voiture: cf message de Titi73 ci-dessous
-> Décocher l'option "Verrouillage automatique"
Avec cette option désactivée, le fait de condamner la voiture, déverrouiller le coffre uniquement, y jeter sa clé keyless et refermer le coffre donnera le message suivant "Clé dans le véhicule" sur le tableau de bord avec 4 flashs des clignotants. Le coffre reste déverrouillé :Top:
Recommendation de test: fenêtres ouvertes, s'assurer que votre golf s'ouvre depuis l'intérieur avec les poignées (càd fonction "SAFE" désactivée, optionnelle selon les modèles)
Dernière modification par DavidM31 le 16 août 2022, 20:46, modifié 1 fois.
Salut @DavidM31, à mon avis la fonction que tu indiques n'agit que sur la fermeture automatique en roulant et pas sur le fonctionnement du Keyless.
Je pense, comme je l'indique ici titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé, que le coffre se reverrouillera ensuite.
Je ferai le test.
Edit : je confirme ne faite surtout pas ça, j'ai fait l'essai et la Golf se verrouille bien au bout de 2 minutes.
D
DavidM31
Salut @titi73,
Mince, oui tu as raison je viens de faire le test à nouveau :roll:
Après 2 minutes, le coffre se verrouille automatiquement. Avant que je désactive cette option "Verrouillage automatique", je n'avais jamais eu ce message "Clé dans le véhicule" et mon coffre se verrouillait immédiatement sans les 2 minutes de délai.
Donc effectivement ce n'est pas LA solution :(
Je vais investir dans un boîtier à clé à code pour le positionner à l'extérieur de ma golf avec un double d'insert.
En attendant zéro pointé à VW pour ce comportement :Nul: :Nul: :Nul: Ultra énervant quand tu es très loin de chez toi :evil: :evil: :evil:
@DavidM31 en fait de mon constat quel que soit le choix de se paramètre " verrouillage automatique " le coffre va se verrouiller puis immédiatement se déverrouiller automatiquement, et au bout de 2 mn il se reverrouille automatiquement. C'est exactement ce que j'explique dans mon lien ci-dessus.
franck0811
Message par franck0811 »
C'est clair que chez VW ils sont complètement cons de programmer le verrouillage de la voiture quand la clé se trouve dans la coffre. Le pire c'est qu'ils ont des capteurs qui indiquent bien que la clé est dans le coffre, donc si elle se verrouille on est enfermé dehors. Alors soit il aurait du programmer le verrouillage mais alors prévenir avec un grand coup de klaxon que les clés sont dans le coffre (car perso je ne vais pas forcément regarder les clignotants), soit programmer un non verrouillage du coffre tout simplement. Je pense qu'on préfère que le coffre ne se verrouille pas que d'être enfermé dehors sans aucun moyen d'ouvrir le véhicule.
Franck.
Il y a peut-être un codage à faire avec un OBD11 ou équivalent pour changer les règles de verrouillage du coffre.
Il me semble que nous en avions parlé sur le fofo il y a quelques temps.
Nixdorf
Keyless
Bonjour à tous
Ma Golf a beaucoup d’humour !
Elle est équipée d’y système Keyless qui est, au quotidien, extrêmement pratique…
Sauf que récemment elle m’a fait un gag peu agréable …
Comme d’habitude j’arrive avec la clef dans ma poche de pantalon ( depuis le jour où je me suis fait avoir je ne la mets plus dans une poche de manteau) la porte s’ouvre sans problème
Je m’assoie dans la voiture mais quand je veux démarrer elle m’affiche que la clef n’a pas été détectée ( ce qui est une plaisanterie vu que la porte est déverrouillée)
Le message sur le tableau de bord m’indique qu’il faut la présenter au bon endroit pour qu’elle soit détectée…. Sauf que je n’ai pas la moindre idée de l’endroit en question.
Bon… à force de gesticuler j’arrive quand même à démarrer… mais j’aimerai bien connaître le « bon endroit » histoire de gagner du temps ! :D
Merci pour votre aide…
Bonjour @Nixdorf, je fusionne ici pour ne pas avoir un sujet vide, la réponse est dans la notice, tu trouveras un symbole sur la colonne de direction.
Si tu as eu le message c'est que la pile est très faible, remplace là avant d'être bloqué.
Nixdorf
Merci beaucoup pour ta rapide réponse !
En ce qui concerne la pile ça ne peut pas venir d’elle, elle est neuve….
Mais bon en cas de récidive je sais où positionner ma clef et c’est l’essentiel !
Une pile neuve peut être défaillante, reste quand même prudent ;)
N
Nociferyon
Voiture : VOLKSWAGEN GOLF 7.5 TSI 150 DSG7 Carat
Message par Nociferyon »
Ce qui devait arriver arriva !
Je pensais qu’avec les clefs dans le coffre il ne se verrouillerait pas, mais en fait si, au bout de 2mn environ j’ai vu les retros clignoter en jaune je me suis dit oulah c’est pas bon signe ça :scratch:
Du coup j’ai opté pour la solution de la custode arrière non sans grincement des dents… :(
:( c'est pourtant vrai titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
Le plus difficile fut d'expliquer à la police que c'était ton véhicule :roll:
