Remplacement pièces rétroviseur
D
Dimshot
Voiture : Golf7gtd
Re: Remplacement pièces rétroviseur
Message par Dimshot »
Ce matin direçtion vw , corps de rétro et clignos 235e ... réception lundi et montage si quelqun a des infos sur le démontage de panneau de porte avant passager je suis preneur merci
:study: fait des recherches dans les tutos, tu devrais trouver des indications (recherche dans le montage de rétro rabattable, éclairage de portes ...). Aide toi et le forum t'aidera :cheers:
D
Dimshot
Voiture : Golf7gtd
Ça marche titi thx :Top:
david7700
Voiture : Golf 7 lounge 3 portes 1,2 tsi blanc pur
Message par david7700 »
Bonsoir
J'ai accroché mon rétroviseur cote conducteur en rentrant ma voiture ce soir. Coque inférieure cassée + plastique du clignotant. La coque peinte est intacte. Mécanisme moteur et glace intacte.
Connaissez vous la référence de la coque du bas?
J'ai lu les différents sujet, rien à ce sujet.
Est il possible de remplacer la coque du bas facilement?
david7700 :coucou:
La base du rétro n'est pas vendu seul à ma connaissance.
En concession Volkswagen ils pourront te vendre le retro c'est à dire: la base + le rétro + le clignotant.
C'est à dire sans le miroir ni coque peinte, qui peuvent être vendu séparément
david7700
Bonjour golf24carat
Merci pour ton message, je vais aller voir aujourd'hui le concessionnaire. Je te ferai un retour.
Cordialement
Azrael
Message par Azrael »
Va voir sur Aliexpress, pas impossible de trouver juste ce qui t'intéresse.
david7700
Bonsoir
Je suis allé voir le cc, 36 e pour le clignotant, 250 pour le rétro sans coque peinte et glace.
La coque seule ne se vend pas seul comme avait dit golf24carat
Le vais en acheter un sur le net en pièce d'occasion.
Le problème est qu'il faut de monter le panneau de porte pour accéder aux connectiques.
Voila
C'est dommage ça,
Oui les clignotants aussi je l'avait pas signalé se vendent aussi seul, comme la coquille seul et comme le miroir seul aussi.
Sinon essaye de voir un retro d'occasion et tu récupère la coque de la base du retro.
Ou regarde cette annonce:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/953955603.htm
photo de l'anonce:
https://s18.postimg.cc/a5d666n7t/966790 ... oncoin.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/96679 ... oncoin.jpg
Dernière modification par Golf24Carat le 17 mars 2018, 23:23, modifié 1 fois.
david7700
Merci beaucoup GOLF24carat pour cette information, cela m'ouvre beaucoup plus de possibilité pour changer la coque uniquement.
De rien David 7700 ;)
Reste a trouvé la pièce vendu seul. Profite de l'annonce si elle est toujours valable.
david7700
Bonsoir
J'ai réceptionné mon rétro d'occasion complet, le démontage des différentes partie s'est bien passé avec l'aide de benn. Cependant, je n'arrive pas à désolidariser la partie basse du rétroviseur, celle qui est contre la tole de la porte, du bras du rétroviseur.
Mon but est de retirer les connectiques, pour pouvoir dégager là coque basse du bras, et remettre la coque de rechange, passer les câble et remonter le tout..
Avez vous une solution?
Sinon reste de démontage du panneau de porte, mais, il n'y a pas beaucoup de vidéo la dessus, et je n'ai pas envie de casser le panneau est le retirant de la porte.
Charo59
Voiture : Golf
Retroviseur rabattant
Message par Charo59 »
Alors voilà il y a pas longtemps j'ai taper une poubelle avec mon rétroviseur droit..
Sur le coup le retroviseur c'est rabattu, la coque au dessus à sauter et j'ai eu un petit bout casser sur le coque du dessous.
A part ça il ne c'est pas décrocher ni rien :
Le chauffage dégivrage fonctionne, l'abaissement de la glace quand je me gare en créneaux fonctionne, clignotants OK ect..
juste un petit soucis :
Quand j'ouvre les portes, le rétroviseur ne s'arrête pas est va jusqu'au bout, du coup je suis obliger de le placer à la main ( il bouge facilement à la main pas comme celui de gauche ) quand je ferme les portes seul celui là après 2 3 secondes fais un bruit ( clac) et se rabat ensuite.
Pour essayer quand j'ouvre les portes et que les ferme sans rabattre le rétroviseur pas de bruit de claquement il se ferme normalement directement.
Le cran d'arrêt à casser ? Ou le retroviseur est passer au dessus à cause du choc donc déplacer ?
Quand les portes se ferme, le rétroviseur ce ferme normalement et ne colle pas à la vitre.
J'attends votre réponse Merci d'avance
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... 170002.jpg
vlams
Re: Retroviseur rabattant
Message par vlams »
bonjour
je pense qu'il as saute un ou deux crans
Charo59
Voiture : Golf
Comment faire pour le remettre à ça place du coup ?
Peut on voir facilement les cran ?
Sachant qu'il bouge facilement à la main depuis le choc, normalement c'est très dur à le manipuler
Je ne suis sur a 100% mais il me semble que ton retro est à remplacer. :tantpis
Tu pourrais nous mettre une photo plus proche et de meilleur qualité ? Voir même une vidéo lors de l'ouverture et de la fermeture de ce retro?
As tu un écart anormal entre le retro et la base ?
Charo59
Voiture : Golf
voilà une vidéo
quand j'ouvre et que je referme sans redresser le rétroviseur
puis quand je place bien le rétroviseur avant de le fermer, rien ne ce passe 2-3s un clac puis il ce ferme.
Désoler pour la qualité, elle a était compresser avec l’hébergement
-Je ne pense pas voir d'écart entre le rétroviseur et la base
View My Video
:coucou: Charo59
Le moteur de ton retro a l'air de fonctionner parfaitement
Mais j'imagine qu'au vu de la vidéo, la bague que l'on voit sur cette photo a bougé ou au pire s'est cassé. :tantpis
http://img11.hostingpics.net/pics/82568 ... urcass.jpg
source de la photo. (merci flo60 pour la photo) ;)
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 20#p252720
Dernière modification par Golf24Carat le 24 mars 2018, 15:26, modifié 1 fois.
Charo59
Voiture : Golf
Si elle as bouger, c'est possible de la remettre dans ça position initiale ?
Si casser impossible à réparer ? Combien peut coûter juste le moteur rabattant ? Car un retro complet ça chiffre vite à 350 euros 😁
david7700
Salut
J'avais moi aussi cassé mon rétro en rentrant dans mon garage. Vw me demandais un bras pour le remplacer, 300e le rétro, et 100e le montage.
J'ai donc commandé un rétro sur le site
http://www.bm-parts.nl/golf_7_2012-
Il demande 12 ou 15 € de frais de port.
Je l'ai fait monter par un garagiste indépendant.
Total avec le montage, cela m'a coûté 150€.
Résultat nikel
