Système de démarrage défectueux (neiman)
Re: Système de démarrage défectueux (neiman)
:Moderateurs: Bonjour TiBurce, on va rester dans le cadre de la Golf 7 sur ce forum, on ne peut pas ouvrir un sujet pour tous les modèles VW et sur toutes les générations ... , le forum généraliste VW sera bien plus adapté à ta demande.
Je fusionne dans ce sujet approchant pour te permettre quand même d'obtenir une réponse, je veillerai à ce que ça ne dérive pas.
Sinon un forum Golf 5 existe, as-tu regardé si tu trouvais des sujets ?
TiBurce
Message par TiBurce »
:coucou: Thierry, très bien je comprends tout à fait, le forum généraliste m'a l'air un peu désert. Je pense que le problème que je rapporte n'est pas spécifique à la golf 5, j'ai déjà fais des recherches sur ce forum, sur Google dans des forums auto en général. Je tente juste ma chance ici au cas où quelqu'un a déjà eu ce soucis, parce que le forum est très actif.
first_vw
Message par first_vw »
Copier/Coller de mon message que j'avais posté au mauvais endroit (désolé Titi :) )
hello
alors moi qui pensais naïvement que j'en avais fini avec les problèmes sur cette voiture
voila que ce matin, juste quand je la dépose au contrôle technique, je tourne la clef pour couper le contact, et le moteur continue à tourner comme si de rien.... heureusement que le moteur s'arrête quand j'enlève la clef, parce qu'avec une DSG, pour la faire caler, accroche toi ...
bon, je vais voir le cc et je vous tiens au courant... je n'en peux plus de cette p**** de caisse
Update: Le cc a gardé le véhicule parce qu'ils n'ont pas de techniciens dispos pour faire le diag de suite, normalement je le récupère début semaine prochaine. je vous tiens au courant
TiBurce
:silent: bon courage à toi, tiens nous au courant !!!
z
zackygoal
Voiture : Daihatsu Sirion
Clé ne tourne pas dans le neiman
Message par zackygoal »
Ayant fait très récemment l'acquisition d'une Golf 7 en occasion (achetée en concession VW), je viens de rencontrer un petit souci (je ne sais pas encore si je dois appeler cela un problème encore ou non). En effet tout à l'heure en tentant de mettre le contact je me suis retrouvé bloqué la clé ne tournant pas. j'ai pu la démarrer par tout de même mais je ne sais pas si cela est normal ou non. Comme indiqué plus je viens d'avoir la voiture très récemment et je n'ai pas pu encore bien me familiariser avec. Il y a sûrement quelque chose que j'ai manqué ou mal fait et je fais confiance en vos lumières pour me conseiller.
PS : si un sujet identique existe déjà je m'en excuse et laisse les modérateurs faire les actions sur le sujet (idem si le sujet n'est pas dans la bonne section).
Merci d'avance pour vos réponses. :D
Re: Clé ne tourne pas dans le neiman
Est-ce une boite manuel ou DSG?
Si c'est une DSG alors c'est normal .
Si tu coupe ton moteur et que tu n'es pas revenu en position "P" soit "Parking", ta clé reste bloqué.
Dans se cas, tu dois ramener sur cette position ton levier de vitesse, tourner ta clé juste pour le contact et ensuite revenir en arrière pour l'enlever en tournant comme d'hab !! :tongue:
z
zackygoal
c'est une boîte manuelle. J'ai une golf sound de 2017
:Moderateurs: Bonjour @zackygoal je fusionne dans le sujet ouvert sur le neiman, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
Arf !!
Là je ne vois pas ! Désolé :tantpis
z
zackygoal
@titi73 Oui désolé je chercherai mieux la prochaine fois.
@Snike Merci au pire je contacterai la concession sachant que j'ai le véhicule depuis moins d'une semaine mais je viens de tester de nouveau et j'ai l'impression que c'est moi qui n'insérais pas la clé jusqu'au bout d'où le fait que ça bloque (c'est peut-être autre chose mais c'est une piste).
L
LAURENT.94
Voiture : golf 7 1.6 105 cv
probleme clef golf 7 moteur s arrête plus
Message par LAURENT.94 »
bonjour
ma femme a une golf 7 105 cv et deouis peu un triangle s affiche et retour atelier en plus
avec un dessin de clef
en coupant le contact le moteur s arrête plus sauf en retirant la clef
est ce qu il y a quelqu un a eu ce problème et le remède
merci d avance
Re: probleme clef golf 7 moteur s arrête plus
:coucou: salut @LAURENT.94 tu pourrais à minima faire une présentation correcte si tu veux de l'aide, de plus le sujet est traité sur le forum.
@LAURENT.94 Ce sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum. Je t'invite à faire une recherche. avant d'ouvrir un nouveau sujet. J'ai déplacé ton message dans le bon topic.
:Moderateurs:
H
HerveRK
Voiture : Golf sportsvan 1,4 Tsi 122 2014
Message par HerveRK »
Je ne vais pas réouvrir une discussion pour un problème un peu similaire à d'autres déjà exposés, c'est pour ça je me permets de répondre ici ;)
donc sur ma golf Sportvan 1,4 TSI DSG 7 : ma clé reste bloquée dans le neiman, je ne peux pas l'enlever, malgré la boîte de vitesse en position P , mais la voiture ne voit pas qu'elle est en position P , car quand j'ouvre la porte ça me met le message : placer la boîte en position P , et c'est pour ça que j'arrive pas à retirer la clé car la voiture ne voit pas qu'elle en P 😰
Mais pourtant sur le compteur , ça affiche bien la position P, alors problème électrique ou mécanique ? ........ des avis les connaisseurs ?
H
HerveRK
Je dois préciser que a contrario de beaucoup, moi je peux arrêter le moteur par contre c'est l'électronique qui ne voit pas la boîte en position P et donc ne veut pas me libérer la clé du neiman 😱
zzorglub
Message par zzorglub »
C'est peut-être un problème avec le capteur du levier de vitesse.
Regardes ce sujet, j'ai le message mais pour le moment pas de problème pour couper le contact.
Il y a 2 types de capteur : un noir et un blanc.
H
HerveRK
Merci beaucoup je vais aller voir ça, mais effectivement ça ressemble à ça, j'ai fait des petites recherches sur YouTube et il y a des tuto pour remplacer la pièce, apparemment c'est pas un problème récurrent , mais c'est plutôt connu dans le groupe VAG sur les DSG7 😰
