Freins bruyants a froid
Tuture92
Voiture : Golf 5 portes TO TSi 140
Re: Freins bruyants a froid
Message par Tuture92 »
Le problème a été solutionné :
- Nettoyage par air des disques et des plaquettes
- Graissage des étriers de frein
-> Facture 100 euros par VW (hors garantie)
Réalisé quand ?
Roud
Voiture : Heuuu... une Golf 7 ? ... J'ai bon ? ;)
Message par Roud »
Salut!
Info intéressante, j'espère que la solution tiendra dans le temps... :Top:
Golf 7 TSI 140 ACT BVM Confortline Blanc pur
Je découvre le sujet. Intéressant, tout ça, merci !
Je suis surpris par cette notion de séchage de disque. Lors des premiers freinages, comme sur des voitures plus anciennes, les disques chauffent naturellement et sèchent. Je ne comprends pas l'intérêt de cette fonctionnalité, même après avoir parcouru le sujet entier. :pasmafaute:
Tuture92
Benn a écrit :
Réalisé quand ?
Début 2016.
Pour le moment c'est efficace, j'ai un couinement juste au démarrage de la voiture, puis plus rien (alors qu'avant cela faisait le bruit pendant plusieurs minutes, la honte dans les parkings...).
Après 15 jours cela a tenu... A voir dans 6 mois :)
D'accord. J'ai aussi ce couinement les premiers mètres et avec les températures actuelles celui-ci est présent un peu plus longtemps mais après plus rien.
xmad79
Message par xmad79 »
Salut tout le monde,
Pour ma part depuis quelques mois les freins arrières sifflent sans que je freine lorsque je roule à faible allure.
Ça vient de l’arriere :(
Marre de cette voiture entre ça et les xénons hors de prix qui sont en permanence embuées...
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Il faut savoir qu'il a le système de séchage des disques de frein ce met en route des le demarrage de la voiture, d'où ce bruit lors des premiers mètres si tes freins sont mouillés ou rouillés à cause de la pluie, cela permet de nettoyer le disque pour avoir un freinage optimale.
Apparament ce systeme est parametrable via Vagcom : https://www.vag-perf.fr/vagcom/golf-7-5 ... -de-frein/
xmad79
Tuture92 a écrit : 20 janv. 2016, 14:28
La voiture n’etait Plus garantie où l’opération n’est pas prise en charge ?
xmad79
Petite vidéo du problème, c’est insupportable 😡
https://youtu.be/4nwqTfbM8lA
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
j'ai ma golf depuis decembre 2013 (+ de 4 ans donc) et a 105000KM. j'ai toujours le meme bruit, mais pas tout le temps. Plus généralement a froid, et avec un temps sec. Puis ca disparait...
b
browning
Voiture : Golf 7 R 3portes blue lapiz
Message par browning »
T'as essayé de rouler sportivement et de bien appuyer sur les Freins ?
Donc mode arsouille... Tu fais un 150 0 assez rapide, puis tu recommences.
HaKaN_FR
Oui aucun changement :D
b
browning
faut changer les plaquettes, voir les disques avec
HaKaN_FR
a voir quand les freins seront mort, je ne vais pas faire de frais pour un petit cui-cui de temps en temps :D
d'ailleurs me demande combien tiennent les freins... pas d'alerte encore (105000KM)
y
yassine
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 105cv ConfortlineBusiness
Message par yassine »
mime problème ! golf 7 en garage et quand je roule les premiers mètres sifflement continu comme quand on freine avec des plaquettes de frein usées... pourtant plaquettes de freins BOSCH av/ar changés par feu vert y'a 4 mois... avant j'avais pas ce bruit
Dernière modification par titi73 le 27 févr. 2019, 17:27, modifié 1 fois.
D
Ddcos1
Voiture : Golf 7 tdi 105 confort business
Message par Ddcos1 »
Bonjour à tous
J'avais exactement le même problème d'énorme bruit de frein en marche arrière en sortant du garage mais uniquement quand j'avais rentré la voiture
la veille sous la pluie. Par période de temps sec aucun problème. J'avais le réglage de séchage de disque sur "weak" , avec OBD eleven je l'ai mis sur "OFF "
Résultat : encore pire ! Du coup j'ai mis le réglage sur "MEDIUM" et depuis plus aucun problème , en tout cas pour l'instant .
J'espère que cela pourra vous aider... :)
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
:shock: Il y a un réglage de séchage de disque ("weak") sur les VW :?: je suis curieux de savoir en quoi ça consiste :scratch:
D
Ddcos1
Je pense que le moteur du frein électrique positionne les plaquettes plus ou moins prêt des disques.
J'imagine qu'il y a une distance critique qui génère une vibration importante.
Pour info mon frère a une golf 7 importée d'allemagne et le réglage est sur "weak" , et pas de problème également. :roll:
@Bawakuda c'est le séchage en cas de pluie non ? ça consiste à plaquer ponctuellement et légèrement les plaquettes sur les disques afin de les sécher je pense.
