[Golf7.58] Golf 7 GTI 2.0 L TSI 220 CV DSG6 3Portes Blanc pur
Re: [Golf7.58] Golf 7 GTI 2.0 L TSI 220 CV DSG6 3Portes Blanc pur
titi73 a écrit : 15 janv. 2025, 14:36
Il faudra continuer par déduction quand tu pourras défaire les cosses des fils jaunes.
Titi a raison, pour tester le poste déconnecté toutes les fiches et remet un fusible et fait le test pour voir si le fusible saute encore ??? si oui problème de câblage tu remonte les fils jaune et rouge ....Et si il ne saute pas cela devrai être le poste ;)
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:Merci: Mitchy je vais faire cela, j'ai déjà averti le service Dynavin de mon problème je vais voir ce qu'ils disent ! :roll:
Sinon question bête mais le gars qui l a monté est porté disparu ???? :lol!:
@Mitchy le problème c'est qu'il est à +/- 300km ...
Ha ok , je comprend mieux :lol!:
Salut Maurice, tu as pu avancer dans la recherche de panne ?
Golf7.58
Salut Thierry, j'avais envoyé un message depuis mon téléphone mais apparemment il n est pas parti, où je vous remerciais de vos conseils et où je vous disais qu entre temps j avais écris à la Maison Dynavin en Allemagne et ils m ont répondu d envoyé l unité principale et je leur ai envoyé samedi. Des qu il auront vérifié ils m informeront et une fois réparé ils me le retourneront. A suivre donc. Merci Thierry et bonne journée à toi !
:top: à suivre.
:cool: si c est repris en garantie , ont attend la suite pour savoir de quoi il s agit :salut:
Golf7.58
Oui, je vous dirai, bonne soirée
Golf7.58
:coucou: bonjour à Tous,
ça y est , le retour de l'unité du poste est effectué, remontage et apparement :yeuxciel: tout fonctionne correctement, radio, GPS, media etc ! espèrons que cela dur !
En fait, comme vous le préssentiez, c'était apparemment l'unité qui déconnait, ils ont remplacé l'ampli en toute vitesse, car le poste est reparti le lendemain de son arrivée en Allemagne !
je n'ai pas plus d'explication, pas de réponse à mes mails leur demandant des précisions ! bref !
Alors maintenant, j'ai un petit souci au niveau du remontage du vide-poche devant le levier de vitesse. Lors du démontage, j'avais tout remonté facilement et là impossible depuis 2 jours. il ne se clipse pas pour rester en position normale . il ressort des clips. j'ai manoeuvré l'ouverture basculante au niveau des ressorts à droite et à gauche mais rien à faire il ne veut pas se clipser ! y a t-il une manipulation particulière ou mettre les pièces de chaque côté sur une position particulière ?
d'autre part, j'ai trouvé une fiche que je n'avais pas remarquée apparemment , est-ce une option en attente ou faut-il la brancher quelque part ?
bonne journée à Tous
Bon bonne nouvelle,
pour le vide poche je ne connais pas la G7 :pleure: dur de t'aider
:top: pour la réparation.
Pour le reste pas d'idée, je ne l'ai démonté qu'une fois et je ne sais plus comment c'est assemblé.
Pour la fiche elle va forcément à quelque part, mais ou ?
Golf7.58
yes , c'est fait remonté !
après en réflechissant, c'était peut-être une fiche qui servait à la prise jack à la place de la 2eme USB :interroge:
si personne ne peut me dire pourquoi ça ne veut pas se clipser, j'irai voir un carrossier de chez VW mais dans l'immédiat je ne vais pas faire 90 kms (A.R) pour ça , ça attendra !
Golf7.58
:salut: bon, je confirme, la petite fiche que j'ai retrouvée en démontant le vide poche devant le levier de vitesses est bien la fiche qui servait pour la prise Jack ! je vais bien l'isoler au remontage définitif lorsque j'aurais trouvé la solution de bien tout clipser !
bon week-end à Tous ! :salut:
Regarde du coté des câbles qui doivent certainement empêcher de pouvoir clipser le petit vide poche ...j ai eu le coup sur la voiture de madame
Golf7.58
Mitchy, okay, je vais m'y atteler et regarder cela de plus près, c'est vrai que l'on sent quelques chose qui gêne ou alors le mécanisme qu'il faut mettre dans une certaine position, car parfois il se clipse bien et lorsque je manoeuvre le volet il se déclipse :yeuxciel:
bon week-end !
Maurice de mémoire il y a une patte au cul du boitier, peut-être que celle ci est mal engagée et elle ne rentre pas dans son logement ? De mémoire toujours il me semble qu'il faut présenter le bloc avec un angle prononcé trappe plutôt vers le haut est ensuite réduire l'angle pour le clipser, mais je ne me souviens plus trop, regarde sur le net tu trouveras des vidéos surement, en cherchant par exemple remplacement de l'USB Golf 7.
Bon weekend.
:salut:
Golf7.58
Ah okay Thierry, merci pour ces explications ! je vais regarder cela ce week-end ! c'est bien le diable si je n'y arrive pas, je l'avais démonté et remonté sans souci et là je ne comprends plus ! :yeuxciel: il y a des crans sur le côté concernant la mobilité du volet , à voir :interroge:
j'ai dû dérégler quelque chose , bref !
merci et bon week-end Thierry ! :salut: :top:
Golf7.58
:salut:
Thierry, tu avais raison ;) c'est bien la petite patte au cul du boitier que je dirigeais mal à chaque essai, il fallait qu'elle rentre forcément dans le trou prévu pour le maintien au fond ! il fallait simplement trouver la bonne manoeuvre pour l'insérer ! problème réglé !
En tout cas merci à vous tous pour les conseils que vous pouvez me donner lors de mes petits soucis !
Bonne journée à vous tous ! et Thierry, maintenant roule bien au chaud ! ;)
:top: :salut:
