Kilométrage
KiKi47
Re: Kilométrage
Message par KiKi47 »
Bon bah tant mieux si ca conso d'huile moteur est normale (ces t que ma seconde voiture :oops: )
Merci de vos avis messieurs :cheers:
r
revival59
Voiture : golf 7 1,2 tsi 105 cv dsg7
Re: Kilométrage
Message par revival59 »
1 an en tsi 105, 12000kms.
beaucoup de plaisir, j'apprécie le silence surtout et ce confort vaut bien qq centimes en + du prix au litre. En outre, la conso est raisonnable.
Re: Kilométrage
+1 oui;)
Made in lorraine
Voiture : Golf7 2013 1.2tsi 105 bluemotion
Re: Kilométrage
Message par Made in lorraine »
hello,
je suis très surpris de voir que certains d'entre nous attendent qu'il manques 1 litres d'huile pour faire l'appoint........
Perso je fonctionne a l'ancienne, je tire la jauge tout les week end sur mes voitures.
A savoir suite a mon expérience de 40ans, plus il manque d'huile, plus elle en consomme, idem lorsqu'elle arrive a l'échéance de la vidange (en ce qui me concerne) 10 000km max 15 000km.
«J’ai construit des moteurs et je leur ai fixés des roues»
Enzo Ferrari
Re: Kilométrage
...je tire la jauge tout les week end sur mes voitures.
:marrant:
Le_Combattant
Re: Kilométrage
Message par Le_Combattant »
"A savoir suite a mon expérience de 40ans, plus il manque d'huile, plus elle en consomme"
Sans remettre en doute ton expérience, comment peux tu expliquer celà ?
Quel phénomène est derrière celà ?
Made in lorraine
Re: Kilométrage
Pas de soucis,
Je mettais en avant le nombre des années pour expliquer ce que j'ai observé depuis tout ce temps !
Un volume de 4 litres d'huile, met plus de temps à chauffer qu'un volume inférieur de 3 litres.
Je m'explique, faire bouillir 1 litre d'eau met moins de temps que de faire bouillir 5 litres d'eau.
Plus le volume d'huile diminue, plus il chauffe rapidement et forcément plus vite il se dégrade, sans oublier les soucis de pression d'huile dans le circuit, un volume d'huile prévu dans un carter, est défini pour un volume de circuit.
Je m'explique, imaginons qu'il n'y est plus assez d'huile dans le bas moteur (carter), la pression d'huile ne peut donc pas être assurée correctement.
Dans un circuit de lubrification et refroidissement d'huile, il doit toujours y avoir de l'huile en bas, qui est pompée par la crépine de la pompe à huile, pour remonter dans le haut moteur (arbres à cames).
Donc quand j'entends dire, j'ai rajouté 1 litre d'huile, je n'ose imaginer ce que le manque de ce litre peut provoquer comme dégâts à la longue.
Voilà aucune prétention, aucunement envie de donner des leçons, juste du bon sens.
Enzo Ferrari
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Re: Kilométrage
Message par Mathys »
Salut !
Ton raisonnement est bon mais il ne faut pas s'en faire tant que le niveau n'est pas en dessous du minimum, justement le minimum est prévu pour remplir amplement le circuit et avoir une marge de sécurité nécessaire pour que l'huile retombe dans le carter, et pour le niveau max c'est une sécurité en plus pour prévoir les conso d'huiles à la longue
Made in lorraine
Re: Kilométrage
Je préfère rester au maximum 😁
J'ai une e90 avec 303000km et le moteur est en excellente santé.
Après j'avoue être un peu psychopathe lol
Enzo Ferrari
Re: Kilométrage
...et pour le niveau max c'est une sécurité en plus pour prévoir les conso d'huiles à la longue
:marrant:
C'est surtout pour éviter que l'huile ne remonte !
Mathys
Re: Kilométrage
Oui j’entendais bien être au max et non en dessus ;)
Et tu as raison, c’est mieux d’être maniaque que de se retrouver avec un voyant sur l’autoroute :top:
Made in lorraine
Re: Kilométrage
Oui c'est clair je n'aime pas les mauvaises surprises.
Enzo Ferrari
Re: Kilométrage
Perso je reste +/- entre 1/2 & 3/4, j'avais constaté sur les premières années qu'en étant au maxi le moteur consommait de l'huile jusqu'à être environ au niveau 3/4, ensuite ça ne baissait quasi plus, donc j'ai arrêté de mettre au maxi, de mémoire quand j'en avais parlé d'autres membres avaient fait le même constat.
A noter que ma MK7 a 115.000 km et ne nécessite pas d'appoint entre 2 révisions LL, soit dans mon cas 2 ans = 23.000 km environ.
Le_Combattant
Re: Kilométrage
D'ailleurs VW ne recommande jamais d'être au max sur les illustrations de leur jauge a huile
Made in lorraine
Re: Kilométrage
De mon côté c'est vidange 10 000km.
Donc pas trop de risques
Effectivement trop d'huile de toute façon est à l'inverse mauvais.
Enzo Ferrari
Re: Kilométrage
J'approche les 115 000km aussi et ma conso d'huile a bien baissé depuis toutes ces années.
En 6 000km,le niveau n'a baissé que d'1 millimètre seulement (0W30) depuis le niveau maxi.
Le niveau descend plus rapidement au niveau max sans doute signe d'un moteur neuf et pas fini d'être rodé ? :Rouge:
Made in lorraine
Re: Kilométrage
Je suis très étonné du grade d'huile 0w30.
Vw à revu le grade il passe de 5w30 à 5w40.
Enzo Ferrari
Re: Kilométrage
En atelier c'est la 0-30 qui est préconisée.
:modo: Un sujet sur l'huile est ouvert : :salut:
Made in lorraine
Re: Kilométrage
J'ai pourtant bien confirmation de la concession, ils sont passés de la 5w30 à la 5w40,.
Je parle bien 1.2 tsi 105 courroie et non chaîne.
Enzo Ferrari
Re: Kilométrage
Sur la MK7 les 1.2 et 1.4 sont exclusivement à courroie.
Pour l'huile regarde ici : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
