Morgan76 - GTI Performance 245 Facelift
Re: Morgan76 - GTI Performance 245 Facelift
Tu aurais du foncer, t’es pas prêt d’en retrouver à ce prix :tantpis
Morgan76
Voiture : GTI 245
Message par Morgan76 »
Je sais bien :pale:
Morgan76
Voiture : GTI 245
Hello,
Un peu de news par ici,
Teintage des vitres arrière 5% (l'avant est resté d'origine)
Premier contrôle technique, vierge 0 défauts, plutôt content pour 4 ans et 57 000 kms :)
Cependant j'ai un petit problème, j'ai mon essuie glace arrière qui n'est plus "droit". Quant il est en position arrêter, il n'est plus droit mais légèrement sur la carrosserie. J'ai bien tenté de dévisser l'écrou de 13 et de le remettre droit mais impossible
Il ne bouge pas d'un poils et j'ai peur de forcer :pale:
Des idées ? J'ai pensé à mettre du WD40 :scratch:
Avec une pince multiprise et un chiffon, tu fait levier entre le bras et l'écrou que tu auras légèrement desserré.
Morgan76
Voiture : GTI 245
J'ai bien essayé penses-tu, mais ce ne viens pas du tout :pale:
A tout hasard, il ne faut pas le mettre en position "écarté" de la vitre pour pouvoir le sortir ?
Morgan76
Voiture : GTI 245
Essayer aussi : Mouhah:
Tu as pu t’en sortir ?
Il est juste mis dans les cannelures, il faut jouer en haut et bas puis gauche et droite en tirant vers toi et il va venir au bout d’un moment.
Morgan76
Voiture : GTI 245
J'ai un peu abandonné avec le taff que j'ai en ce moment :roll:
La dernière fois, j'ai entendue la vitre craquée donc j'ai préféré ne pas forcer.
Je suis en congé cette semaine, je vais pouvoir regarder ça de plus près.
D'ailleurs, j'ai rendez-vous vous Mercredi chez VW pour la révision des 4 ans / 60 000 km (58 000) en réel.
Morgan76
Voiture : GTI 245
Bon et bien la révision a été faite ce matin chez VW pour la modique sommes de 981€ :(
Au programme :
Forfait révision des 60 000 kms qui comprend
- Filtre à huile
- Filtre d'habitacle
- Bougies
- Vidange
- Purge du liquide de frein
- Entretien du TO
- Lave glace, liquide de refroidissement etc...
En supplément :
- Remplacement de la batterie (HS d'après eux) facturée tout de même 343€ :shock:
Voilà tout :)
Les disques avant seront à remplacer lors du prochain changement de plaquettes, je le ferais moi même et je partirais sur des Brembo percés.
Ca pique un peu, en effet.
Le cout de la batterie fait peur ...
Morgan76
Voiture : GTI 245
Effectivement le prix de la batterie est juste affolant
C'est abusé le prix de la batterie :evil:
:roll: presque 3 fois le prix VS un bon plan que j'ai indiqué récemment --> titi73 @ [Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
Morgan76
Voiture : GTI 245
J'avoue ils m'ont pris un peu au dépourvu et j'avais pas vu le sujet... Donc je l'ai faite changer :roll:
Morgan76
Voiture : GTI 245
Petite commande du matin
D'ailleurs, je passe très bientôt un stage 1 Flex Fuel et on m'a conseillé de passer sur des bougies Denso IKH24, des avis ?
A demander à APR.
Ils ont sûrement l'habitude de ce qui fonctionne bien avec leur matériel.
Morgan76
Voiture : GTI 245
D'accord merci je vais voir avec eux directement
Sans indiscrétion, combien les 4 livré :?:
Morgan76
Voiture : GTI 245
@eyo 190€ :)
