ça va être difficile à identifier d’origine les seuils sont branché dans le montant entre les deux portes arrières puis il sont intégré au faisceau qui passe sous le seuil et qui redistribue vers la BCM donc à mon sens mission impossible à identifier .
Souvent ils disent de se connecter au pin 72 de la BCM cependant le fonctionnement est incorrect vu que de base le codage d’éclairage des pieds reste faiblement éclairé quand les phares sont allumés donc les seuils aussi alors qu’il devrait être éteint .
Mais le fais que sur les GTx et carat aient les modules de portière avec le pin ( 16) déjà utilisé validerait notre théorie. Le pin (5) est obligatoirement déjà utilisé il s’agit de la masse de la portière
Je te dirai également quand j’aurai tout démonté et fait le branchement mais normalement oui le pin 16 et 5 et déjà utilisé et activé comme j’ai plus le remarquer sur OBD11 du coup je vais devoir faire comme tu a dit @Golf24Carat glisser avec un trombone dans le pin
Ça peut se faire ainsi oui le plus complexe c’est d’arriver à rentrer les deux câbles mais avec de la patience c’est faisable .
Mais surtout ne pas utiliser de câble rigide
Pour faire propre, il faudrait enlever la broche de la fiche puis ouvrir la broche. Pour ceux qui n'ont pas l(habitude il y a des clés diverses pour ça (et moi je les ai ))
Ensuite, tu rajoute on câble de façon a ce que ça ne prenne pas de surépaisseur, tu referme ta broche et remet cette dernière dans le bon pin
Si ta broche est abimé, ça se rachète pour quelques cents !!
Et voili voilu !!
Etant dans la section des seuils de porte et sachant que je veux installer ceux que j'ai reçu avec le logo GTD lumineux blanc.
Je vais les coupler avec les lumières de bas de porte.
Il va falloir que je repère les bons fils puis je vais les sectionner.
Entre, j'y installe une fiche auto fine et étanche (par sécurité).
Ensuite suffira d'installer également une fiche au bout des câbles des seuils et faire un faisceaux (Même câble et même fiches) en Y. (même principe du branchement du chargeur induction sur l'allume cigare.
Comme ça, le jour ou ils sont foutu ou que je les remplaces ou même les supprimes, suffit de débrancher et en 5mn c'est fini.
Je sais, c'est du taf mais je suis très à cheval sur le travail bien fait. Très minutieux et méticuleux (c'est dans ma nature)
Non , pas du tout, mais je m'intéresse à beaucoup de chose et aime savoir comment ça fonctionne.
Du coup j'apprend et je fini par maitriser. (mais toujours dans la limite avec sécurité!!)
Ah d’accord j’aimerais aussi apprendre mais le mieux c’est de voir faire la personne et d’essayer de comprendre et de savoir faire tout seul par la suite
Pour ça les Tutos sont bien !!
J'ai fais celui du changement intérieur et je pense encore en faire d'autres comme l'installation des lumières de bas de portes et celui des seuils de porte extérieurs
(le plus détaillé possible et avec un max de photo)
Il y a déjà des infos à gauche et à droite mais rien en Tutos concret
Oui c’est clair que les tutoriels sa aide bien quand il sont bien fait lol pour celui des éclairages du bas des portes il et bien détaillé après il faut se lancer mais pour ma part j’ai envie de me lancer à le faire mais j’ai toujours peur de faire une connerie ou autre et de mal faire
Dernière modification par Totoff78 le 02 févr. 2021, 14:28, modifié 1 fois.
Oui franchement c’est pas très complexe il juste pas faire n’importe quoi au branchement quelqu’un c’est ou je peut acheter c’est fiche et mettre double câble ?
