Où avez-vous acheté votre huile pour faire l'appoint ? Parce qu'à 29€ le litre chez le cc
http://www.volkswagen.fr/fr/services-ap ... ligne.htmlService Entretien - 60 000 km ou 4 ans
Comprend la main d'œuvre
Comprend le remplacement des pièces suivantes ** :
Huile moteur
Filtre à huile
Bouchon ou joint de vidange
Purge du filtre à gazole
Filtre à gazole
Filtre à pollen
Filtre à air
Bougies d'allumage
Comprend les contrôles suivants :
Niveau de liquide de lave-glace
Niveau de liquide de frein
Épaisseur des plaquettes de frein avant et arrière
Profondeur des sculptures des pneumatiques, aspect de la bande de roulement
Pression de gonflage (y compris de la roue de secours)
Batterie et batterie auxiliaire
Fonctionnement de l'avertisseur sonore
Etat du pare-brise
Fonctionnement de l'éclairage à l'avant et l'arrière
Fonctionnement et réglage des gicleurs de lave-glace et lave-projecteurs
Concentration d'antigel et niveau du liquide de refroidissement
Contrôle visuel du moteur et des composants dans le compartiment moteur de l'état de l'étanchéité
Plaques d'immatriculation
Etat et tension de la courroie multipistes
Date limite de conservation de la bouteille contenant le produit de colmatage des pneus et inscription de cette date*
Eclairage du coffre à bagages
Clignotants
Signal de détresse et éclairage de l'habitacle
Fonctionnement des feux de braquage et allumage automatique des projecteurs*
Contrôle du filtre à particules* à partir de 150 000 km** puis tous les 30 000 km
Contrôle visuel de l'état et de l'étanchéité de la boîte de vitesses
Couple réducteur et soufflets de protection
Etat et étanchéité du système de freinage
Etat, fixation et étanchéité du système d'échappement
Jeu et fixation des soufflets, des rotules et biellettes de direction
Etat et étanchéité des soufflets de rotules d'essieu
Réglage des phares
Etat de la couche de protection du soubassement et revêtement de plancher
Fonctionnement du toit ouvrant et joints*
Niveau d'huile du point arrière (uniquement sur les véhicules avec 4 roues motrices), niveau d'huile d'ATF de boîte automatique*
Parcours d'essai
Graissage des arrêts de portes et autres ouvertures
Indicateur de maintenance :
Remise à zéro
Autocollant d'entretien : inscription service à effectuer et apposition de l'autocollant sur le montant de porte côté conducteur
Test des systèmes des véhicules :
(Passage au banc de diagnostic VAS 5051, 5052 ou 6150)
1800 km je viens de verifier, le niveau était au mini j'ai rajouté 1/2 litre le niveau se situe entre mini et max. Je vais surveiller car je n'ai jamais verifié et ne sais pas ou se trouvait exactement le niveau à la livraison et là au je suis garé j'ai une très légère pente vers l’arrière. Mais bon une légère conso d'huile pendant le rodage n'ai pas trop inquiétant pour l'instant, par contre 1/2 litre pour moins de 2000 km ça fait pas mal je trouve ?yourigt a écrit :Bon, je sens que je vais un peu plomber l'ambiance, mais après un peu plus de 500 km j'ai rajouté 0,5 L d'huile. :o
Ce n'est certainement pas un record, mais cela fait plusieurs Renault neuves qui sont passées entre mes mains et pour lesquels je n'ai jamais eu besoin de faire un appoint d'huile.
Ajouté à cela, sur ces mêmes Renault, j'avais une visualisation du niveau d'huile au démarrage sur le tableau de bord.
Justement, si tu es en rodage, il n'y a rien d'inquiétant dans cette conso. De mémoire, à partir du manuel, une voiture rodée pourrait consommer jusqu'à un litre tous les 2000kms.papetourne a écrit :Mais bon une légère conso d'huile pendant le rodage n'ai pas trop inquiétant pour l'instant, par contre 1/2 litre pour moins de 2000 km ça fait pas mal je trouve ?
Record alors,avec mon ex 1.4 TDI 70,je faisais 1L au 40 000kms :bien:alainbab a écrit :Quand même, elle paraît drôlement gourmande la voiture à papetourne !!!
Ma TSI 85 arrive à 22 000 kms et presque 2 ans. Rajouté en tout et pour tout un gros quart de litre depuis la livraison.
Et bien, c'est une erreur. Si pour toi, un entretien tous les 15 000 ou 30 000 kms signifie ne jamais regarder ses niveaux ou ses pressions de pneu pendant cette période, tu as faux.14JFM28 a écrit :Jamais je n'ai surveillé le niveau d'huile de mes autres autos.
