Kit pédalier Aluminium OEM
gladatorius
Re: Kit pédalier Aluminium OEM
Message par gladatorius »
Y a pas besoin de démonter la pédale, faut l'insérer par le bas en écartent un peut les gorges de ton cache pédale, tu rentre le coin droit en premier et ensuite le coin gauche et après tu pousse vers le haut pour la mettre bien en place.
La Deutsch Touch ==> TSI
T
Thomas62
Voiture : GTD
Message par Thomas62 »
C'est mort, j'y arrive pas, c'est bizarre...
Demain je démonte la pédale.
T
Thomas62
Voiture : GTD
Ca y est, c'est fait ! :conduit:
J'ai démonté la pédale et malgré ça, j'en ai chié un max pour clipser le cache sur l’accélérateur...
J'me demande si j'ai pas eu un modèle défectueux ?! C'est pas normal vu la facilité avec laquelle la plupart d'entre vous avez installé ça.
En tout cas, si vous avez la moindre difficulté à clipser le cache, démontez la pédale, c'est super simple, y'a juste un connecteur à débrancher et une vis T27.
j
julien42
Voiture : golf 7 FL GTI 245 Perf Rouge Tornado
Message par julien42 »
Je l'ai pas fait personnellement j'ai demandé au vendeur de le faire poser par un technicien!!!
Il a confirmé que le technicien a galère à monter l'accélérateur (j'avais pris la référence de la nouvelle Audi A3) il a préféré démonté la pédale également pour faciliter la poste
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
Hello :coucou:
quelqu'un aurait un tuto sur la pose du repose pied ?
:coucou: il n'y avait que 5 pages à lire, tu aurais pu .. non tu aurais dû faire l'effort de regarder, en page 3 il y a un lien, je pense que tu le trouveras non ? :Moderateurs:
enix
Message par enix »
fini, ça m'a prit 45mn pour le repose pied le frein et l'accélérateur :bien:
comme quoi tout est réalisable, plus qu'à mettre des :pictures: sur ton topic :bien:
T
Thomas62
Voiture : GTD
En fait j'ai mal monté le repose pied... J'ai remarqué un bruit bizarre lorsque je posais le pied dessus. J'ai décidé de le redémonter et là bam: les deux languettes étaient cassées....
Est-ce qu'il y a un sens pour le monter pour éviter ça ?
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Voila qui va en rassurer plus d'un qui hésitait encore à se lancer
Dim
Voiture : Volkswagen Golf 7 TSI 115ch Connect
Message par Dim »
@ VinceHeyy :
c'est sur que ça va bien nous servir merci :Top: :Top:
Commande passée et expédiée reste plus qu'à attendre l'arrivée du kit complet ( commande passée sur Aliexpress )
j'attends également la réception du kit intérieur LED de Ledperf et kit plaque LED j'ai hate !!! :bounce: :bounce:
Golf 7 Facelift TSI 115Ch Connect Gris Indium --> Ma P'tite Golf <--
D
Damien33
Voiture : Golf 7 TDI 110 Sportsvan Lounge
Message par Damien33 »
Salut pas d'hésitation à avoir pour le kit Aliexpress :
Je l'avais installé sur ma Golf il a 2 ans, et au bout de 60000Km, il n'avait absolument pas bougé !
J'ai vendu ma Golf avec. J'ai désormais un Sportsvan et vais donc commander le même pour BVM...
L'esthétique est identique au kit OEM WV pour bien moins cher...Vu que c'est pas une pièce de sécurité, il n'y à aucun risque à acheter chinois.
marc.p04
Voiture : Golf 7 Carat 1.4 TSI 140ch DSG7
Message par marc.p04 »
C'est ce kit là que vous prenez pour le Golf7 avec DSG ? Et qu'on voit sur les photos plus tôt dans ce topic ?
http://www.aliexpress.com/item/Car-rest ... e65c&tpp=1
Merci d'avance,
A+
gladatorius
2 pédales et 1 repose pied = DSG
3 pédales et 1 repose pied = Manuel
Donc ton lien est bon
marc.p04
Ok merci, c'est commandé :)
S
Silmirael
Voiture : Golf 7 2013
Message par Silmirael »
y'a pas de risque en commandant ce produit sur aliexpress? (douane, contrefaçon etc...)
D
Damien33
-Douane = non.
-Contrefaçon = d'une certaine façon oui, puisque c'est l'exacte copie du kit OEM, dimensions, aspect de surface des différentes matières.
Je viens de recevoir mon nouveau kit BVM pour mon Sportsvan, livré en 15 jrs, en parfait état.
Tu peux y aller, on est un paquet a avoir commandé sans problèmes. Comme je le disais précédemment ce sont pas des pièces de sécurité, ces pièces ne subissent pas des contraintes mécaniques de ouf, donc pour le prix, y à pas de risques.
Dernière modification par titi73 le 09 août 2016, 20:06, modifié 1 fois.
Dim
Message par Dim »
Je confirme je n'ai pas eu de soucis non plus je l'ai commandé il est au top installé depuis 2 mois et RAS merci Aliexpress
franck 54
Voiture : golf 7 GTD phase 2
Message par franck 54 »
je confirme aussi pas de soucis pour moi
commandé chez aliexpress et installé depuis mars 2015 :Top:
marc.p04
J'ai reçu mon kit commandé sur Aliexpress la semaine dernière, pas de soucis.
Niveau contrefaçon, il y a les inscriptions VAG etc. au dos de la pédale, ce sont peut-être des pièces d'origine ? Quel est l'intérêt d'aller chercher des détails pareils, surtout invisibles une fois en place... ?
J'ai essayé de les monter ce matin avant de partir au boulot, après un échec cuisant sur la pédale de frein, j'ai remis le cache d'origine et je suis parti au boulot. J'avais tout en place, mais impossible de sortir les 2 languettes jusqu'au frein. J'ai pourtant appuyé fort. Mais bon, je ne vais pas le laisser abattre, je réessaierai ce week end avec une pince pour tirer les languettes.
