[Tuto] Bougies et bobines Golf 7 GTI
Re: [Tuto] Bougies et bobines Golf 7 GTI
:scratch:
Etonnant...
Le gars à l'usine à du mettre le tube dans sa poche : Mouhah:
Certaines bougies ne se montent justement pas à sec ?
Les miennes étaient sec également.
Une chose est sur, je mets toujours une crotte de graisse graphité sur le filetage,
après si les bobines viennent bien je vais pas mettre quoi que se soit dessus.
Eyo, attention ! La graisse dont il est question concerne la liaison bobine / bougie, et non le filetage de la bougie en vue de son assemblage sur la culasse (à ne jamais graisser, par ailleurs). :!:
De memoire sur mon ancienne golf 6 gti les bobines etaient differentes, le joint n'etait pas au meme endroit, la fixation sur la bougie etait en metal directement contrairement au ea888 gen 3
Bobine Golf 6 gti
https://goo.gl/images/L4oyjX
Bobine golf 7 gti
https://goo.gl/images/EeVF7U
Oui Kyle j'ai bien compris mais désolé j'ai toujours mis de la graisse graphité sur les bougies moi :)
Pnikko j'ai bien les même bobines que la G7.
Pout tout assemblage vissé, si l'on fait un assemblage graissé avec un couple initialement donné pour un assemblage à sec, on met trop de tension dans les filets. Après, c'est à toi de choisir. :tantpis
Tu as des valeurs supplémentaire sa augmente surement pas de beaucoup,
voila une info que je ne connaissais pas :oops:
J'ai constaté que quand on serre au couple, suivant le type de serrage, on s'aperçoit au desserrage suivant que c'était déjà bien serré, en exemple le changement de jante, et pourtant je serre tjrs à la dynamo :scratch: .
Pourquoi il convient de respecter le couple de serrage et la consigne de (non) lubrification ? A l'application d'un couple de serrage, une partie est dissipée en frottement et le reste part dans la mise sous tension de la vis (effet recherché). Si tu appliques un couple de serrage théoriquement pour un assemblage à sec et que tu lubrifies, la perte par frottement est plus faible et il en résulte une mise sous tension excessive.
A titre d'exemple, de la visserie M12 classe 10.9 sans lubrification utilisée pour un assemblage tout en acier :
* sans lubrification : 136Nm
* lubrifié : 91Nm
Donc si tu serres à 136Nm un assemblage supposé être serré à 91Nm au regard des conditions de lubrification que tu as modifiées, je te laisse imaginer la suite.
Donc il suffit de serrer moins fort, non?
C'est un truc que je ne savais pas ou que j'ai oublié :(
Tu parle pour un assemblage tout acier, mais la c'est pas le cas pour les bougies,
j'essaie de comprendre.
Bon les bougies sont changé et sur les anciennes pas plus d'usure que ça mais bon c'est fait,
par contre un truc collant sur la porcelaine c'est justement ça qui fait que ça colle je pense,
j'ai rien mis 1er coup de clé au quart de tours :)
eyo a écrit : 25 janv. 2019, 13:24
C'est pour indiquer que les couples que je donne concerne un assemblage d'éléments en acier et qu'ils ne s'appliquent pas par exemple dans le cas de l'aluminium (couple plus faible).
En effet, mais de combien, tu pourras pas le déterminer comme ça sans un calcul d'assemblage.
Bref, il faut ne pas graisser les filets des bougies et il faut respecter le couple de serrage indiqué dans les manuels / revues techniques.
Je ne mets pas en doute se que tu dit,
j'ai fait comme je fais depuis toujours, et pas de soucis depuis,
mais pour les autres qui change quelque bougies dans leurs vie écoutez se que dit Kyle,
je suis sérieux et te respecte :Top:
Je viens de faire le devis des 4ans et quand je vois que certain vous ont demandé 550€ pour juste les bougies ou la complet avec la vidange je devrais être encore content avec mes 480€ (bougies, vidange et filtre à pollen) lol.
Ce qui m'ennuie c'est un peu la loterie des bobines, j'ai une connaissance qui en a péter une en la retirant et malgré l'outils.
Donc en gros sur mon devis rien que le forfait bougies c'est 169€, les bougies seules ngk sur mister auto c'est 46€ à çà si je dois ajouter l'extracteur (+-40-50€) et une clé longue de 16 je pense que çà ne vaut plus vraiment la peine, non ?
salut mike
pas besoin d’outil d’extraction. juste la cle a bougie suffit.
les bobines se retirent simplement en tirant dessus avec un petit mouvement lateral pour que le caoutchouc se desolidarise de la bougie.
tu peux toujours tenter de la faire avant voir si ca vient facilement.
perso je les avait faites avant 40000 et ca s’etait bien passé
Après 7-8000km j'en avait enlevée une pour dépanner une connaissance et j'avais quand dû tirer très fort donc pas trop chaud de le refaire surtout que celle a déjà été retirée 2fois.
Elles sortent mieux moteur chaud sinon.
nikolas
Voiture : Golf 7 TSI 150 BVM
Message par nikolas »
Bougies changées sur la mienne a 67 000 km :D
