[TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFTT
Re: [TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFT DYNAMIC
Oui en privée il ma envoyé les photos c'est une phase 2 avec les led mais pas les nouvelles c'est seul qui remplace nos halogènes
Oki c'est ceux à LED non dynamique alors sur les ph2 car il n'existe plus d’allogène :)
Pour les ph2 il faut ce kit:
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... Z:Category
Exactement puis codage obligatoire.
Aucun
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
y aurait il une âme charitable (qui comme moi était en halogène à la base) pourrait m'envoyer le paramétrage des ses leuchte18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 27 - 28 afin que je puisse comparer au mien, vu les miens ne doivent pas être bon, le résultat n'est pas top !
Merci d'avance,
TTK22
Message par TTK22 »
Slt super merci d'avance. J'espère que cela va résoudre mon pb
TTK22
Message par TTK22 »
Comment ça ?
TTK22
Message par TTK22 »
Ceux d'audiamant, les modules sans les deux fils
TTK22
Message par TTK22 »
Oui j'ai fais ceux de ruskov avec ceux d'audiamant
juste ceux de ruskov
Juste ceux d'audiamant
Pas mieux.
Oui j'ai vérifié le câblage, tout est bon
il me reste l'option de tout recoder.
je pense que lorsque je suis passé au feux led, j'ai modifié trop de paramétrage, de fonction et un peu trop dérégler le réglage de base des halogène
TTK22
Message par TTK22 »
:Top: :Top: :Top:
TTK22
Message par TTK22 »
ça y est !!! L'intégralité de mes feux fonctionnent grâce aux nouveaux modules avec les deux câbles supplémentaire !
Bon ce fut compliquer mais grâce à Ludovic et à quelques autres membres du forum, tout fonctionne parfaitement ! Bien content que ce soit résolu !!
Je suis content je t'avait dit ça devrait être branchement ou codage rien d'autre
:Top: , le problème venant essentiellement du fait que tu te sois fourvoyé entre les feux d'origine halogène et ta seconde monte en led, la référence à prendre étant bien ceux d'origine halogène, c'est bien ça ?
Pour le montage des feux arrière led ph1 pour le faire correctement il y a un câble qui part sur le BCM.
Et la plupart des personnes qui montent les led en seconde monte font un pontage entre le feux extérieur et le coffre pour le feux intérieur. :tantpis
Montage led ph1: https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
Montage led ph2: https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
Tout à fait mais si tu regardes bien Golf24Carat sur ton 2 eme pdf y a quand même un pontage entre feux intérieur et extérieur qui est ensuite ramener au BCM, le module sert à contourner ceci malgré tout. C'est comme pour le dynamic sur led v2, si tu veux sans module en faisant un branchement 100% oem tu peux l'obtenir et surtout te passé du module.
Sur une ph1 tu crois qu'il est possible de faire un montage OEM avec les led dynamique de la ph2 sans mettre de module ? :scratch:
Ou alors le BCM de la ph1 ne le permet pas ?(Et donc obliger de passer par des modules?)
Certains lont pas fait ici ? Ou il en ont parlé
Je ne me souviens plus exactement, mais il me semble qu'une personne avait dit cela faisable, mais que personne ne l'a vraiment testé. :scratch:
bart89
Voiture : golf 7 carat
Message par bart89 »
J'ai besoin de vous les amis :D
Je vais bientôt recevoir mes feux leds dynamiques de phase 2 pour remplacer mes leds de phase 1.
Apres avoir lu les tutos et les post sur ce sujet bah j'avoue que c'est un peu confu dans ma tete.. :roll:
Si j'ai bien compris, pour le passage des leds phase 1 en phase 2 dynamique, il faut simplement changer un peu le faisceau au niveau des prises et recoder? :scratch:
Je tiens à préciser que se sont des feux d'origine vw. Ou pourrais je trouver la manip pour la modification des prises svp?
Merci à vous :Merci:
TTK22
Message par TTK22 »
Demande à Stéphane, il était dans le même cas que toi, moi j'étais en halogène de base !
