Problème capteur de pluie ...
K
Kdr42
Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Re: Problème capteur de pluie ...
Message par Kdr42 »
Non j'ai jamais réussi a activer cette option peut-être que mon vcds est trop vieux... enfin c'est pas très grave pour moi.
Pour démonter le plafonnier rien de plus simple tu tire dessus décale le rétro pour sortir le cache et puis voilà. Doucement en remontant les clips sont légers.
Pour mon hp ard ça sort un son très faible et pas nette avec de la distorsion. J'ai changé hp oem et faisceau de porte ard oem d'occasion. Contrôler mes connectiques rien. Je pense au boitier multimédia sous la boite a gant...
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Quelle est ta version de logiciel? Tu as le tuto sur le forum
navyfredo
Voiture : Golf 7.5 GTE
Message par navyfredo »
Re,
mon VCDS est en version 15.7.1
tuto pour? démonter le plafonnier? j'ai peur de péter un truc en tirant trop fort :Rouge:
T'as fait un scan pour ton HP? Car si c'est le boitier multimédia il te le dira je pense.
La vie ne vaut d'être vécu en Golf...
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Je parlais de la version logiciel de ton disco et le tuto pour la mise a jour du disco :D
Moi j'ai du au moin le démonter 5 fois le plafonnier et il tient. :tongue:
Pour le scan du multimédia y'a rien qui remonte.
navyfredo
ah ok mdr
version logiciel DM 0130
je dois tirer quelques partie en premier? 1, 2 ou 3?
:welcom:
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=10957
Pour la mise a jour je sais pas si les liens sont encore présents j'en avais essayé plusieurs a l'époque.
Moi je suis resté a la version 0200 de mémoire ça marche bien donc je laisse...
Pour le plafonnier:
La partie rouge s'enlève entièrement. Moi j'ai tiré ou y'a la couleur bleu pour declipser ensuite tu décales le rétro ( il gène ) tu déboîtes le petit plastique ou il y a la couleur noire et ensuite tu pousses ( flèche jaune ) et c'est bon.
navyfredo
ok merci l'ami, je vais essayer ca :Top:
La mise à jour est pour le discover pro? Je pensais que tu avais le discover media comme moi et sur ce dernier j'ai pas trouvé de MAJ FW :(
navyfredo
J'y suis arrivé sans rien casser :D
Débrancher puis rebrancher et toujours pareil: essuie en mode intermittent (non auto) mais fermeture des vitres en cas de pluie opérationnelle :scratch:
cette vidéo montrant que le mode auto ne fonctionne pas alors qu'il y a un beau soleil et pare brise "propre":
https://www.youtube.com/watch?v=Vmp1JJ6 ... e=youtu.be
et celle-ci montrant la fermeture des vitres en cas de pluie:
https://www.youtube.com/watch?v=DB8vNQH ... e=youtu.be
J'ai donc peur qu'en changeant le capteur j'ai le même problème car il capte bien l'eau pour fermer les vitres :shock:
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Oui pardon la mise a jour est pour le pro dsl.
Par contre pour ton capteur la c'est bizarre.
Moi j'ai pas la fermeture en cas de pluie activé.
Moi au début j'ai mis du gel a la place de la pastille d'origine, 2j nickel puis re-bug.
Après j'ai remis une nouvelle pastille comme l'origine 2j re-bug.
Après j'ai acheté un capteur d'origine d'occasion sur eBay en Allemagne puisqu'il était en rupture de partout.
Essaie dans un premier temps de changer la pastille que tu trouveras dans nimporte quels magasins de pièces autos sérieux (J'y bosse) ou chez VW.
Ça te coûtera environ 20 30e .
Peut-être que pour fermer les ouvrants y'a une différence que la détection auto ...
Dans tous les cas pratiquement les pros te diront "changes ton capteur" :tantpis
:welcom:
navyfredo
t'a vu c'est bizarre comme même que les ouvrant se ferment et qui veux dire que le capteur fonctionne :pale:
il y a peut-être 1 sur 4 rond bleu qui bug et empêche la fonction auto...
je vais chercher si la rupture de stock capteur est revenu et le moins cher possible bien sur :roll:
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Oui je pense que t'as raison après regarde sur ali express passer un moment y'en avait...
navyfredo
T
Tux
Prb Capteur de pluie
Message par Tux »
Bonsoir à tous,
Voila je viens d'acquérir une golf 7 TDI 110 confortline et j'ai le capteur de pluie qui ne fonctionne pas du tout les essuies glace ne se
mettent jamais en marche.
Sur le composition media il est bien activé mais je suis obligé de mettre les essuies glaces à la main.
SI vous avez une idée d'avance merci
:Moderateurs: sujet fusionné.
Bonsoir Tux, merci de prendre le temps de découvrir le forum et de maîtriser la fonction "Rechercher", ça te permettra de compléter les sujets existants ... et évitera de nous donner du boulot :D
Bonne lecture.
T
Tux
Message par Tux »
Je pense que le pare brise à était changé par l'ancien proprio qui n'as pas du le faire chez Volkswagen
mattade
Voiture : VW SHARAN 2011
Message par mattade »
J'ai un soucis lié également à ce capteur. L'allumage auto des phares semble être également pris sur ce capteur.
La référence de mon capteur de pluie/luminosité est le 7N0 955 559.
Ci dessous diag VCDS VAG :
Ces capteurs sont ils compatibles :
https://www.rstyle-led.fr/sonde-capteur ... 5-559.html
ou
https://www.ebay.fr/itm/Original-VW-TRW ... 2818907208
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
J'allais poser la même question, car je rencontre le même probleme.
J'ai cette référence sur la voiture ( 500 955 547) et il ne ressemble pas du tout à celui d'eBay.
Je ne me risquerai pas avec celui la.
Celui chez rstyle-led serait peut être plus approprié
Peut être que ceux qui ont réglé leur problème pourrons nous en dire plus.
Je reviens sur ce que je viens d'ecrire. Tous les capteurs a vendre sur le net (hors distributeurs officiels) n'ont visiblement plus le même aspect mais portent pourtant la même référence.
Si quelqu'un a accès à ETKA et pouvait confirmer ce changement ?
Je me répond à moi même 😁 , ce serait les mêmes, j'ai trouvé une photo plus visible sur un autre site. Celui d'eBay serait bon.
Je commande ça d ici fin de semaine et je verrais ca d ici huit jours
... Bon, pièce commandée
https://m.ebay.fr/itm/Original-VW-TRW-L ... OSwQiFaZhM~
Il n'y a plus qu'à attendre sa réception. Car c'est vraiment pénible les essuie glace en manuel, surtout en ce moment...
Dernière modification par titi73 le 05 mai 2018, 21:31, modifié 1 fois.
Anneauxdin
Matériel reçu ! Super rapide le vendeur!!!
Mongage et codage fin de matinée. Espérant que ce soit bon...
Anneauxdin
L'ancien a gauche le nouveau a droite
Suite avec des captures d'écran de VCDS
Le capteur d'origine de la voiture
Le nouveau reçu ce jour et avant codage, qui passe de RLFS à RLHS
Avec le nouveau codage et surtout fonctionnel :cheers:
En revanche, pas moyen de coder la fermeture des vitres. Le codage est refusé par le calculateur ( 04A8DD)
Compter environ 30 mn de boulot, en tenant compte de la sortie du PC, son démarrage, le remplacement, le codage et les essais.
Ça fait aussi une sacré économie en le faisant soit même. Je ne me suis pas renseigné chez VW pour le tarif du remplacement, mais je pense que ce ne doit pas être cadeau...
Voilà, si ça peut aider ceux qui recontreront les mêmes problèmes avec ce capteur. Le vendeur EBay est super rapide en tout cas.
c
chaudard
Voiture : VW Touran 5T "Sound" R-Line
Message par chaudard »
Je m'incruste un peu dans le sujet :) si je suis hors sujet, merci de me prévenir :)
Est-il possible de monter un capteur de pluie en seconde monte ?! sur un Touran 2017 5T
(ce qui doit fondamentalement être la même chose sur Golf non) ?
Je crus comprendre que le capteur de pluie fonctionne une fois le commode en position 'intermitance' ou faut-il aussi changer le commode ?
Quels sont les références des articles, les différences en capteur pluie / humidité / gel,... ?
