La carte SD 64GO fonctionne parfaitement !!! C'est super, on peut mettre plein de musique !
Franchement top !
Bonjour tomtom75
ça marche bien mais dommage de ne pas pouvoir respecter une arborescence pour organiser la SD en fonction des albums et groupes.
Merci pour le topic
Jarod
Est ce que quelqu'un arrive à faire lire au discover pro une video sur sa carte sd ?
J'ai essayé les formats vidéos décris dans le manuel sur plusieurs cartes SD différentes et toujours fichier illisible. Il lit les musiques mais pas la vidéo sauf celle d'un DVD.
Ta carte SD est formaté sous quel format ? FAT32, Exfat ?
Car moi j'utilise un mac pour mettre mes fichiers vidéos dessus en exfat et fat32 et toujours illisible sauf les musiques.
Donc si pas de solution je vais devoir aller au garage pour faire intervenir la garantie du discover pro.
J'ai le même problème que vous, je viens d’acheter le Galaxy Star cette semaine.
Avez-vous trouvé la solution ?
------------------------------------------------------- LaetitiaWiiU
Hello Every body
Se serait si bien que quelqu'un qui ait la solution fasse un tuttoriel clair et simple NaN !!!
Jarod
Bah j'ai balancé des fichiers vidéos sur la carte SD... et ensuite depuis la touche media, j'ai retrouvé le dossier créé dans l'arborescence de la carte SD.
Certaines vidéos sont lues, et d'autre pas.... j'ai pas cherché plus que ça.
A priori si la résolution est trop haute, c'est pas lu.
est ce que certains d'entre vous ont essayé une carte SDXC 64go ?
d'après la doc VW elle devrait être compatible
J'utilise une Sandisk sdxc 64Go (grise et rouge). J'ai, pour l'instant, 40Go utilisés et 6800 titres et ils fonctionnent tous bien, il n'y a pas de limite de nombre de fichiers (4000 comme j'ai pu lire, mais c'était peut-être avant une MAJ)
Je me suis fait une autre Carte SD avec des vidéos. C'est une vieille carte de 8Go qui fonctionne très bien.
Effectivement ! Après il y a le côté super pratique de la carte SD qui, une fois dans son slot, se fait oublier Et puis 64Go ça fait déjà environ 10 000 titres ce qui est déjà très bien pour moi
Autre avantage non négligeable d'une SD c'est qu'elle n'as aucun élément en rotations et donc bien moins de risque pas de perdre des secteurs à force de vibrations
Mais bon 1TO dans une voiture peut servir à d'autres !!!
J'ai depuis ce jour ma golf avec le disco de média, mauvaise surprise, j ai mis ma SD dans l emplacement numéro 2, mais il ne reconnais pas mes fichiers, j'ai importé ma musique dans des dossiers , par album depuis itunes, est ce que cela peut venir du format ? J'ai été acheter exprès une carte SD, les boules que ça ne fonctionne pas
Il n'y a pas que la carte SD qui importe, mais aussi le lecteur de carte mémoire que tu insères dans ton ordinateur.
Est-ce que ton lecteur de carte mémoire est compatible avec ta carte SD (càd. SDHC et/ou SDXC) ?
Merci de ton retour Duciduc, je n'avais pas pensé à cette histoire de lecteur de carte, effectivement, j'en utilise un, pour lire les cartes de mon reflex, je vais regarder mais en principe c est compatible...
Pour le format fichier, c est bien du AAC ou m4a, le même format que j'utilisais pour le média in de ma polo 6, mais sur clef USB a l'époque, j'ai donc refais un test avec une clef USB, et la cela fonctionne, j'espère ne pas avoir un souci avec le port SD2
Alors j'ai finalement réussi, mon lecteur est bien compatible, en revanch, certains de mes albums sont notés en "erreur fichier" sur le discover média, mais en cliquant dessus quand même, et en attendant plutôt longtemps, ils sont lus quand même, je ne sais pas pourquoi, y'en a t il qui ont des soucis similaires? Mes musiques sont en m4a, format tolère par l autoradio....
