Fiabilité du moteur du 1.2 TSI 105 ch
Re: Fiabilité du moteur du 1.2 TSI 105 ch
C'est donc ça :)
neilloux99
Voiture : Seat Leon 3 5F style 1.2 tsi 105
Message par neilloux99 »
Bonjours à tous j'ai vue dans les discutions que certain on réussi à atteindre les 200km/h avec leur petit 1.2 tsi 105 que je possède aussi mais j'arrive à peine à dépassé les 140km/h je voulu voir ce qu'il avait dans le ventre mais impossible de gagner de la puissance après avoir passer les 140 j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait une petite idée... je suis apprentis je bosse chez Seat ; au début je me suis dit que c'était une bride électronique mais je pense pas si quelquun a une idée je suis preneur 😊. Entre autre pose du kit aéro ( par choc AR + becquet ) cette année et je ferais sûrement poser un par choc de FR a l'avant
b
brunogolf
Voiture : golf 7 1.2 tsi 105 confortline
Message par brunogolf »
Bonjour à tous, en voulant faire le nettoyage du radiateur et en mettant la tête sous le capot jai vu un suintement sur la droite du moteur, je joint des photos, à votre avis c'est grave docteur, merci pour votre aide
Dernière modification par titi73 le 30 oct. 2020, 11:35, modifié 1 fois.
Une photo d'un plan plus large serait bien.
@brunogolf
C'est une boite 0AJ boite manuelle 6 de ton 1.2 TSI...
Rien à voir avec le sujet de ce topic concernant les bloc 2.0.
:Moderateurs: => Sujet à déplacer sur le bon topic existant (1.2 TSI). :Moderateurs:
Pour la photo,oui,élargie un peu le champ de vision,mais vu la trace,il y a 2 possibilités pour moi:
1) La pompe à eau se trouve juste au-dessus,et si elle suinte le LDR,elle dépose automatiquement sur la boite de vitesse,c'est très visible.
2) C'est une trace grasse issue de l'évaporation de l'huile de boite,depuis un clapet de surpression se trouvant au-dessus de la boite de vitesse,tout à fait normal.
Ca peut être inquiétant si tu ne vérifie pas la pompe à eau comme je l'ai indiqué... :roll:
Passe ta main sous celle-ci,c'est très accessible,tu verras bien si ça suinte le LDR.
Une photo rapide sur nos bloc EA211 (ici un 1.5 TSI Evo,mais c'est pareil) pour cerner la pompe à eau au-dessus du volant moteur/boite vitesse.
Pompe à eau :
Bloc EA211 nue côté volant moteur/pompe à eau au dessus entouré en rouge :
Dernière modification par speed4 le 30 oct. 2020, 19:50, modifié 2 fois.
b
brunogolf
Tu veux dire que c'est ça la pompe à eau ?, je voyais pas ça comme ça
Donc,maintenant que tu as les éléments en visuel que j'ai posté,il ne te reste plus qu'a mettre ta main dessous pour vérifier,mais à froid c'est mieux hein ! :Rouge:
PS au modo :Moderateurs: ,le lien sur la fiabilité des 1.2 TSI 105:
J'attend ton retour si jamais tu as la main verte/rouge de LDR ! :lol!:
Dernière modification par titi73 le 30 oct. 2020, 18:31, modifié 2 fois.
b
brunogolf
:cheers: :Merci:
:Moderateurs: Bonsoir @brunogolf, je déplace dans le bon sujet.
metz57
Message par metz57 »
verifie aussi le grignotage de durit par bestiole ...
@brunogolf
Ton 1.2 TSI 105 est aussi le CJZ Euro5 de Mai 2013/Mai 2014.
Il y a eu de nombreuses casses moteur,symptôme,sur-consommation d'huile.
En en parle ici:
problème consommation d'huile moteur 1,2 TSI CJZ...
b
brunogolf
bon j'ai pris des photos et mis ma main sous la pompe à eau, ouf pas de fuite, par contre jai vu que ça continue de suinter au niveau de... je sais pas d'ailleurs c'est un peu graisseux, que puis je faire ? Ya un petit bitonio noir a coté qui bouge un peu et qui tourne dans le vide ... qu'est-ce que c'est ? :?:
b
brunogolf
Ce bitonio là ? :tantpis
C'est le clapet de surpression d'huile du carter de boite ;)
Comme un carter d'huile moteur,tu as toujours une évacuation d'air lorsqu'il y a une pression exercée à l'intérieur,sinon,ça exploserait ! :D
En roulant fort à haut régime,les vapeurs d'huile sortent plus facilement par ce clapet laissant donc les vapeurs d'huile "gras" tout autour de la boite.
Bref,rien d'anormal ;)
Attention aussi à la fuite de liquide de frein de l'emetteur/récepteur de la commande d'embrayage.
Made in lorraine
Voiture : Golf7 2013 1.2tsi 105 bluemotion
Message par Made in lorraine »
hello,
Pour donner une réponse logique suivant le thème de ce post, je vais partager mon retour 1.2 tsi 105 du 12/2013 totalisant
78 000km.
Problème n°1
Soubresauts vers 2000 tr/mn (uniquement), la distribution vient d'être faite, je pense a un mauvais calage distribution, sachant que si c'est côté échappement rien sur vcds .........
Problème n°2
Lors d'un long trajet sur autoroute ce week end, régulateur en marche, j'ai eut besoin de freiner rapidement et la pédale de frein hyper dur a enfoncer ......
Aucune consommation d'huile, pour moi un régal, je pense acquèrir une seconde golf 7 d'ici 1 ans.
«J’ai construit des moteurs et je leur ai fixés des roues»
Enzo Ferrari
