Changement interieur complet
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Re: Changement interieur complet
Message par Golf7091 »
Bonjour à tous @Punto 92 @Florian13 @Golf24Carat Je compte également passer à un cuir en seconde monte.
Et comme à peu près tout le monde sans air bag et sans ceinture. Je me demande comment récupérer la ceinture arrière centrale ainsi que les air bag !:scratch:
Mon véhicule est une finition carat mais sans l’option siège chauffant. Savez vous si je je devrais changer ma centrale électrique pour avoir l’option?
Et concernant les fiches de connections sont-elles identiques ou doivent-elles être modifier?
Dommage que les illustrations avec photo ne soit plus disponible vraiment dommage.
Salut à tous !
Je viens d'acquérir mon intérieur complet en cuir pour une GTD 5 portes.
Je pense faire le montage pendant mes vacances de noël (4 semaines) donc à partir du 18 de ce mois-ci.
A ce moment là, j'aurais tout mon temps pour le faire correctement et tranquillement.
Je profiterais pour faire toutes les photos nécessaires avec explications et je ferais un "TUTO" complet.
(Démontage de la banquette AR (haut et bas) avec démontage et remontage des ceintures puis remontage, démontages des sièges AV avec démontage et remontage des airbags (dé-houssage et re-houssage également) et remontage, démontage et remontage de l'accoudoir central, et pour finir, démontage des panneaux de porte AV et AR (AV avec les lumières) sur la finition) et remontage.
Voili, voilu !! Tout un programme mais nécessaire. (vu qu'il n'y a plus de photos ici)
:Top: bon courage à toi pour cette aventure :cheers:
Golf7091
Si tu a besoin de quelques conseil ou une infos n’hésite pas étant passer par la. Pense à acheter des nouvelles agrafes, une pince à agrafe pour ne pas ruiné t doigts.
J'avais pensé aux agrafes mais pas à la pince!! Merci pour l'info. :Merci:
Le tout chez VW ou ailleurs??
Golf7091
Les agrafes chez vw pour la pince sur Amaz...
@Golf7091 tu peux mettre un lien vers Amazon, c'est plus simple pour tous.
Golf7091
Après avoir jeté un coup d’œil rapide je ne la trouve plus sur Amazon mais sur d’autre site sans problème.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/agraf ... B25700.htm
Après il y a plusieurs modèle mais je pense que l’utilisation est la même.
Merci, je vais voir ça de prêt !!
U
Unpéopliz
Voiture : Golf 7 - 1.6 TDI 105
[CONSEIL] Full interieur
Message par Unpéopliz »
Bonjour/Bonsoir
Je compte changer l’intérieur de mon Golf 7 1.6 TDI 105 Edition CUP et pour ce faire j'ai réservé sur BM PART un petit kit avec les panneaux de porteso qui ont l'éclairage d'ambiance.
J'ai donc plusieurs questions :
1- Pourriez-vous me confirmer qu'il est bien compatible ? https://www.bm-parts.nl/onderdeel/24265 ... MiOiIifQ==
2- D'origine mon GOLF ne possède pas les sièges chauffants, comment faire ? Je dois simplement changer la console ? Je comptais passer sur un climatronic digital, le bon moment du coup ?
3- Je vois que c'est plutôt technique le montage de l'interieur (le switch des airbags surtout), vous avez une adresse en Ile-de-France pour le faire poser et coder ?
Merci de vos retours !
:Moderateurs: bonjour @Unpéopliz, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Ce tuto récent (merci @Snike) pourra aussi t'aider : :coucou:
GTO
Message par GTO »
@Unpéopliz
Si ta golf est une phase 1 cela devrait aller vu que le changement est à partir de la phase 2 .
Je t’es donné déjà ce qu’il faut pour faire le retrofit des sièges chauffant :
GTO a écrit : 01 févr. 2021, 20:44
Pour changer un intérieur :
Il faut qu’il soit de la même phase que la tienne car les prises sont différentes.
Si tu veux rajouter les sièges chauffant il faut :
Le faisceau
Le module de Clim avec le chauffage des sièges
Une BCM high avec codage via odis online obligatoire
Et bien sûr les sièges chauffant lol
l
lyxone
Voiture : Golf 7 Lounge 105 Bluemotion 2015
Message par lyxone »
Tout nouveau sur le forum, j'essaye d'utiliser la fonction recherche de façon efficiente...
Je souhaite essayer de changer les sièges de ma phase 1 Lounge (siège NON chauffant).
J'ai trouvé un vendeur qui propose des sièges en alcantara chauffant en bon état, mais ils ont été prélevé sur une phase2.
De ce que j'ai pu lire, si je veux du plug-and play il me faut des sièges provenant d'une phase 1.
Mais cela veut-il dire que les connectiques sont totalement différentes (branchement impossible), ou que c'est compatible mais comme je n'aurai pas la fonction siège chauffant (sauf à procéder aux multiples modifs déjà référencées sur le forum)?
Merci par avance de vos éclairages!
