C'est normal de faire un retour @Feelies70 surtout que vous êtes quelques membres à m'avoir suivi et soutenu dans ce passage galère, ça fait plaisir et on se sent moins seul face aux soucis qui se sont cumulés, vous êtes top :Top:
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
Suite au montage du short shifter avec l'ami Julien (titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé), j'avais prévu de faire une vidange de la boite.
J'ai demandé au garage Road and Track, qui m'avait déjà fait le montage du kit combinés filetés Bilstein B14 ainsi que le rétrofit des disques Brembo en 312mm, de réaliser cette prestation. J'avais RDV ce matin, Quentin le patron m'a dit que l'huile était déjà bien caramélisée, et que c'était une sage précaution que de l'avoir fait. Il a remarqué le changement du short shifter, il m'a dit qu'il trouvait ça top :D
Sinon j'ai trouvé que la boîte était bien plus souple post vidange, je ne pensais pas que ça serait autant perceptible, c'est impressionnant.
Il a aussi constaté qu'une bride du silencieux au niveau des réducteurs était desserrée ainsi que côté collecteur vers le berceau avant, il m'a resserré le tout :Top: . Le montage du Fox datait de 2019, avec Yoann, je n'avais jamais revérifié depuis, un tort surement.
Tarif correct, l'huile de boite n'étant pas donnée, il m'a remis celle préconisée par VW : 200€ --> huile VAG pour 2 litres (51,45 HT le litre), joint, nettoyant, main d'œuvre pour 0.75 unité à 70€ HT, et la tva.
Sinon pluie moyenne la nuit dernière, pour le moment RAS :D
Dernière modification par titi73 le 09 févr. 2022, 13:09, modifié 1 fois.
:Top: :vroum:
Toit ouvrant OK
Huile de boite OK
Y'a plus qu'à :vroum: ! :D
:Merci: pour ton retour en photos sur les changements du cadre par rapport à l'ancien ;)
Comme dans les visiteurs, c'est OK :lol!:
Babas73
Message par Babas73 »
Au top @titi73 !
C'est vrai que ce garage est super cool.
Bien vu la vidange de boite, trop de personne pensent que l'huile de boite reste bonne la vie de la voiture , par principe j'ai toujours fait vidangé mes boites tout les 80000km soit entre 5 et 6 ans pour mon cas.
Tu commence à me titiller avec cet histoire de short shifter ... :accord:
:D @Babas73 oui Quentin est top et il est arrangeant puisqu'il accepte de travailler avec les pièces que tu fournis dans la mesure ou c'est du neuf et conforme / compatible. Tu y étais passé pour les pneus je crois ?
Pour le kit combinés filetés B14 et le retrofit freins Brembo j'ai acheté le matos avec son accord et il m'a facturé uniquement le montage.
Pour le short shifter je t'avais proposé d'essayer ma Golf, on se fait ça à l'occasion si tu veux, mais de fortes probabilités qu'ensuite il te soit impossible de ne pas le monter :lol!:
:D @Thomas je vois que ma remorque équipée des superbes jantes Durban :jaime: fait la Une du Blog : :Top:
A noter que pour la R l'interdiction n'est pas liée au kit carrosserie puisque la R-Line peut en être équipée, ça serait plutôt lié au cumul des facteurs puissance + 4 Motion.
Je pense que c'est vraiment illégal puisqu'apparemment il est clairement indiqué sur la carte-grise : traction interdite, et logiquement il ne doit pas y avoir de valeur en F3 (L’importance du PTRA carte grise)
Babas73
Alors @titi73 ,
Avec la pluie de cette nuit test étanchéité validé ? 🤞
🧐 j'ai sorti la méga torche led Wurth en arrivant au taf, auscultation complète, pour le moment RAS 👍👍👍
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Oui @titi73 je me suis permis d'utiliser ta photo avec les belles jantes. Merci pour tes précisions sur la R, j'ai modifié l'article.
@titi73 amen ! Bon week-end :Alcooliques:
Salut les copains,
Je suis un peu plus rassuré encore pour mon toit ouvrant, toujours pas d'auréoles et cette semaine entre les nombreux épisodes pluvieux j'ai pu l'ouvrir 2 fois et aucune trace d'eau dans le cadre intérieur 👍🙏
J'attends la fin de cette période hivernale pour être sûr, mais là il y a eu des températures basses, 2 à
4°, et de la pluie assez abondante par moment, les facteurs qui étaient favorables au problème étaient réunis, donc je pense que ça valide enfin la fin de cette galère.
Après vu quand même que c'est un toit ouvrant complètement neuf qui est en place, hormis la vitre et le moteur, ça semble évident ...
A la fin de l'hiver je ferai un mail d'information à ma CC, je suis sûr que ça fera plaisir aux équipes Jean Lain de savoir que je ne reviendrai plus pour ça :roll:
Croisons les doigts mais s’il a résisté à cette superbe semaine, je pense aussi que le problème est résolu! :Top:
Tu profite pleinement de ta belle golf :Top:
Golf7.58
:Top: Super Thierry !!
Yes !! :D
:D :Merci: à vous ;)
