S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Message par Sebdums »
Salut, j'ai acheté des jantes 19, en 8,5
Donc pneus 235/35/19
ET 45
J'ai pour projet de mettre des ressorts courts h&r -25.
Ca va passer ou ça va poser problème en appuis ?
BrunoF.
Voiture : Golf 7 -1.5 tsi - Dsg -150cv
Quel offset pour passage de jantes de 16 à 18.
Message par BrunoF. »
Hello tout le monde,
Je voudrais un conseil par rapport à l'offset sur des jantes de 18 pouces que je voudrais installer sur ma golf. En ce moment j'ai des jantes salvador vw de 16 (pneus hiver) et je voudrais mettre ce modèle de jantes en 18 de chez brock (b37 ds)en pneus été ds qqles mois : https://www.brock.de/en/felgen/brock-b37-en/
Seulement voilà, je voudrais que les roues soient au meme niveau que la carosserie (ce qui n'est pas le cas avec les jantes de 16). Il y aurait 3 possibilités d'offset pour ce modèle de jantes: ET50 - ET45 - ET44.
Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller ?
Mon modède de golf 7 est 1.5 tsi de 2018.
Bruno
chrisowsi
Voiture : Golf 1,4 TSI Match Allstar
Re: Quel offset pour passage de jantes de 16 à 18.
Message par chrisowsi »
Bonjour Bruno,
si cela peux aider voici un outil pour le calcul de l'OFFSET des jantes, avec un aperçu du rendu (jante en retrait ou qui ressort)
https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Il te faut juste les infos des jantes origines et nouvelles ;)
Golf VII TSI 125@ ... "Match Allstar" 2017
:Moderateurs: Bonjour @BrunoF. je fusionne, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Tu as toutes les infos en page 1 pour faire les calculs.
Bonsoir à tous,
Pour info, il y a actuellement une offre qui peut être intéressante chez l'Auto Leclerc avec des €€ en ticket Leclerc offerts pour l'achat de pneus Michelin.
Jusqu'à 20€ par pneu sur du 18 et + avec des prix très bien placés à la base.
https://www.auto.leclerc
Il est indiqué que l'offre est valable pour l'achat et la pose des pneus mais je pense tenter le coup avec une livraison à domicile (je n'ai pas de centre Leclerc dans mon coin) ;)
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Confier les Pretoria à un centre Leclerc :pale:
Nettoyage en profondeur des jantes avant de les confier et photos détaillées avec mise en garde lors de la prise de rendez-vous ça devrait aller :tantpis
Mais j'avoue que ça fait plusieurs mois que je repousse le remplacement de mes pneus parce que je n'ai personne de confiance à qui confier mes jantes :pale:
Golf7091
C’est vraiment dommage que les centres auto ne fassent vraiment pas attention aux jantes qu’ont leur confie. Même si ils doivent quand même réparé si dégâts il y a c’est toujours un désagrément dont ont pourrais ce passer.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Jusqu'à 100 euros carte Total en allant chez Euromaster pour des Michelins....
J'avais raté ce topic mais c'est bien ça, tu étais en avance sur moi @Bawakuda ;)
Flupjuck
Voiture : golf vii
Message par Flupjuck »
Salut a tous, j suis nouveau, j'espère être sur le bon topic.
Je voudrais mettre des jantes 16 pouces été ET42 en remplacement des 15 pouces ET43.
(Du moins c'est ce qu'il fait écris sur les spécifications du véhicule car je n'ai plus les jantes original en tôle. J ai mis des jantes hiver que j'avais sur mon anciennes passat en 16 pouces ET47 si je ne me trompe pas)
Sinon j'ai le choix entre ET50 ET46 et les ET42, qu'en pensez vous?
Merci ^^
Remundo
Message par Remundo »
si j'étais toi, je resterais sur les 16" en ET42
normalement les Golf 7 sont d'origine en ET47
https://www.entraxes.fr/vehicule/Volksw ... -%20).html
En ET50, chaque roue va "rentrer" de 3 mm dans la carrosserie et tu perds 6 mm de largeur de voie. C'est moins bien pour ta tenue de route et peut-être même pas très esthétique. On considère en général qu'il ne faut pas s'écarter de 5 mm en plus ou en moins pour les ET.
En ET42, tes roues "sortiront" de 5 mm vers l'extérieur, et tu gagnes 10 mm de largeur de voie. ça donne une meilleure tenue de route, sans trop élargir la voie.
Il n'y a pas que l'ET à rendre compatible / dans les tolérances, il y a aussi le rayon du pneu.
je te conseille ce petit calculateur en ligne pour tester la compatibilité des pneus en changeant de jantes tout en gardant la même voiture. : https://calculis.net/pneu
Flupjuck
Voiture : golf vii
La largeur des jantes a aussi un impact, 6,5x16 est a prendre en compte aussi je suppose.
OK merci j vais aller jeter un œil sur ce calculateur :accord:
Flupjuck
Voiture : golf vii
@Remundo Est ce que tu pourrais me dire quelle est la dimension du cache central (cache moyeu) de la jantes carmani.
Est ce que c'est possible de mettre un cache vw d'origine dessus?
Dernière modification par titi73 le 05 févr. 2021, 06:06, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Remundo
ça se monte sur les jantes VW qui ont un alésage central de 57,1 mm (Mittenloch en Allemand).
Les Carmani : voici les références que j'ai achetées :
https://www.carmani.de/carmani-14-blue-polish/
https://www.carmani.de/download/CA%2014 ... d-n4-6.pdf
Flupjuck
Voiture : golf vii
Elles sont belles, j veux le même model mais en gris ou argent simple, j me demandais si il était possible de remplacer le cache moyeu par un original vw. J trouve la réponse nul part sur internet
Remundo
elles existent aussi en alu. J'ai acheté les miennes par l'intermédiaire de Sturny Jantes :
https://www.sturny-jantes.fr/produit/CA146516H450KS
https://www.sturny-jantes.fr/produit/CA146516H442BP
oui on peut enlever le cache-moyeu Carmani pour le remplacer par un autre compatible avec la marque.
p
psiiko
Voiture : golf 7
compatibilité jante
Message par psiiko »
Bonjour a tous , je possède une golf 7 1.6 tdi avec des jante origine en 15 pouce avec un ET de 47.
Je voudrais acheter des jante d'Audi A6 7.5JX 17 POUCES avec un ET de 45.
Vous pence que sa passe sans soucis ? je vous remercie par avance a ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bonne journée !
:Moderateurs: bonjour @psiiko je fusionne ici, merci d'utiliser la recherche pour trouver lire et compléter les sujets existants : Tu as en première page de ce sujet tout les liens pour les outils de calcul.
