Sélection du profil de conduite en seconde monte
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: Sélection du profil de conduite en seconde monte
Message par Frk »
Le soundaktor, c'est pour les gti, c'est un autre système sur la gtd.
Tu peux régler aussi le volume, moi je le fais avec obdeleven, j'ai un peu baissé car le son devient vitre lourd et artificiel.
R
Rudy2308
Voiture : Golf 7 SW GTD DSG
Message par Rudy2308 »
La golf GTD a également le soundaktor ;)
Si le coeur t'en dit, jette un oeil sur Etka, tu verras la référence est la même.
Concernant le fait de pouvoir le diminuer avec une ou VagCom, je suis d'accord.
Par contre sur ma GTD, il était en off même lorsque que je le forcé au VagCom.
Maintenant, on l'entend depuis que j'ai fais monter le bouton sélection du mode de profil.
Sauf erreur de ma part, le soundaktor était dispo sur la GTd phase 1 avec l'option Sport & sound.
Pack ‘Sport & Sound’ :
– Amortisseurs sport avant/arrière
– Amplificateur du son moteur ‘échappement actif’
– Etriers de frein rouge à l’avant et à l’arrière
– Jantes en alliage léger 18’’ ‘Nogaro’ et pneumatiques 225/40 R18 avec écrous antivol
– Sélection du profil de conduite ‘Economique’; ‘Normal’, ‘Sport’, ‘Individuel’ ou ‘Confort’ (Mode Confort uniquement disponible en combinaison avec suspension DCC); agissant sur plusieurs fonctionnalités du véhicule (transmission, moteur, climatisation, ordinateur de bord, radio ou système de radionavigation...).
Sur la Facelift c'est devenu l'option PACK ‘SPORT & STYLE’ et il n'y a plus le soundaktor.
PACK ‘SPORT & STYLE’ WST
– Active Info Display : combiné d’instruments entièrement digital haute résolution couleur(1440 x 540 pixels) de 12,3’’ (312 mm)
– Amortisseurs Sport avant/arrière
– Disques de frein 16” à l’arrière
– Jantes en alliage léger 18’’ ‘Sevilla’ et pneumatiques 225/40 R18 avec écrous antivol
Voir ce sujet :
R
Rudy2308
Personnellement je ne parle pas du générateur de son extérieur (genre de boule avec un haut parleur à l'intérieur sur la ligne d'échappement qui se trouve dans le pack sport and sound des phase 1 GTD),
Mais bien du soundaktor se trouvant sous la baie de pare-brise et qui modifie uniquement le son à l'intérieur de l'habitacle.
A 1ere vue , le soundaktor est présent dans toutes les golfs GTD mais est inactif si on a pas la sélection du mode de profil.
Momoze971
Voiture : tiguan 2.0 TDI 150
Message par Momoze971 »
Hello @Rudy2308 tu l'a fait monté dans quel garage de quel région si je peux me permettre ? :)
Dernière modification par titi73 le 02 févr. 2021, 10:33, modifié 1 fois.
R
Rudy2308
Garage Inglard à Aire sur la Lys, dans le 62 ;)
Mavrick83
Voiture : Golf 7 tdi carat exclusive
Message par Mavrick83 »
Bonsoir à tous
Je voudrais rajoutez le bouton de sélection de profile sur ma golf7 et je voudrais savoir si quelqu'un saurais me décrire la programmation vcds ou obdeleven a faire pour rendrecla chose fonctionnelle.
Merci la comu. :Merci:
:coucou: Bonsoir, @Mavrick83
Ton message à été déplacé car tu as ouvert un sujet qui existait déjà.
Pense à utiliser la "recherche" pour tes questions. Tu y trouvera plus facilement les réponses .
Pour t'aider , je t'invite à lire ceci :
Recherche - Comment bien l'utiliser ?
:Moderateurs:
R
Rudy2308
Impossible avec Vcds ou obdeleven...
Dernière modification par titi73 le 08 mars 2021, 05:55, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
frurider57
Voiture : Golf 7 TSi 125 MF E85 de 2016 - 76.500km
Message par frurider57 »
Mon retour d’expérience ...
Je possède une G7 GTI 230 Performance de 02/2017 (dernières avant le Facelift).
Elle est équipée d’une DSG et d’un régulateur de vitesse mais de la sélection du mode de conduite.
J’ai commandé le kit, je l’ai posé et câblé dans les règles.
Passage chez VW pour activation, codage impossible.
Le technicien m’a demandé mon véhicule une journée pour contrôler mes branchements.
Ils étaient bon, l’activation reste impossible.
Il a fait une demande chez VW et n’a obtenu aucune réponse.
Selon lui, le BCM n’est pas compatible.
J’ai entendu parler de BCM vendu en Chine et sur lesquels la sélection du mode de conduite est déjà activée.
Avez vous des infos à ce sujet ?
p
paul170379
Voiture : golf 7 gti 245 cv
Message par paul170379 »
Apres activation ont ils fait un reset de ton mib?
frurider57
Non pas de reset.
Tu dis « après activation » mais l’activation n’a jamais été possible.
Le message était le suivant :
For SWK-relevant DA {DA}, a reference SG/reference ZDC can not be determined
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Message par Fabio »
Bizzare, sur la mienne ( GTI perf de 2014 ) pas de problème pour l'activation, tu leurs as bien fourni le code d'activation je pense ?...
Par contre sur la mienne ils avaient fait une réinitialisation complète du BCM suite au montage, ou peut être faire une MAJ de celui ci :tantpis
p
paul170379
oui apres activation.
Bizzard qu elle est soit disant pas compatible.parfois il peut y avoir une erreur lors de l activation tout comme ca ete pour moi meme si je n avais pas la meme phrase que toi mais apres un reset de mon poste ca a fonctionner.as tu vu comment ils ont fait pour l activation?et comme a dit fabio quand tu monte un nouveau truc sur ta voiture il fait faut faire une mise a jour.moi ca ete calculateur 19 et 5f mais tu peux aussi des autres car ce mode change bcp de chose quand il est actif.il joue sur le freinage la direction la transmission etcperso ils ont pas bien fait l activation.
Quel numero pin as tu mis tes 2 cables?
frurider57
Fabio a écrit : 18 mars 2021, 20:03
Bien entendu, j’ai pris le kit chez eux et il s’est laissé guider par ODIS et à saisi les 3 codes mais après quelques instant de pédalage, rejet du codage.
Il connaît la musique, il a déjà monté des kits.
frurider57
paul170379 a écrit : 18 mars 2021, 20:06
Je viens de te dire que l’activation n’est pas possible :-D
Il a essayé 5 fois sous mes yeux.
Pour les pins, j’ai rendu le kit et le livret donc je ne les ai plus en tête mais j’ai câblé conformément aux instructions et vérifié 3 fois.
Le technicien VW a démonté et contrôlé mon montage qui était conforme pour lui.
Je sais tous cela et comme dit il s’agit d’un technicien VW avec plus de 10 ans d’expérience qui a déjà monté des kits et qui s’est laissé guider par les fonctions guidées de ODIS et qui a tenté 5 fois en vérifiant à chaque fois les 3 codes fournis dans le livret.
L’incompatibilité de boîtier est une déduction de sa part, il n’en a pas la preuve et ses demandes à VW restent lettre morte.
Pour qu’il en arrive à me rembourser le kit et à le démonter sans me demander de M.O, c’est qu’il est sur lol.
p
paul170379
Oui comme bcp de concession qui m ont dit que sur mon vehicule de 2018 pas possible mais au final je l ai fais et tout fonctionne parfaitement mais soit si il le dit c est que c vrai.
frurider57
Si j’ai posté ici c’est pour essayer de trouver une solution ;-)
A mon avis si solution il existe, elle devra passer hors du réseau VW.
Si ta concession Vw te dit le contraire tu leur donnes la référence 5G0.054.809
Et la par magie ils te diront oui effectivement c'est possible ;)
J'en parlais ici:
Golf24Carat @ Sélection du profil de conduite en seconde monte
La notice:
frurider57
Tu n’as pas du lire mes messages entièrement ;-)
C’est le kit que j’ai acheté et installé sur ma Golf.
Mais l’activation reste impossible malgré 5 tentatives du technicien.
Ils savent que ce kit existe puisqu’il me l’on vendu lol.
Mais il semblerait que mon châssis ne soit pas compatible malgré le fait que ETKA le propose et que ma GTI ai le S/S, le régulateur et la DSG.
C’est pas bien grave, je ne la garderais plus très longtemps et je souhaite passer sur une Perf 245 ou une R. Je veillerais à ce que la prochaine en soit équipée et voilà ;-)
