[Jul01] Golf VII GTI Clubsport - BVM6 Blanc Pur
Re: [Jul01] Golf VII GTI Clubsport - BVM6 Blanc Pur
:coucou: Je me suis occupé du nettoyage du set été, au programme :
- Nettoyant jante Alchimy7 P7
- Shampoing hard Alchimy7 M7
- Dégraissant pneu Gyeon Tire Cleaner
- Décontaminant ferreux Alchimy7 Iron7 HD
- Dégoudronnant Gyeon Q2M Tar
- Dressing pneu Gyeon Q2 Tire
Je pense poser une céramique au retour du printemps, celle d’Infinity Wax me tente bien. Elle est censée résister 2 ans, si ça tient ses promesses c’est plutôt pas mal.
@VINS66 Tu m’avais demandé le poids de mes roues, verdict sur la balance.
:jaime: superbe travail Julien, bravo, je vais te confier les Durban pour l'hiver, si possible j'aimerai les récupérer aussi belles que les tiennes ... et avec des pneus neufs : Mouhah:
Bien le poids pour du 19", 700gr de moins que ma Durban en 7,5J/18 :Top:
:Merci: Thierry ;)
Le nettoyage de printemps c’est dans mes cordes…par contre j’aurai plus de difficultés à rajouter de la gomme ! :lol!:
Je peux te faire de belles rainures autrement ! :clown:
Elle a l’air top ta balance, c’est sûrement plus précis que mon pèse-personne.
:D c'est celle du taf ;)
:coucou: Le colis en provenance du Japon est arrivé…non sans mal, il aura fallu relancer à de nombreuses reprises FedEx ! :evil:
@titi73 Il est en un seul morceau, ça finit bien. ;)
Il s’agit du diffuseur iSWEEP que j’évoquais quelques pages avant.
Celui-ci est entièrement en fibre, prêt à peindre. La qualité est assez bluffante, on voit que les japonais ont un vrai savoir-faire en matière de kit carrosserie.
Vivement la mise en peinture et le montage ! :bounce:
:Top: bonne nouvelle alors ;)
VINS66
Voiture : GTI CS
Message par VINS66 »
Merci pour le retour sur les poids des jantes :welcom:
Belle prise ce diffuseur, hâte de voir installé :coucou:
Il a l'air top qualité :Top:
:jaime: :jaime: :jaime:
On est loin d'un vulgaire bout de plastique brillant, le poids de la pièce parle de lui-même. :accord:
De ce que j'ai pu voir sur les réseaux, l'ajustement a l'air parfait. Il semble même mieux épouser les parties latérales du pare-chocs que celui d'origine.
@Babas73 Le BF est lancé chez Apex, cette année c'est seulement 20% de remise sur mes jantes...je m'attendais à un peu mieux. :tantpis
https://apexwheels.com/vehicles/vw/gti/mk7-gti
:coucou: La révision a été faite la semaine passée, on m’a signalé que la batterie avait des signes de faiblesse.
J’ai profité du BF pour commander une Varta, de la graisse pour batterie et un petit outil KS Tools pour récurer les cosses.
Voici ce qui a été fait dernièrement ou sera fait dans les jours à venir :
- Vidange moteur à l’huile céramique ✅
- Vidange différentiel ✅
- Vidange boîte de vitesse + additif céramique ✅
- Changement filtre à air R600 ✅
- Nettoyage filtre habitacle K&N ✅
- Purge des freins ✅
- Changement batterie ✅
Si je me fie au carnet d’entretien les bougies ont été changées l’an passé. Dans le doute je serai presque tenté de les changer ainsi que les bobines histoire de repartir sur de bonnes bases. 🤔
Je ne connaissais pas cet outil.
J’ai découvert ça dernièrement, ça semble bien pratique :
https://www.kstools.fr/univers-metier13 ... m-700.1197#
Babas73
Message par Babas73 »
Salut Julien,
Afin de ne pas dépenser pour rien fait un diagnostic et regarde si tu as eu des rater d'allumage récemment. Ça commence souvent par ces symptômes les bobines /bougies fatiguées.
Après si tes bobines sont d'origines de la CS donc environs 65000km ça peux pas faire de mal 😁
Jul01 a écrit : 25 nov. 2024, 21:50
Oui, en effet.
En plus c'est pas couteux.
Je regarde aussi le catalogue KS Tools en ce moment mais pour des chariots de manutention de voiture ... ;)
:Top: elle a de l'énergie pour l'hiver :D
Avec une batterie neuve plus besoin de bougies pour y voir :clown: deja sorti
Elle est bien gâtée cette petite CS :Top:
L outil pour le nettoyage des bornes de batterie est vieux comme le monde ou moi , mon paternel avait cela au garage quand on bossait ensemble a l époque ;)
@Babas73 Merci du conseil. :Top:
Les bobines n'ont jamais été changées, donc je vais le faire très prochainement. :accord:
On en avait parlé chez Thierry, celles d'origine coutent un rein donc je me demandais si des bobines typées sport offrent un quelconque intérêt sans reprogrammation.
Sinon je peux me rabattre sur des NGK...qui sont probablement identiques à celles d'origine mais pas estampillées VW.
@titi73 Toujours en forme à ce que je vois ! :lol!:
@pinguin Qu'est-ce que tu comptes faire avec des chariots de manutention ? :) C'est pour déplacer la caisse du voisin qui squatte toujours ta place ? :lol!:
@Mitchy Je ne suis pas tellement surpris que l'outil en question existe depuis belle lurette ! :D
Non, juste les miennes.
Je vais bientot avoir la Golf et la 205 dans le sous sol et je pense que ça va me saouler de sortir celle qui est devant pour prendre celle qui est derrière. Surtout qu'il faudra refaire le jeu de taquin au moment de la rentrer.
Du coup, je songe à les déplacer sur roulettes dans le sous sol car je devrais avoir la place.
