Feux arrières Facelift
Re: Modification feux arrière phase 1 par phase 2
Bonjour.
Il existe deja un thread a ce propos sur le forum.
Merci de faire une petite recherche ;)
lefa57
Voiture : Golf VII 1.6 TDI 110 Lounge
Message par lefa57 »
Bonjour Stef,
Merci pour ta réponse, aurait tu le lien du topic ? J’ai fais une recherche mais j’en ne trouve pas le sujet, peut être qu’en je n’ai pas rechercher les termes présent dans le topic :tantpis
En te remerciant par avance :coucou:
Golf VII Lounge Noir intense nacré, 1.6 TDI 110 BVM5
Re: Feux arrières Facelift
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne ici. Merci à Stef pour son aide, tu peux aussi regarder son lien qui concerne le passage des feux halogènes au feux led phase 1.
Sinon j'ai fait un tuto aussi ça peut t'aider
[TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFTT
BasileP
Voiture : Golf VII FL 1.5 TSI EVO Carat Rline DSG7
Re: Infos pour achat feux led arrière MK7
Message par BasileP »
Voila je prends bientot possession de ma G7 Ph2 avec phares full led mais ce ne sont pas les feux arrieres avec defilement, ce sont ceux ci :
J'ai trouvé ce lien :
http://www.ideas4cars.be/fr/1391/Volksw ... 1391/27064
Vous pensez que c'est plug and play ?
pour l'instant je n'ai pas trouvé plus d'infos.
:Moderateurs: bonjour, je déplace dans cette section.
:coucou: BasileP
Sur ta photo ^^ https://s22.postimg.cc/oxxbsv48x/E102790699_4.jpg
il s'agit de feux arrière LED dans défilement.
Mais rassure toi il existe un kit officiel Volkswagen pour avoir les feux LED dynamique il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà fait sur le forum. ;)
Pour Golf 7 phase2 Kit transformation LED vers LED dynamique phase 2: 5G1052200C // 5G0 052 400
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... Z:Category
Notice: https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
E
Elyes
Feux LED Facelift, installation et utilisation VCDS
Message par Elyes »
Etant nouveau sur le forum, et n'ayant pas vraiment l'habitude de publier des posts (même si souvent je consulte des forums),
je tenais à m'excuser par avance si le sujet existe déjà, si la question a déjà été posée ou encore si la réponse est évidente pour certains...
Ceci étant dit, voila brièvement ma question :
Je possède une Golf 7 de 2013 (feux arrière et avant halogène) et souhaite passer aux feux LED Facelift défilant arrière.
Si j'ai bien compris, cela nécessite une manipulation, plus ou moins importante, car :
- Le clignotant des led est sur les 2 blocs du feu (interne et externe)
- Il faut un module pour le défilement du clignotant arrière
- Il faut un codage pour que la voiture reconnaisse ces feux .....
J'ai hésité à acheter ces feux chez France-xénon, next-tech-france ou encore Wag-Shop. Car même s'ils semblent être fabriqués exprès pour éviter ces manipulations, prêts à installer ce ne sont probablement pas des pièces d'origine, et après la garantie de 2 ans, qui sait combien ils pourront durer...
C'est pourquoi j'ai trouvé sur Ebay des feux chez un vendeur (audi-vw-ahstoye) qui semblent être des feux d'origine (car ah stoye est visiblement une concession VW allemande). De plus, ce vendeur propose avec un adaptateur inclus qui permet de juste brancher et d'adapter les prises de ces feux nouveaux à ceux de la 1e génération golf halogène. Enfin le prix total est de 550 euros (un peu négociable).
Sachant qu'ailleurs un adaptateur seul est vendu autour des 150 euros (audiamand etc...)
J'ai donc commandé pour toutes ces raisons ces feux, que je devrais recevoir début août.
Je dois aussi commander pour le codage, un kit de codage VAG COM ?
Tout cela est un peu complexe pour moi, donc (enfin) voici mes questions :
- Quel kit VAG COM me conseillez-vous ?
- Comment faire les codages ? J'ai lu quelque part qu'il fallait faire une sauvegarde avant de faire quoi que ce soit, comment faire ?
- Est-ce que l'un d'entre vous a déjà acheté ce kit (feu + adaptateur inclus) chez ah stoye et peut me faire part de son expérience : comment installer, si c'est ce que vous attendiez en terme de qualité fonctionnement d'origine etc etc ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses,
Bonne soirée !!!!
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne dans le sujet existant (et facile à trouver ...), il y a aussi un tuto dans la section idoine, bonne lecture.
W
Warfesuly
Modification des feux arrières - GOLF VII Phase 1
Message par Warfesuly »
Bonjour/bonsoir,
Je suis tout nouveau ici :)
J'ai besoin de votre aide ! Je ne trouve pas de sujet similaire.
J'ai remplacé les feux arrières allogène d'origine sur la Phase 1 par ce type de feux (conversion phase 2) acheté sur ce site :
https://www.france-xenon.com/fr/golf-7/ ... -line.html
Alors tout fonctionne bien sur cette vidéo :
https://youtu.be/OylfDDfh_M8
Tout simplement car le moteur ne tourne pas !
Tandis que sur cette vidéo :
https://youtu.be/lU-bYvenQWA
Les clignotant extérieurs (qui ne sont pas sur le hayon) se mettent à saccader et les feux stop saccadent aussi.
Vous l'avez compris ces problèmes se présentent uniquement quand le moteur tourne, quand le moteur est éteint tout fonctionne impec.. Comment faire ??
Merci bien :)
Re: Modification des feux arrières - GOLF VII Phase 1
Bonsoir.
En faisant un effort de recherche, tu trouveras un topic sur le changement des feux arrieres.
Merci d'y poser ta question.
Bonne lecture :)
:Moderateurs: Bonjour, merci Stef pour le rappel, Warfesuly force un peu plus dans la recherche, tu trouveras des sujets pour y poster tes demandes.
Je fusionne ici, tes vidéos ne sont pas accessibles.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Si j'ai bien compris, j'avais un pb un peu similaire au tien, regarde mon post
TTK22 @ [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
et sinon regarde les lignes en gras/rouge et compare avec ce que tu as !
dans 09 - centrale électrique / accès sécurisé = 31347/ réglage
ensuite tu tape Leuchte20BR comme recherche et tu devrait avoir à quelque chose près ces valeurs (c'est pas les miennes mais celles de cr0w) mais ça te donnera déjà une idée
Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize
Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize
Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize
Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,127
Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,10
Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,100
Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0
Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,3D
Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,13
Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten
Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Brake light
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,not active
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,not active
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,not active
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,not active
Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,not active
Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize
Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize
Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize
Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,127
Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,10
Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,28
Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0
Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,3E
Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,23
Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten
Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Brake light
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,not active
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,Parking light right
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,not active
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,not active
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,not active
Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,not active
W
Warfesuly
J'ai regardé ton sujet
C'est a peu près le même problème sauf que moi ça apparaît CONSTAMMENT quand le moteur tourne.
N'ayant jamais codé c'est un peu du chinois ce que tu me dis là :shock: mais j'ai demandé là où j'ai commandé mes feux et ils m'ont répondu ceci :
"A priori le problème vient que quand le véhicule est allumé, il délivre légèrement plus de tension dans le circuit CANBUS ce qui provoque le dysfonctionnement"
Donc sa solution est "le fabricant nous envoi un câble à rajouter sur le phare pour éviter ce problème. "
à voir :roll:
TTK22
Message par TTK22 »
Il te faut juste un câble vag com ou un obdeleven pour coder
je suis sur que ton pb vient de là
La différence du OEM et du produit chinois
TTK22
Message par TTK22 »
Le pb n'est pas là, quand on part d'une phase un le calculateur n'est pas programmé pour être équipé avec des feux led, d'où la modif en rouge tout comme le faisceau électrique que l'on doit modifié pour avoir la totalité des leds...
D
Darkryo
Voiture : Volkswagen Golf VII 1,6 TDI 105 CV
Message par Darkryo »
Bonjour, bonsoir.
Je suis aussi intéressé par les feux arrière facelift depuis un certain moment mais bon j'ai personne pour me faire les codages...
Juste pour être clair car parfois c'est flou, si j'achete les feux Chinois comme pour France Xenon ect... J'aurais les clignotants dynamique sans faire de codage? Error OBD ?
Sinon un petit HS de ma part s'il vous plait, car je trouve pas de réponse pour le probleme de mon frère...
Il a une Polo 6r 1,4 TDI 90 CV confortline année 2014, il cherche aussi a avoir des phares et feux avec clignotant dynamique.
Il a vu sur aucun forum en parler donc je pose la question ici pour l'aide si possible.
Car personne ne parle d'avoir acheter et meme installer les feux avec clignotant dynamique, pourtant il y a plusieurs vidéo ou on voit la polo 6r avec les phares U-Led dynamique et feux arriere facelift dynamique.
C'est du Made in China ? Il y a t'il en OEM ? Et surtout faut t'il aussi codé la polo pour avoir les clignotant dynamique ? Ou c'est plugs and play ?
Vraiment désole pour mes question :oops:
W
Warfesuly
J'ai acheté les feux sur france-xénon, je peux te confirmer que les clignotants sont dynamiques sans module et sans codage. Cependant je rencontre un problème comme décris plus quand le moteur tourne. Mais effectivement ils se branchent sans codage préalable. Après à voir si tu rencontre le même problème que moi.
Tiens nous/moi au jus.
