Discover Pro en 2ème monte.
Re: Discover Pro en 2ème monte.
:coucou: amis Golfistes,
Je suis bien tenté par l'installation d'un DP 3 pour remplacer mon Composition Media de 2014 et j'aurais quelques questions.
- Je n'ai pas d'antenne GPS installé d'origine, cependant j'ai bien une antenne requin sur le toit mais je doute que l'on puisse y brancher le câble du GPS, elle est sûrement factice.
Pensez-vous qu'une antenne Fakra de ce style (dissimulée dans le tableau de bord) peut faire le taf ou serait t'il préférable de se lancer aussi dans le retrofit de l'antenne oem ?
- Est-il aussi nécessaire de changer le faisceau ? D'après ce site, ce faisceau serait indispensable pour la conversion d'un DM vers le DP, mais personne n'en parle sur le topic. :scratch:
https://www.navicarsystems.fr/accessoir ... b8-3g.html
:Merci: pour votre aide ;)
Edit : Dois-je changer le BCM ou est-ce que celui d'origine fera l'affaire ?
Je pense que c'est préférable.
J'ai une antenne sous le tableau de bord et aucun soucis de réception. Par contre l'antenne pour la tmc dans le montant de pare brise n'est pas toptop mais je ne sais pas si les discover en ont aussi une (moi j'ai un module garmin).
:Merci: pour vos réponses. :Top:
Idéalement j'aurai préféré une installation conforme à l'origine, mais je ne me sens pas trop de démonter le ciel de toit et toutes les garnitures pour acheminer le câble à la boîte à gant. :tantpis Donc si une antenne aftermarket sous le tableau de bord fait le boulot, ça m'ira.
C'est une excellente question en ce qui concerne l'antenne tmc, c'est un point auquel je n'avais pas pensé. Est-ce nécessaire d'en ajouter une pour que le GPS du DP3 fonctionne de manière optimale ? :scratch:
Et en ce qui concerne le faisceau que j'ai mis en lien et changement du BCM, quelqu'un a-t'il une idée ? :welcom:
DSP
Voiture : Golf 7 GTD S&S phase 1 année 2017
Discover Media GEN 2 vers Discover Pro Facelift 9,2"
Message par DSP »
Je viens de changer , mon Multimédia de la Golf 7 GTD phase 1 . Sans problème , faut juste couper, un petit bout du détrompeur VIDEO , pour qu'il s'adapte, chez moi, il est Rose .
Par contre celui de l'écran dans le véhicule est Bleu au niveau de la connexion Ecran 9.2", pareil couper un petit détrompeur VIDEO .
J'ai aussi mis la camera de recule, bien sur OEM et tout fonctionne , ( Carplay, Mirror Link, Android Auto, Commande Vocale, Car-Net, Vidéo en roulant, Wlan, ETC...
Voila pour ceux qui sont intéressés . Et aussi changer le contour de l'écran.
@DSP :coucou:
Tu as acheté ton DiscoverPro v3 où ?
Tu as Car-Net qui fonctionne ? C’est à dire complètement toutes les fonctions du site Vw Car-Net ?
Un détail pour la garniture GTD ph1 tu as trouvé quoi pour la mettre avec le DP3 (ça choc pas trop ?) tu as une photo?
Je sais que certains vendeurs vendent des DiscoverPro v2 (8pouces) ou des DiscoverPro v3 (9.2p) avec les fonctions Car-Net simple (sans le site de Vw) c’est à dire la Météo, les News, le trafic infos via internet, les places de parking disponible, les tarifs des carburants, les POi, Google Earth, etc, ...
Mais par contre pas les celle lié au site de Car-Net comme: le suivi révision, la géolocalisation de la voiture, etc... :tantpis
scarrah
Voiture : GTD
Message par scarrah »
J'ai lu les 37 pages du sujet, et je vous remercie pour toutes les informations qu'elles contiennent.
Je suis intéressé par l'installation d'un discover media ou pro 2, afin d'ajouter notamment la fonction carplay tout en conservant l'entourage 'carbone'.
Si j'ai bien tout suivi, je dispose d'un DM1 (golf gtd phase 1) avec la navigation donc.
Ce qui m'empêche de réaliser cette opération ce sont les prix : je n'y comprends rien.
Certains membres parlent de 250€ de matériel mais je vois des annonces à 800 voire 1200€.
Auriez-vous des bonnes adresses à conseiller pour avoir des prix plus raisonnable ?
En vous remerciant par avance.
Mp :coucou:
s
sakiteke
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 77KW
Message par sakiteke »
Bonjour a tous,
dite moi je possède le media discover 1 avec bluethoot et gps.
j'ai reçue le facelift, le DISPLAY 5G6919606, 9.2', bien-sûr mon discover est pas compatible.
donc j'ai acheter sans le savoir un discover pro mib 1, écran et module pour 400 en parfait état, mais pas unlock.
je ne sais pas si sa vaut vraiment la peine d'acheter un module mib 2 ou 2.5 pour le facelift, sa coute vraiment chère.
je pense que mon module pro mib 1ne sera pas compatible ?
en plus il y a tellement de code module que je me perd complètement, il y a des 5NA......020, 5NA.......043, 3G0....
si je devais acheter un module, je devrais acheter lequel ???????
merci de vos aide.
s
sakiteke
dite une question, pour ceux qui on la DP mib 1, avez vous aussi la carte google earth pro, je veux dire la map en version satellite ?
ou c'est que a partir de la version MIB 2?
merci du retour.
@sakiteke :coucou:
Regardes sur ces 2 liens si tu as l'information que tu souhaites concernant l'activation de Google Earth du ton Discover Pro. ;)
Activer Google map et info routieres en ligne du Discover pro avec VCDS
Google Earth
s
sakiteke
@Golf24Carat
merci pour les liens, sa répond a ma question.
je recois mon pro V1 dans la semaine et je dois le faire débloquer, je vais demander si il peuvent l'activer ou remettre la fonction earth.
merci
s
sakiteke
@RidaH
j'ai pas fait attention que c'était une V1, je m'y connais pas en discover, j'apprend et je découvre.
je l'ai eux a 500€ écrn + module.
c'est chère ?
@RidaH :coucou:
Tu sais si ces 2 liens que j'ai mis plus haut sont toujours valable pour les DP3 ?
@sakiteke
+1 pour Ridah
C'est dommage de ne pas avoir pris au moins un DP2. :tantpis
s
sakiteke
je vais revendre 550 euro mon PRO mib 1
écran + module
si j'arrive a le vendre, alors je vais prendre le MIB 2 car j'ai reçue un Display Monitor Discover Pro Touchscreen 9,2" 5G6919606 gratuitement, mais j'ai pas de module qui va avec.
s
sakiteke
si sa peut aider certain a se retrouver dans tous les code d écran et module, voila une liste avec les mention carte sim (LTE) ou module sans sim
Numéros de module d'affichage d'origine et de module de reconnaissance Discover Pro MIB2:
Mib 2 (No LTE) - 3G0035043, 3G0035020, 3G0035047
Mib 2 (LTE) - 3G0035021, 3G0035044
Écran Mib 2 - 5G0919606
Numéros de module d'affichage d'origine et de module de reconnaissance Discover Pro MIB2.5:
Mib 2.5 (No LTE) - 5NA035043, 5NA035020, 5NA035047
Mib 2.5 (LTE) - 5NA035042, 5NA035044
Écran Mib 2.5 - 5G6919606
Plaque Facia - 5NA858069E EUO
Pour le DP3 (MiB 2.5) (écran 9,2p: 5G6919606)
5NA035020: avec radio DAB
5NA035022: SIM Téléphone + DAB
5NA035042: SIM Téléphone
5NA035043: DP3 simple (Sans DAB, ni SIM Téléphone)
5NA035047: Avec SiriusXM (réservé aux Américains)
Les autres références dont tu parles je ne les connais pas, à vérifier.
Dernière modification par Golf24Carat le 03 déc. 2019, 00:08, modifié 1 fois.
s
sakiteke
@Golf24Carat
Merci pour c est infos, sa va bcp m'aider a me retrouver dans mon acaht du DP.
Bonne soiree.
@sakiteke, tu recois un ecran dp3 gratuitement :scratch: t’es un sacré chanceux :shock:
bonne chance pour la vente du dp1
Dernière modification par titi73 le 23 oct. 2019, 05:49, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
