VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Tu es le premier à faire remonter cette impression, je constate sur la mienne le comportement que tu avais sur ta Golf 2015, mais aucune idée si une modification du pilotage via le capteur de luminosité a été activée sur les derniers modèles phase 1.
Quand est-il d'ailleurs sur phase 2 avec les virgules DRL ?
Moycmika
Message par Moycmika »
après quelque petit test :vroum: , je pense qu'ils ne sont pas "relié" au capteur de lumière du pare brise, du coup je me demande si il y a pas un lien avec le capteur de luminosité intérieur, celui qui agit sur l'éclairage general du compteur, sa expliquerai le faite de mettre la commande sur 0 et non sur Auto et qu'il y ai comme meme les feux de jour qui varie. il doit bien y avoir une ligne a modifier sur vcds...
j'ai regarder les réglages et pour moi tout est au norme, leuchts 2 et 3 a 100% en projecteur permanent et a 26% en mode veilleuse et parking. j'ai ajouter l'attenuation a 26% lors de la mise en marche du clignotant comme sa je devrais m'en rendre compte plus facilement et toujours aucune difference de puissance au passage en veilleuse. meme en position veilleuse j'ai bien l'atténuation a 26% preuve qu'ils ne se mette pas a 26% selon mes envie :tantpis
gtdmel
Voiture : golf 7 gtd
ajout home confort g7 PH2
Message par gtdmel »
bonsoir a tous :D
j'ai besoin d'un petit coup de main je vous explique ->
-je voudrais lorsque j'ouvre ma porte que mes feux s'allume j'ai donc trouver sur internet une personne qui explique la manip a faire mais seulement le menu que lui indique moi je l'ai pas :scratch:
j'ai regarder le forum et j'ai vue pas mal de personne le faire mais pas détailler ou alors si mais pas avec le vagcom la fonction que lui a décrit sur internet s'intitule home confort suivis d'un truc en allemand :shock:
meme si ma voiture et de 2017 j'ai la possibilité de le faire ?
si oui pouvez vous m'aider ??la je suis perdu
y'a plein de petite chose sympa a ajouté mais sois sa fonctionne pas sois je trouve pas le menu :roll:
merci d'avance
:Moderateurs: bonjour @gtdmel, pense à utiliser la recherche et à compléter les sujets existants, je fusionne ici.
Si je comprends bien tu as le coming leaving home sur ta Golf et tu veux l'activer à l’ouverture de porte via VCDS ?
Le codage est dispo sur le forum me semble t'il, tu as cherché ?
gtdmel
@titi73
oui j'ai regarder la seul chose que j'ai trouver c'est que avant de sortir je suis obliger de faire un appel de phare , je pensais que je pouvait modifier avec vcds pour ne plus avoir a faire l'appel de phare
du coup je sais pas si y'a possibilité :shock:
Si, je l'ai activé avec OBDEleven à l'ouverture de porte.
Le codage c'est :
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« Comfort illumination-Coming Home Einschaltereignis » dans la liste déroulante
Sélectionner « Driver door »
Moycmika
il parle peut être du codage a mettre en automatique et non en manuelle en faisant l'appel de phare puis a l'ouverture de la porte au lieux de de la mise en route en coupant le moteur. :tantpis
gtdmel
@Moycmika voilà exactement
:study: c'est le codage que j'ai mis au-dessus
gtdmel
@titi73
Dans le menu vcds je trouve tous sauf sa
« Comfort illumination-Coming Home Einschaltereignis » ou alors il me faut des lunettes 🤓
Moycmika
Il y a 2 modification a faire différentes.
coming/leaving home en Auto =(ADP-(1)-Eclairage confort-Coming Home Verbaustatus) de manuel(le) vers automatique Mardi,26,Novembre,2019,18:47:58:30835
coming/leaving home avec porte conducteur = (ADP-(5)-Eclairage confort-Coming-home Einschaltereignis) vers Driver door
Fait avec vcds 12.12 sur golf 2017 (phase 1)
gtdmel
@Moycmika
J’ai une ph2 sa devrais pas posé problème?
J’essaye tous sa demain et je vous redis
Moycmika
Alors la je sais pas par contre :scratch:
dingo
Message par dingo »
perso j'ai fait egalement la modif y a quelque temps et j'ai toucher que cette ligne si (regarde ma capture ecran)
a+
david
Idem, en vérifiant mon historique (phase 1), avec OBD11 c'est pareil :
Réglage coming home automatique à l'ouverture de portière
Unité de controle: 09 Centrale électrique électronique
nom: Eclairage confort
valeurs:
Coming Home Verbaustatus:
Ancienne valeur: manuel(le)
Nouvelle valeur: automatique
km: 47648 km
Date: 2018-07-14 21:09
brizefer06
Voiture : golf 7 1.4 tsi
Message par brizefer06 »
petite question dans se sujet peut t'on l activer quand on pas ca dans le menu? on peut l'activer du vcds?
gtdmel
J’ai sa dans le menu .
A moin que je sois pas dans le bon mais je fait bien central électrique 9 - ensuite adaptation et j’ai le menu déroulant y’a je ne sais combien de ligne 😳😳
A la fin j’ai sa je trouve pas du tous les meme ligne que vous avec les meme intitulé
Moycmika
Je crois que tu n’est pas au bonne endroit.
dingo
Message par dingo »
Si tu es au bon endroit regarde a l’adresse que j’ai indiquer sur ma capture ENG???
si possible envoi ton fichier CSV (la sauvegarde de ton calculateur 09)
Moycmika
Oui voila cherche le ENG-116601.
