T
Thierry74
Voiture : Tiguan 2 4x4
Message par Thierry74 »
Comment mettre une image ???
Elle n'apparaît pas dans le texte d'avant.
Désolé.
:Moderateurs:
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... f=3&t=1420
Edite ton message pour insérer la photo.
looping16
Message par looping16 »
En réalité, rien n’a changé par rapport au départ. Je reste toujours averti à environ 150m soit par l’un ou l’autre type de fichier.
Que faire ?
Rien
Après différents tests et essais, modifier la valeur 'Activation Radius', en mettant 150, 200 etc...,
n'augmente pas la distance de l'alerte sonore, qui est effectivement d'~ 150M :accord:
Donc autant rester sur 'NULL' !
T
Thierry74
Dommage
Questions:
Quels sont les sites de téléchargement les plus à jour pour le ZAR en Europe ?
Essentiellement France, Suisse, Italie, Allemagne.
Que penses-tu de GPS Passion et de Les radars.fr.
Y a-t-il risque de confusion ou autre si je garde deux ZAR qui peut-être vont se superposer sur la carte du GPS?
Et pour mettre une image avec un texte ?
looping16
1) Lufop
2)Moins à jour
3)Oui
4)Tout dépend de l'image & du texte (taille, résolution...)
Dernière modification par looping16 le 23 oct. 2017, 23:26, modifié 1 fois.
T
Thierry74
Re bonjour looping16
Toujours à la recherche pour améliorer le fonctionnement d’un DM2 à l’approche des ZAR.
Pourquoi ne pas mettre 2 fois un fichier de ZAR dans la compilation par VW.de ?
Bien sûr avec des noms différents.
Cela produira peut-être un double gloup ??
Quelqu’un a-t-il déjà essayé ?
Qu’en penses-tu ?
Copie du message qui n’est pas passé sur Lufop !
Thierry74
looping16
Quel en est le but ?
Je ne comprends pas trop la question :roll:
C'est un peu 'chelou' ton histoire : Mouhah:
T
Thierry74
C’est pour avoir un avertissement à l’approche des ZAR le plus probant possible.
C’est pour cela que j’ai pensé mettre deux fois les ZAR.
Une fois par lufop et une fois par GPSPassion.
Donc double gloup ?
Je vais faire un essai.
looping16
Ok dac, tiens nous informé de tes essais :)
Mais je dis que...:NonNon:
T
Thierry74
Tu avais raison looping16.
Résultat de mon essai.
Rien ne change en mettant 2 ZAR de deux fournisseurs différents , il n’y a qu’un seul gloup.
Pour info, j’ai mis les ZAR pour la France de Lufop et de GPSPasSion.
looping16
Nouvelle MAJ de ma base de données 'Zar EU', en date d'aujourd'hui 29.10.17, pour le mois de Novembre.
* Comme le mois précédent, dossier comprenant trois fichiers , à vous de choisir celui qui correspond à votre Discover :
* Pour Discover Pro 1
* Pour Discover Pro 2 & 3
* Pour Discover Média 2 & 3
* A noter quelques petites modifications :
Principalement le détachement des rad. de chantiers (de + en +) des rad. mobiles,
avec la création d'une nouvelle catégorie (sonore); et optimisation des icônes (taille, résolution).
Bonne route à tous ;)
Dernière modification par looping16 le 22 nov. 2017, 16:08, modifié 4 fois.
a
athon34
Voiture : skoda Kodiaq Business
Message par athon34 »
IL semble que depuis quelques temps il ne soit plus possible de modifier le paramètre concerné (radius activation). Cela est dû à un changement dans le firmware VW...
yourigt
Message par yourigt »
looping16 a écrit : 29 oct. 2017, 20:46
:coucou: maj bien effectuée :Merci:
ça n'a pas fonctionné du premier coup :scratch: , peut-être parce que le fichier est plus "lourd" que d'habitude, mais la seconde fois a été la bonne. :Top:
pour info, je suis toujours obligé de passer par informations système pour trouver les maj, ça ne fonctionne pas par la gestion mémoire :tantpis
looping16
Bizarre, perso je passe toujours par 'gestion mémoire' :roll:
a
athon34
LUFOP (V.I.P) : Nouveaux 14 Radars FRance pour Novembre 2017 (en date du 1er Novembre 2017)
Bonjour toutes, tous
C'est ici en téléchargement :
https://drive.google.com/open?id=0B8Q8o ... nJVVHRGeGs
Pour INFO, le nouveau lien du site WV DE permettant de créer sa propre collections de POIS a changé et devient pour Discover Media et Discover Pro
http://www.volkswagen-nav-companion.de/ ... /intro.jsf
==> On peut AUSSI revoir (conseillé) mon TUTO Complet - post N°1 - sur le Forum de Lufop.net, groupe VolksWagen... à jour pour Novembre 2017.
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=4669
Je propose donc ce mois de Novembre 2017 pour les Discover Media (D.M) et les Discover Pro (D.P)
4 fichiers zippés en .rar (les télécharger tous les 4) :
1°/ FR-LufopNov2017Normal : pour les systèmes de navigation récents ne posant pas problèmes
2°/ FR-LufopNov2017MIB2TSD : pour les systèmes de navigation 6,5" plus anciens
3°/ FR-LufopNov2017MIB2HIGH : pour les systèmes de navigation 8" plus anciens
4°/ et le fichier meta2info.txt du mois de décembre 2016 pour ceux qui ne l'auraient plus (si aucun des 3 .rar précédents ne marche, essayer en copiant le fichier meta2info.txt de décembre 2016 dans la racine de l'arborescence obtenue en dézipant le fichier FR-LufopOct2017Normal (ou bien utiliser de préférence le votre meta2info.txt qui marchait bien il y a quelques mois...).
Il n'y a pas de son "gloup" pour les radars temporaires, trop envahissants.
Le mode d'emploi et d'utilisation est identique à celui de mes posts précédents...Rappel :
==> Prendre une carte SD formatée FAT 32 et y copier l’arborescence précédente Dézippée et adaptée à votre situation (utiliser Winrar Ou 7 Zip).
Vous disposez alors d’une SD Card adéquate pour ajouter des POIs à votre GPS (rappel pour ajout de POIs, Il faut un écran G.P.S mini de 6,5 pouces).
Pour les écrans 5,8" il n'est DONC pas POSSIBLE d'ajouter des POIS !!!.
==> Se Rendre dans le véhicule du groupe VW contenant en slot SD 1 la carte VW d’origine et mettre en slot SD2 la carte contenant les POIs que vous venez de créer.
Allumer le contact, passer en mode NAVigation et faire :
Navigation/ Réglages / version information / Mise à jour
ou bien
Navigation/ Réglages/ Gestion Mémoire / mise à jour POIs (destinations spéciales from SD card)
La mise à jour par ajout de POIs se fait sans problèmes....
Sauf que peut-être, et si ce n'est pas le cas, peut apparaître le message classique suivant sur votre G.P.S : ("pas de catégorie de données trouvée Valable ... " ), cas signalant une mauvaise base de données transférée sur votre SD Card...
==> Donc Bien choisir la bonne base adaptée à votre situation... NORMALE ou MIB2TSD ou MIB2HIGH !!!
ET Pour pouvoir afficher les Pois sur la carte (MAXI 10 à la fois), il faudra AUSSI les ACTIVER (Destinations Spéciales) dans :
Réglages / Carte / Montrer les Pois (destinations spéciales) / et les sélecter un par un (maxi : 10)
ce qui les fera afficher en haut de l'écran sélectif.
L’on peut voir alors les icônes des Pois Radars apparaître sur une vue éloignée de la carte (modifier le bouton échelle…).
==> L’on peut aussi supprimer les POIs personnels avec le bouton Réglages / Gestion mémoire / effacer données utilisateur/ Mes POIs personnels.
==> Attention, tout ajout de nouveaux POIs EFFACERA tous les anciens POIs !!!
- Pour ceux qui disposent de CAR-NET et d'une connexion WI-FI dans le véhicule (client WLAN sur Amundsen/Colombus 8"), voir le sujet correspondant dans le groupe PORTAIL VW CAR-NET et POIs (Destinations Spéciales)
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=5522
- Pour changer le rayon d'activation de déclenchement du son "gloup" (de type INTEGER et fixé de base à Null), voir aussi le thème correspondant dans le groupe VOLKSWAGEN : MODIFIER POIs WARNING ALERT dans la base .db3 (pour info. on peut fixer pour la manipulation nécessaire sur le fichier .db3 ce rayon sur la valeur 250 comme je le fais).
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=4816
==> Néanmoins cela ne FONCTIONNE PLUS pour MOI avec le nouveau firmware VW DE générant les POIs (et cela depuis mai 2017). A tester et à diffuser vos essais...
Bon courage à toutes et à tous. Et faites part de vos découvertes.
Mise à jour de Looping effectuée sans soucis :Top:
T
Thierry74
Bonjour à tous
Réponse pour athon34
Courant octobre, j’ai fait un essai par activator radius, en mettant à 240 les boîtes à images , je pensai modifier la distance.
Que ni, après plusieurs essais rien ne change avant le gloup.
Je referai un essai courant novembre.
Bon W.End
a
athon34
ET oui l'on ne peut plus depuis quelques temps modifier le rayon de 'activation radius'...en effet il se pose des problèmes de checksum dus à un nouveau firmware VW.
De toute façon avec une activation radius de base fixé sur <null> cela correspond à environ une alerte autour de 100/150 mètres avant le radar...
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Je mettais mes pois persos dans mon gps garmin mais là je viens d'avoir le nouveau discover pro, et je ne sais pas où trouver une base de données radars à jour, comment la modifier/adapter et l(installer sur ce nouveau discover pro.
Aidez moi svp !
Merci à tous.
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
Y a qu'à lire la page précédente !!!
