technique de lavage et produits
l
labo
Voiture : Golf GTE
Re: technique de lavage et produits
Message par labo »
Je ne pense pas qu'il y ait de protection usine.
Il fait trop froid dehors pour poser correctement les cires, sauf si tu as un local à l'abri du vent et chauffé. :D
:coucou: Pas de soucis, tu peux la nettoyer et la cirer ... mais comme le dit aussi labo le temps ne s'y prête pas vraiment :(
MH68 Merci pour l'info. J'irais regarde ce qui se dit et les avis. :Top:
Baggy76 Pour moi, il fait trop froid. Certaines cires ont besoin de ne pas être au contact de l'eau pendant des heures (12h par exemple) pour une meilleure tenue. Je vais être dans le même cas que toi et je vais utiliser un Quick Wax (QW)/Quick Detailer (QD).
Zebu
Message par Zebu »
Alors pour info, pour ma part, j'ai poli et ciré juste avant le froid justement pour protéger de l'hiver.
Et ne pas faire comme moi, pour une autre voiture, j'ai commencé à mettre de la cire, tout en ne m'apercevant pas que le gel arrivé ... résultat, j'ai laissé tout le toit avec de la cire sur une voiture !!! :shock:
Ça avait gelé, et du coup, je ne pouvais rien faire (voiture à l'extérieur, contrairement à ma Golf qui a un garage privé).
bordi94
Voiture : Golf VII 2.0tsi 245cv
Message par bordi94 »
P@t
Message par P@t »
Pour les jantes et le shampooing, c'est ce que j’utilise.
Le Bilberry, adapter la dilution à l'état de tes jantes
Le M.PINK,je l'utilise en dilution avec du foam dans el canon à mousse et ensuite en shampooing pour le lavage.
As-tu prévu deux seaux pour le lavage?
Concernant les produits Meguiar's que tu as commandé, je valide. Par contre le reste, mise à part le M.Pink, je ne connais pas donc je ne juge pas. Pour appliquer la cire, il te faut un tampon et comme l'a dit P@t, les deux seaux sont obligatoire!
Dernier "truc" concernant la cire, na pas appliquer sur carrosserie non-decontaminée!
Dernière modification par Pochon 74 le 13 mars 2017, 14:48, modifié 1 fois.
bordi94
Merci pour vos réponses rapide ca fait plaisir,
pour la cire le tampon est fourni, est-ce qu'en sortie de cc je peux appliqué celle-ci ou bien obligé de déconta?
Ce qui est des sceaux, oui j'en utilise 3 1 avec les produits, l'autre rinçage et le 3eme pour rinçage jantes dans les 2 rinçage je vais faire imprimé en 3D un "Grit Guard"
Les puristes te diront OUI, moi je n'ai pas fait de décontamination, mais j'ai fait un lavage au shampoing hard et un traitement cire immédiatement après la livraison, et depuis entretien rigoureux et cirage régulier bien sûr.
bordi94
Ok ok, oui ce que je compte faire aussi un bon lavage et ensuite le cirage, application tu le fais comment?
... :silent: c'est secret ... :D non, tous mes liens sont en page 1 de mon topic.
bordi94
Merci à vous pour les infos je vais commandé tout ca du coup
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Message par djxamac »
J'ai parcouru un bonne partie du forum, et j'avoue mon ignorance sur un grand nombre de choses, étant débutant, et n'ayant pas pris la peine jusqu'a présent de m'occuper de mes voitures.
Siege intérieur cuir vienna, la voiture à 6 mois en gros, j'ai fait peu d'autoroute, et a déjà eu un lavage sortie de concessions et 1 lavage haute pression pour enlever le plus gros.
Je suis débutant, et cherche à m'équiper. Je ne sais pas si j'aurais le courage de passer 2h par semaine sur la voiture, mais je cherche des produits pour :
- Nettoyage classique de la voiture +/- cire si utile
- Nettoyage des cuirs ?
jai vu ca, et il existe un kit pour cuir pas neuf avec un lotion au lieu d'un seller ....a vos avis ?
http://www.maniac-auto.com/fr/cuirs/133 ... oyant_doux
- Nettoyage intérieur ?
- Nettoyage vitre
http://www.maniac-auto.com/fr/kits/1354 ... itres.html
http://www.maniac-auto.com/fr/nettoyage ... itive.html
Si en plus quelqu'un pouvait m'aider en me disant ce qu'il faut comme materiel associé (seau gants, etc ..)
J'ai repéré sur ce site, mais si vous avez des meilleurs plans, je valide aussi.
Dans la mesure du possible, des produits qui ne sentent pas ou presque pas.....
Merci de votre aide, et désolé si y'a repetition ... pas facile de s'y retrouver dans toutes ces références ;)
P@t
Message par P@t »
Tu vas trouver plein d'avis qui peuvent diverger :roll:
Je te donne mon approche sur du neuf comme sur de l'occasion.
La base
Lavage complet + décontamination + polish si nécessaire pour enlever les micro-rayures ensuite pose d'une cire ou traitement céramique.
Lavage complet (dans l'idéal):
- Passer les jantes au nettoyant+ pinceau et rinçage
- Ensuite: foam lance avec 75ml de M.PINK et 125ml de neutral foam, le reste en eau chaude QSP 1litre de solution ceci pour décoller la crasse
- Laisser agir la mousse au moins 5mn (ça dégueule grave)
- Pinceau + APC dans le compartiment de remplissage carburant, sur les logos et tous les interstices
- Rinçage NHP +++
- Lavage technique des deux seaux
- Rinçage NHP
- Séchage MF orange fat angry pour la carrosserie
- Séchage des vitres MF spécial vitres
- Séchage MF des intérieurs de portes
- Séchage MF des jantes
Pour la cire:
J'aurais tendance à conseiller SWISSWAX mais j'ai un traitement céramique Gtechniq 8)
Pour l'intérieur:
Les produits COLOURLOCK pour le cuir :Top: une fois par an
Pour le reste APC (je prends du ValetPro)
Finition avec un produit de ton choix,perso j'ai du Silk Shine Sprayable Dressing de la gamme Chemical Guys.
Pour les vitres je vais essayer le Meguiars sur les conseils de Pochon74 ;)
En espérant t'avoir éclairé plus qu’embrouillé :oops:
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Merci pour ces conseils ....
Beaucoup d'informations ...
Je n'ai pas d'accès direct à l'eau .. du coup je préférais de quoi faire du lavage manuel, avec seau etc ...
Impossible à l'heure actuelle d'envisager les foam etc pour moi ...
Il est vrai que je cherche peut être un truc plus simple avec un shampoing manuel puis cire par exemple.
Pour les cuirs ok mais est ce que le kit neuf ou normal est plus adapté ? :o
Et pour les vitres je vais voir, si quelqu'un a des avis sur le produit que j'ai cité.
Merci encore j'attends, les autres retour pour essayer de voir si je trouve des choses un poil plus simple ... pour le moment et aller progressivement ....
P@t
Message par P@t »
Pour ta difficulté d'accès à l'eau, regarde du côté des gros pulvérisateurs de jardin --> lamicro-diffusion permet un mouillage avec une faible consommation d'eau ;)
l
labo
Voiture : Golf GTE
Message par labo »
Pour le cuir, le kit entretien (sans scellement) est suffisant.
Le produit de scellement est peu efficace quand je compare entre mes autos.
Ton produit vitre (49.95 €) est trop cher et ton additif est inutile.
Les produits de lavage sans eau sont bons pour une auto peu sale et lavée régulièrement.
N'as tu pas de station de lavage à proximité ?
Dernière modification par labo le 19 mars 2017, 10:16, modifié 1 fois.
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Si si je dois pouvoir trouver un lavage haut pression. Je trouve toujours ca pas très pratique quand on y passe 2h pour laver sa voiture ...
Ok, donc au final mauvais choix mes produits ;)
Je vais regarder un produit moins cher pour les vitres alors.
Du coup que conseilles tu pour les cuir? je voudrai juste éviter d'avoir des craquelures rapidement et protéger le cuir des taches etc ...
Merci de vos avis toujours aussi instructifs
:coucou: t'as une voiture neuve si je m'en réfère à ta modeste présentation, pour le cuir tu fais comme pour le canapé neuf de ton salon, une crème nourrissante au départ et ensuite un entretien régulier ... ah évite que les gosses laissent le Nutella couler dessus :D
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
En effet, elle est comme neuve, et je n'ai pas eu trop l'occasion de faire évoluer.
Ca ne saurait tarder ;)
Ps : pas de gosses;... bon j'ai pas dit pas de nutella hein ;)
Verrouillé
