[TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Message par Bawakuda »
En plus de l'aspect anxiogène que cela crée pour le véhicule suiveur, on dirait surtout qu'il y a un défaut sur le véhicule, avec le durcissement du CT je ne suis pas sur que ça passe, bref pas pour :evil:
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Bon, sauvegarde de toutes les photos de mon topic, faîte ! pffff (160 quand même)
Le plus chiant est à venir maintenant, les uploader à nouveau et les intégrer dans chaque post (sans erreur de préférence ! :D )
Je compatis, je n'ai pas beaucoup avancé sur le mien.
TTK22
Message par TTK22 »
Du coup, tu as pris quel hébergeur ?
Simplement le nouveau proposé par le forum.
TTK22
Message par TTK22 »
J'ai testé avec l’application google photos de mon adresse gmail mais pas concluant du tout ! Trop lourd à gérer... je vais finir par faire comme toi, en espérant que celui tienne dans le temps !
Tu peux utiliser Flickr :)
TTK22
Message par TTK22 »
Trop tard, j'ai déjà remplacer les trois quart de mes photos
que c'est long à faire... 😢
TTK22
Message par TTK22 »
Et voilà, toutes les photos ont été de nouveau uploader sur https://postimages.org
En espérant qu'elles y restent in vitam aeternam ! :tongue:
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
j'ai installé les miens sans câblage supplémentaire (j'attend encore d'être livré pfff) ni codage. Je viens des halogènes.
Il semblerait que mon C soit complet pourtant ? Par contre en effet pas de clignotant intérieur.. Quels sont les autres différences ?
MERCI
TTK22
Message par TTK22 »
Slt, sur ta première photo, j'ai pas l'impression que tu ai le C complet... je me trompe peut être.
Regarde cette photo, tu doit avoir deux led rouge sur la bande de clignotant allumé et par intermittence, ces deux led passe au orange lorsque le clignotant est en fonction.
TTK22 @ [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
et voici deux vidéos ou l'on voit bien la différence :
TTK22
Message par TTK22 »
moi perso, c'est un seconde monte
voilà là ou j'ai pris le codage
http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-active ... ving-home/
sur ta voiture c'est bien la B27 aussi ?
TTK22
Message par TTK22 »
oui je vois que ça comme raison, tu ne dois pas utiliser la fonction B27
TTK22
Message par TTK22 »
je vérifierai ce soir en rentrant ce que j'avais comme valeur par défaut.
YanCT
Message par YanCT »
Ah super tes explication !!
Bon alors du coup le C complet m'importe peu, je vais me concentrer sur les clignotants intérieurs.... !
Merci encore. j'adore ces nouveaux feux :D
TTK22
Message par TTK22 »
En 10min tu pourrais avoir le C complet ! :Top:
YanCT
Message par YanCT »
Je peux le faire moi même avec du câble électrique fin et souple ou bien je dois absolument avoir le câblage ?
Le poste a perdu mon colis.... grrr
TTK22
Message par TTK22 »
Regarde mon tuto, j'ai fais avec ce que j'avais sous la main mise à part la connectiques des prises.
Dernière modification par TTK22 le 18 mars 2018, 21:43, modifié 1 fois.
TTK22
Message par TTK22 »
TTK22
Message par TTK22 »
Petit codage que j'avais oublié de noter !
Codage manuel réalisé à partir du dongle OBDeleven connecté sur la prise de diagnostique OBD-II
-FEUX ARRIÈRES LED ACTIVÉS AVEC LES FEUX DE JOURS (DRL)-
Permet d’activer les feux arrière avec les feux de jours (DRL).
METHODE 1
Cette méthode active l'éclairage du tableau de bord
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« (6)- Daytime running lights-Tagfahrlitch-Dauerfahrlitcht aktiviert zusaetzlich Standlicht » dans la liste déroulante
Sélectionner « active »
METHODE 2
« (12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E20 » dans la liste déroulante FEU ARRIERE LED EXTERIEUR À GAUCHE
Sélectionner « Daytime running lights(1) »
« (14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF20 » dans la liste déroulante
Mettre la valeur « entre 10 et 30 »
« (16)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G21» dans la liste déroulante FEU ARRIERE LED EXTERIEUR À DROITE
« (18)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH21» dans la liste déroulante
« (16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23 » dans la liste déroulante 2 LEDS BI-COLOR CLIGNO/FREIN À GAUCHE
« (18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23 » dans la liste déroulante
« (16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24 » dans la liste déroulante 2 LEDS BI-COLOR CLIGNO/FREIN À DROITE
« (18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24 » dans la liste déroulante
« (12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E27» dans la liste déroulante FEUX INTÉRIEUR LED GAUCHE ET DROIT
« (14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF27» dans la liste déroulante
