Oui j en ai essayé plusieurs mais fonctionne pas. Tampis je vais garder mon compteur 320 sans les chiffres intermédiaire. Seul le 280 fonctionne avec les intermédiaire.
Bonjour je suis a la recherche du codage vcds pour activé les feux arrière intérieure quand je freine.
jai tester le codage pour les golf 7 avec feux led mes ne fonctionne pas sur golf 7 facelift.
Réponse un peu sèche de ta part, mais je n'en reprendrai pas la tonalité.
L'objet de mon message était de certainement centraliser les demandes comme la tienne sur le même sujet pour éviter les dispersions à travers tout le forum. @titi73 Ton avis ?
Salut, il faut simplement trouver les bonnes lignes de leuchte à coder, regarde du côté tutoriel rétrofit bloc led FL ...
A voir peut-être leuchte 22 ? Tu as quoi de codé dessus ?
bonjour à tous
Mon câble (original) vcds hex+can ne fonctionne plus avec Windows 11, celui ci me bloque les pilotes. D'après chatgpt celui ci est trop vieux.
Quelqu'un a t'il réussi à le faire fonctionner ?
Merci.
Edit: j'ai commandé un nouveau câble du coup.
Dernière modification par gladatorius le 09 juil. 2026, 18:14, modifié 1 fois.
Salut titi73 ! , Merci pour ta sympathie sur le forum . J'ai besoin de conseil concernant vcds... Est-ce que tu connais ? tu as le logiciel et la câble ? Je ch a acquérir cela mais sans mettre 500 € dans l'officiel... . Si cela est dans tes cordes....Ou bien si quelqu'un du forum gère le sujet... (je suis un peu en galère avec ma tdi..... ).
Merci de ton retour !
