Infos pour achat feux led arrière MK7
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: Infos pour achat feux led arrière MK7
Message par TTK22 »
voilà ce que tu aura au final
https://youtu.be/1HdKvVXR7n0
et sans la partie codage des cligno
https://youtu.be/i28LXAm8w-c
https://youtu.be/sbGyFFRj6lU
C'est mieux expliqué avec les vidéos
H
Hich75
Voiture : GOLF 7 GTD
Message par Hich75 »
Salut a tous!
Petite video de mes nouveaux feux adaptable dynamique facelift sur GTD PHASE 1 avec LED d'origine 8)
https://youtu.be/qw7nWu2chGI
Salut, tu devrais manque ta plaque, tes le premier à prendre du chinois et pour qui tout fonctionne
H
Hich75
Hello,
yep car quand ont dit adaptable on oublie de distinguer les différentes gammes , j'ai tester ceux de next tech mais problème au niveau des fiches et adaptateurs non fournis donc j'ai vite retourné a l'expéditeur..
La pour le coup rien a faire j'ai changer les feux et basta.
j'ai vu qu'on pouvait régler l'intensité via vagcom quelqu'un la manip par hasard?
thanks! :Top:
Rline 17
Message par Rline 17 »
Bonjour a tous :coucou: vous en pensez quoi de ce lien c'est bien du OEM :?: et il dise conviens uniquement pour modele avec led de serie ,moi je suis en halogene ,ils disent ca uniquement pour les erreur odb :scratch: car la mienne est une 2 litre tdi 150 de 2015
http://www.ebay.fr/itm/KIT-FEUX-ARRIERE ... 0507.m3226
En voyant les photos je n'ai pas trop l'impression que ça soit du OEM
Pareil, c'est pas des OEM.
Rline 17
en fait ils viennent de la https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ot/v-56147 j'hesite ils ont l'air bien :scratch:
Rline 17
URGENT !!!!!! voilas je viens de commander des feux led sur ebay pour ma golf 2 litre tdi de 2015 ,ceux la https://www.ebay.fr/itm/original-VW-Gol ... Sw-jFaF~bl
je viens de me rendre compte que mon vehicule ne fait pas partis des modele compatible :scratch:
est ce que sa a une importance :?: je vois pas en quoi sa peu poser probleme sachant que sa reste des feux de phase 1
merci de me repondre pour savoir si je dois laisser tomber ou pas la commande avant qu'ils partent
TTK22
Message par TTK22 »
A mon avis, pas de soucis
Dernière modification par TTK22 le 20 févr. 2018, 14:06, modifié 1 fois.
Rline 17
oui c'est bon je viens d'avoir confirmation de yoann ,pas de souci ,ils vont bien aller sur la mienne ,dans leur liste il ne tienne pas compte du pontage et cablage que je vais fair :D grosse frayeur :shock: :bounce: :bounce: :bounce:
TTK22
Message par TTK22 »
Oui voilà, je me doutais que c'était la raison
Rline 17
Voilas enfin passer le cap ,hier soir commande de feux led phase 1 OEM sur ebay d'occaz en provenence de l'allemagne mais en trés bonne etat ,379 euros fdpI feux trouver grace a Yoann :Merci: :cheers: donc livraison prevus vendredi 23 fevrier ,c'est cool c'est du rapide :bounce: :bounce: :vroum: .
une fois recu ,je pense que je vais les installer direct ,sans meme faire le cablage ,ni le pontage ,je me connais :D :bounce: :bounce:histoire de voir ce que sa donne et ensuite dans le week end cablage et pontage si j'ai recu mes fameuse fiche 000 979 150 E .
en tous ca un grand merci aux nombreux acteurs des differents tutos pour m'aider et me conseiller dans le choix des feux et du nécessaire pour faire tous ca ,et les nombreux tutos de cablages et pontages , :Merci: a TTK 22 ,Pochon 74,Titi 73, Ruskov1300444,Stef816 et j'en oublie surrement d'autre qui ont contribuer a cette achat ,bon maintenant hate de recevoir ca , :bounce: :bounce:
Photo des feux :jaime: :cheers:
photos du petit necessaire que j'ai pris pour cablage et pontage grace aux super tuto d'anthony "TTK 22 :D :D
Rline 17
ReSalut tous le monde :coucou: voilas tellement impatient j'ai pas pus attendre (normalement vendredi) ,du coup cablage des ext vers int ,impèc tous c'est bien passer 1 heure chrono ,fil bien isoler avec bande isolante,,fil en attente des feux ,plus que le pontage ,dés que je recois les fiche 000 979 150E ,aucune fixation de casser ,tous remonter royale ,pourtant c'était une étape que je redoute :pale: :pale:
Bravo, ça avance :Top:
Rline 17
oui :Merci:
:Top: démontage complet sans rien cassé, chapeau, comme toi j'angoisse toujours quand il faut démonter du plastique :pale:
Bonne continuation.
Rline 17
:Merci: oui en effet c'est toujours chaud :shock: :shock: :pale:
kw9
Message par kw9 »
Surtout quand il ne fait pas chaud! :accord:
