VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
sergelhr
Voiture : Golf sportsvan 2 tdi bluemotion 2015
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Message par sergelhr »
Voilà le résultat
Moycmika
Message par Moycmika »
Bonsoir a tous, je suis a la recherche de quelque infos. J'ai un Sportsvan de 2015 avec feux xenon directionnelles, feux de jour led 1 seul U.
Je souhaite désactiver les xenon pour le coming/leaving home donc seulement les led U et l'atténuation des feux de jour pendant la mise en marche des clignotants. Suite a plusieurs recherche j'ai surtout un doute sur les numéros de "Leuchte" qui correspondent au feux de jour et xenon. J'espere avoir était compréhensible :scratch:
Merci d'avance.
Salut je suis aussi a la recherche de quelques éléments. A l'époque jabais une photo d'un phare de golf 7 ou chaque ampoule indiquer les leuchte la par exemple je cherche les clignotants avant le leuchte correspondant mais je me souviens plus lol.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Salut Florian,
Je t'ai envoyé un PDF par mail, page 22 il y a ceci :
Moycmika, j'ai ton info chez moi il faut que je pense à regarder ce soir.
Florian c'est bon pour toi ?
Oui titi ce soir je vérifie ça ça devrait être bon
@ Moycmika, j'ai voici ce que j'ai :
Moycmika
Merci beaucoup !! Dois je en conclure que leuchten 5 correspond au feux de jour et leuchten 2 correspond eu feux de position ?
Les feux de position pour moi c'est leuchte 8 & 9 non ? et les feux de jour c'est leuchte 2 & 3.
J'ai aussi retrouvé celui-ci :
Moycmika
Ces vrai que les feux de position allume une toute petite Led a cette endroit leuchten 8 et 9 mais le U led baisse d'intensité de 100 a ?? (30 je pense). Il faut vraiment que je détermine a quoi correspond:
Leuchten 8 et 9
Leuchten 4 et 5
Leuchten 2 et 3
Pour moi 8 & 9 c'est clairement les veilleuses des xénons directionnels, et oui dans ce cas les feux de jour U led baisse d'intensité.
2 & 3 c'est les feux de jour U led pour les xénons directionnels et 4 & 5 c'est les feux de jour halogène des xénons non directionnels, ces mêmes lignes étant alors aussi les lignes des veilleuses.
Edit : tu peux voir ici le U led basse intensité avec la veilleuse -->
https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... 23#p417523
Moycmika
j'ai terminer mes codage;
leuchten 2 et 3 sont bien pour les feux de jour. merci de ton aide.
pour info j'ai garder le codage si quelqu'un en a besoin.
pour le coming/leaving home , j'ai activer les anti-brouillard ce qui a désactivé les xenon puis désactiver les anti brouillard avec les leuchten 12 et 13.
sa ma laissé seulement les veilleuse ( le U led ainsi que la petite led) après sa j'ai mis les feux de jour en fonction coming/leaving home a 100% pour que sa péte un peu plus. ce qui fait que je me retrouve avec le U led éclairé au max et la petite led des veilleuse qui d'ailleurs, je sais pas si on peut changer l'intensité de cette petite led car elle éclaire vraiment pas énorme :tantpis ?
j'en ai profité pour modifier la vitesse et l'angle du volant pour l'activation du corner light qui se trouve dans l'optique, mais sans effet du tout; peu être valable pour ceux qui on l'anti brouillard qui s'allume donc sans feux xenon.
Patrick82
Vas voir ici -->[Tuto] Modifier fonctionnement feux statiques d'intersection (feux de braquage) pour les feux de braquage ou corner-light.
Dernière modification par Patrick82 le 19 juin 2019, 01:00, modifié 1 fois.
Moycmika
oui c'est le sujet qui ma incité a le faire mais aucun changement pour moi avec ce codage :tantpis
Patrick82
Quel outil tu utilises pour tes modifications ?
T'as eu des messages d'adaptation acceptée ?
Moycmika
j'utilise vcdd 12.12 version euh disons pas chère :roll:
oui codage accepter, la première fois je pensais que j'avais pas assez modifié valeur d'origine a 120° ajuster a 80° sans effet je suis passé a 50° et toujours rien.
idem vitesse de 40kmh a 55kmh mais il coupe a 38kmh; je pense que ces quelque ligne gère seulement la fonction avec les anti brouillard et non avec la fonction incorporé dans l'optique.
:cheers: Moycmika, ma logique était donc bonne, merci de ta confirmation.
Sim671
Message par Sim671 »
Et les feux de virage c'est quel dénomination exact ?
Moycmika
si intégré dans l'optique elles ont pas de dénomination "Leuchte" d'après mes recherche :tantpis donc pas modifiable de cette façons; mais certainement en passant dans le module des feux qui gère le directionnelle mais j'ose pas aller dedans car source a problème :roll:
Re: VAG-COM MODULE 9 - ESSENTIELLEMENT ECLAIRAGES
Salut Glad, j'essaie de faire ce codage avec OBD 11, ça ne fonctionne pas tel quel, as-tu une piste pour m'aider ?
P.S. : j'ai le déclenchement du coming home à l'ouverture de porte.
Merci.
gladatorius a écrit : 10 mars 2015, 19:13
vinceheyy a écrit :
Pour la barre de frein en comming home :
(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22,not active remplace par : Coming Home oder Leaving Home aktiv
sur la mienne doit pas être à led la barre, t'aurais le réglage Vincent ? car doit pas être le même
