technique de lavage et produits
l
labo
Voiture : Golf GTE
Re: technique de lavage et produits
Message par labo »
Le cirage est suffisant pour protéger, mais aura une moins bonne tenue dans le temps et un moins bon rendu.
Si tu veux le faire proprement tu peux décontaminer avec un clay avant de cirer.
g
geoff
Message par geoff »
Salut les gars,
Je ne suis pas un maniac du lavage mais il va falloir que je m y mette un peu car le noir intense se salit et laisse beaucoup de traces par rapport au rouge emocion de mon ancienne Leon fr...
J ai dans l idée d investir dans une lance FOAM et d utiliser le PH neutral de VALET pro avec Mr Pink et de poursuivre avec un lavage manuel avec le shampoing ultime de meguiar.
Petite question, est que le shampoing de meguiar est utile ?ou je peut le supprimer? Et ajouter éventuellement un autre produit pour éviter au la carrosserie se salissent trop vite...
Merci de vos conseils
Le shampoing Meguiars Ultime est un shampooing doux, je l'utilise car je cire ma Golf et dans ce cas afin de préserver la cire il convient d'utiliser un shampooing doux.
g
geoff
Message par geoff »
Ok titi , tu l utilise en lavage mais dans mon cas avec un passage au foam avec le mousseux et le me pink en nettoyant est ce que le meguiar est utile ? Ça. Fait double emploi non? Si c est le cas je peux mettre le gold class de meguiar pour cirer?
Je ne comprends pas ta question.
A l'origine tu dis :
geoff a écrit :
... et de poursuivre avec un lavage manuel avec le shampoing ultime de meguiar.
Je te réponds que oui c'est utile pour les futures lavages à la main si tu cires ta voiture, si tu ne la cires pas c'est moins important.
Par rapport au foam, je ne suis pas user de cet accessoire, je ne saurai te conseiller alors, mais d'autres le feront.
g
geoff
Message par geoff »
Ok donc ça ne sert a rien de passer le meguiars après un coup de foam (ph neutral +mr pink).
Je vais essayé de me trouvé un produit pour cirer, j ai vu la cire liquide de chez alchimy je ne sais pas ce que cela vaut?
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Le foam lance est utilisé pour faire un pré lavage et faire partir les grosses saletés qui pourraient s'accrocher au gant et donc rayer la voiture si tu la lavais direct.
Mais ça ne remplace pas le lavage.
Pour la cire liquide, c'est pratique mais ça n'a pas une efficacité et durée aussi importante que les cires ou sealents à appliquer.
g
geoff
Message par geoff »
Ok merci de vos avis ;) donc il faut que je la lave avec le meguiar ultim ou le gold class.
cece1508
Voiture : Golf R
Avec le shampoing...
Et la cire après si tu le souhaites.
oeufmollet
Voiture : Seat Leon FR Tsi 180 DSG (modèle 2017)
Message par oeufmollet »
Salut
J'ai testé ce weekend la formule de base de American Car Wash, et je dois dire que je suis agréablement surpris par le rapport qualité prix et par les conseils fournis par le personnel.
Pour 10€, on a droit à un lavage extérieur fait par une personne du "garage" (prélavage, puis lavage au rouleau, séchage, finition au chiffon spécial), puis une fois nickel, on peut passer l'aspirateur tant que l'on souhaite. C'est donc plus cher qu'un passage à l'éléphant vert ou dans un autre centre de lavage à "karsher", mais au moins la voiture est nickel en ressortant (quand je vois la qualité du matos dans certains éléphants roses, dont les lances sont pas super efficaces, manquent de puissance, les produits sont lights, etc, et il faut dépenser un paquet de jetons pour avoir un résultat juste correct ...).
Après, faut voir pour les offres plus chères, ça peut être intéressant pour des voitures vraiment fatiguées, mais sur des voitures "propres" comme les nôtres (enfin j'imagine), un coup d'aspi suffit largement ...
Seat Leon 2017 FR Tsi 180 DSG
cece1508
Voiture : Golf R
Sur ce topic on ne parle pas de lavage au rouleau. :NonNon: :NonNon:
oeufmollet
Même si c'est des rouleaux "sérieux", avec prélavage au jet pour éliminer les éléments qui pourraient rayer ? (oui je sais, c'est ce qu'a dit le gars, pas sûr que ses rouleaux soient réellement meilleurs que ceux du voisin)
g
geoff
Message par geoff »
C est claire , passage au rouleau au revoir auto!!! Même les balais propre , ce que je ne croit pas les saloperies sur la voiture feront que c est qui la rayera... La brosse des éléphants bleu c est tous aussi crade...
C est pour ça. Que je vais investir dans une foam lance, pas de friction en pré lavage et si j ai le temps schampouinage avec un additif avec cire .
Il n'y a pas seulement la saleté incrustées sur les fibres du rouleau mais aussi leur état!
Si elles sont usées ou cassées ==> micro rayure!
g
geoff
Message par geoff »
Dans tout les cas c est une horreur pour nos voitures . C est bon pour une Dacia : Mouhah:
d
dioute
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 125cv DSG Carat
Message par dioute »
Pour l'entretient de ma futur golf toute neuve, est ce que ce kit est un bon achat :
http://www.meguiarsdirect.fr/kits-promo ... -neuf.html
Etant un noob en lavage, est ce qu'avec ce kit j'ai tout pour bien netoyer et proteger ?
:coucou: c'est un panier déjà complet, tu n'utiliseras possiblement pas tous les produits, à toi de voir si acheté séparément en ne prenant que ceux utiles tu ne paierais pas moins cher. En plus de ce topic, mon résumé ici : titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
d
dioute
merci ! En fait le kit reprends quasiment les mêmes produits que tu utilise a part le shampoo hard et et nettoyant pour jantes :D
Dernière modification par titi73 le 22 déc. 2016, 13:27, modifié 1 fois.
oui, normal vu que les produits manquants ne sont pas de la marque Meguiars :D , je t'invitais surtout à regarder "à quoi et comment" on utilise les produits du panier afin de ne pas acheter de superflu qui resterait au fond du garage. Par exemple pour moi, à refaire, le gel pneu je n'en reprendrai pas, je ne l'utilise quasiment pas et je trouve que sans c'est aussi bien.
Bon nettoyage, c'est un coup de main à prendre mais c'est un plaisir de voir le résultat final.
P.S. : :Moderateurs: pense à lire tes messages privés.
l
labo
Voiture : Golf GTE
Message par labo »
C'est le premier kit que j'ai acheté il y a quelques années et qui m'a donné goût au detailing
Il est complet et comprend le minimum pour entretenir sa voiture.
Le prix est bien placé. J'ai toujours le gant de lavage et la microfibre de séchage (j'en ai même acheté une deuxième car plusieurs autos).
Le shampoing est bon, la cire très facile à utiliser.
Le produit pneu tient longtemps.
Que du bon pour débuter :D
Verrouillé
