Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
Re: Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
Salut @Pierrick, j'ai mis du led de la marque AGM, aucun défaut ni problème en 3 ans : :coucou:
Pierrick
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 110 r-line
Message par Pierrick »
Merci beaucoup @titi73!!
Je viens donc juste de passer commande pour ces ampoules : https://www.agmvision.com/produit/pack- ... riant=3905
J'avais demandé sur le groupe fb mais j'avais jamais eu de réponse, comme quoi le forum est irremplaçable !
Encore merci !
T
Tonton77
Voiture : Golf 7 match TSI 150ch dsg
Message par Tonton77 »
Retour expérience sur l'achat de lampe Philips h7 boost sur une golf 7 facelift.
Ça change la vie est aucun message au TDB. Je pense mettre aussi les feux virage en Philips
r
rouviere
Voiture : Golf 7 1.4 Tsi 125 Multifuel
Message par rouviere »
Salut @Tonton77 ,
Je suis intéressé aussi interressé pour ma golf7 FL , elles sont faciles à installer les ampoules ?
Il faut un adaptateur pour les installer ?
Si tu peux me donner toutes les références.
Merci d'avance
T
Tonton77
Salut rouviere,
Il te faut un adapteurs type p Philips si tu veux mettre les led sur une facelift..
Après pour la facilité je suis mécanicien donc pour moi c'est facile j'ai mis l'adaptateur directement sur la lampe puis j'ai tourné l'ensemble dans le phare.
Pour infos Philips te dit sur la notice de mettre l'adaptateur et ensuite la led . Mais c'est chaud l'adaptateur et petit faut pas le faire tombé.
z
zgetch
Message par zgetch »
Bonjour ,
ne pas oublier de faire régler le faisceau : vu que c'est bien plus puissant il faut éviter d'éblouir les automobilistes ! et en prévention du contrôle technique !
Bien cordialement !
