OBDeleven
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Re: OBDeleven
Message par Arc Angel »
D’accord merci :)
Je vais installer mes feux arrière facelift pour commencez ça promet ^^
o
oursgentil
Voiture : Sportsvan 2.0 TDI
Re: OBDeleven
Message par oursgentil »
Ca fait quasiment 1 an qu'il est branché en permanence sur mon Sportsvan et aucun probleme de batterie
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
On est plusieurs à avoir eu le souci sur le forum.
Arc Angel
Re: OBDeleven
Hello, j’ai des gros souci avec l obd... j’ai voulu activez les feux led sur ma voiture après avoir changez les feux, et j’ai activez avec le 1click et tous a merder... quelqu’un saurais comment je peux remettre les réglages d’usine ????
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
salut, en faisant la manip inverse "le même one click" et cela devrait t'annuler ta modif
tu as utilisé lequel ?
Arc Angel
Re: OBDeleven
J’ai trouver mais ça m’as pris du temps, j’ai cliquer sur la 2eme qui a les phares à led pour la phase2
Juste que j’ai pris le mauvais et j’ai lancer un code pour la mauvaise BCM j’me flipais trop, la je tente de coder les phares, mais ça marche pas, je comprend Rien
Milou51
Voiture : Golf 7 Dsg Carat Facelift 1.4 Tsi
Re: OBDeleven
Message par Milou51 »
Alors moi, pour le coup je suis plutôt déçu car j'ai acheté ce truc pour que la fermeture main libre fonctionne vraiment comme une main libre, c'est a dire que la voiture se verrouille seule quand on s’éloigne... j'ai donc activé cette option en me servant du codage tout fait, c'est sur ça marche ! mais un eu trop peu être car j'ai a peine claqué la porte que ça se verrouille...pff.. même pas le temps de récupérer ma fille à l’arrière....et puis les retro ne se rabattent plus non plus...bon bein je désactive alors ...grrr
Et puis je voulais désactiver le stop and start aussi, un bonne fois pour toute, eh bien non, pas possible pour ma facelift, si je prend une golf 2012/2017 l'appli est la mais grisé et si je prend donc 2017 l'appli n'est pas la du tout...re-grrr
Donc effectivement c'est un superbe outil, c'est sur, mais pour moi perso il ne m'aura pas servi a grand chose, je crois que j’ai un peu balancé 80€ par la fenêtre la, en tout cas pour l'instant, j'en aurais peu être l'utilité plus tard... allez savoir !
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
La désactivation du start and stop fonctionne sur FL, faut suivre le tuto du forum.
Milou51
Re: OBDeleven
Ah! Ça serait déjà une bonne chose ça ... faut que j'epluche ça alors ... merci.
r
renaud67
Voiture : Octavia 3 105 tsi
Re: OBDeleven
Message par renaud67 »
Pour désactiver le start and stop définitivement il suffit de débrancher la prise qui se situe a coté de la batterie.. Ca prend 10 secondes et c'est définitif.
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: OBDeleven
Message par jb07 »
Je ne comprends pas pourquoi vous desactivez le "start & Stop" ? vous n'avez pas le bouton à gauche du levier de vitesse ? :scratch:
r
renaud67
Re: OBDeleven
Oui mais il faut refaire la manip a chaque démarrage. Quand tu débranches la prise c'est définitif et pas besoin de VCDs.
Desactivation définitive du Start & Stop
Milou51
Re: OBDeleven
renaud67 a écrit : 05 févr. 2018, 19:21
Humm je suis pas sur que ça soit aussi simple sans avoir de code erreur au tdb !
Milou51
Re: OBDeleven
jb07 a écrit : 05 févr. 2018, 19:33
Siii mais c'est si pénible de devoir appuyer a chaque fois ....
Re: OBDeleven
C'est comme mettre sa ceinture de sécurité, un reflex a prendre.
r
renaud67
Re: OBDeleven
Ca fait 4 ans que je roule avec la prise débranchée et aucun code d'erreur.
Dernière modification par titi73 le 06 févr. 2018, 07:15, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Re: OBDeleven
:Moderateurs: Bonjour, un sujet débat spécifiquement de la désactivation du S&S, merci de vous y référer.
Tikeb
Re: OBDeleven
Message par Tikeb »
Voilà il y a quelques temps j'ai changé mes feux led phase 1 pour les facelift, bon ça fonctionne mais j'ai quand même du codage a faire. Du coup je recherche un logiciel pour le faire mais j'avoue que je suis un peu perdu je ne sais pas quoi acheter et je veux pas prendre n'importe quoi. Est ce que c'est possible avec cette application ? Merci à vous.
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
tu es au bon endroit, je t'invite à lire la trentaine de pages que contient ce topic et cela devrait répondre à toutes tes questions !
ou sinon https://obdeleven.com/en/#xprtbestsellproductblock_1
pour du codage manuel, il faut prendre l'appareil + le pack pro
Tikeb
Re: OBDeleven
Message par Tikeb »
Eh bien c'est parfait je te remercie
