[Grmble] Golf VII Lounge R-Line 150 CV - Blanche - 5P
Grmble
Voiture : Golf VII Lounge R-Line 150CV
Re: [Grmble] Golf VII Lounge R-Line 150 CV - Blanche - 5P
Message par Grmble »
:roll: ou :x
Voici mon sentiment après 3semaines avec ma golf...
Pourquoi ?
Aujourd'hui je me décide à nettoyer ma voiture à l'intérieur. J'avais démonté TOUT les inserts noirs laqués du tableau de bord (si vous voulez savoir comment on fait demandez moi) pour mettre du film 3m alu noir brossé... marre de tout nettoyer et des traces de doigts. Le résultat est PARFAIT ! Ceci dit voici mes soucis avec ma golf.
Premier soucis, j'ai perdu une pièce en métal des inserts derrière la console :oops: mais ca c'est mon problème hahah. Pas de bruit, je pense que la pièce est tombée sur de la mousse et qu'elle reste bloquée. Tant mieux. J'ai demonté tout le bas de la console et j'ai profité pour resserré les caches qui étaient mal mis à l'usine.
Hormis ca... en 3 semaines j'ai 2 GROS problèmes et 2 légers... ENORME pour une voiture neuve.
Premier GROS soucis. J'ai le témoin défaut sac gonflable qui est activé. Du coup mon airbag fonctionne pas :evil:
Deuxième soucis qui m’énerve particulièrement. J'ai demandé à la cc, à la réception de la voiture de m'installer la sono hélix. Le rendu est top ! Ceci dit, en nettoyant aujourd'hui, je remarque qu'un cache sous la ceinture (ou se rejoignent les 2 caches plastiques des bas de portes) est cassé et la moquette décollée...en gros les gars de la cc ont cassé un morceau de plastique, les inserts ne tiennent plus et la moquette se barre... de surcroît ça fait des vibrations quand je conduis :bounce: zen....
3ème soucis... le DM2 qui fonctionne 1 fois sur 2... mais problème connu.
4ème soucis, le park pilot qui se trombe TROP souvent à l'avant... mal calibré je pense. Un obstacle se trouve à 2-3m et le park pilot me signale en rouge l'obstacle comme s'il était collé au vhc....
Fin bref... hormis ca tout va bien...
Dernière modification par Grmble le 15 nov. 2015, 21:55, modifié 1 fois.
xmad79
Message par xmad79 »
Pas cool tout ça, quels types de problèmes rencontres tu avec ton DM 2?
Grmble
L'écran qui fonctionne 1 fois sur 2... problème connu c'est logiciel.
En gros le dm fonctionne (radio fonctionne, changer les musiques etc....) mais l'écran reste noir. Du coup la caméra de recul sert à rien, le gps à rien, le changement des modes sert à rien...
Bref...
xmad79
Bizarre je n'ai pas ce problème sur le mien, espérons que ça dure.
Grmble
Tu touches du bois alors... car c'est un problème super récurent...
Le truc de l'airbag me fait soucis car le mien est désactivé.... du coup si accident :shock:
Mais demain le cc va m'entendre au téléphone :bien:
Grmble
Hello :)
Je vais ENFIN pouvoir faire des photos ce week.
J'ai installé la protection du condenseur et j'ai démonté le pare choc pour mettre une lame (On voit pas bcp sur la photo) juste pour donner un look différent et faire une touche de noir !
Voici vite le rendu juste pour voir... je ferais avec lumière du jour ce week ;)
Sinon pour le CC... airbag c'est simplement une prise mal branchée à l'usine...
gladatorius
Message par gladatorius »
Par contre les colliers à droite tu aurait pu les placer moins visible
La Deutsch Touch ==> TSI
Grmble
Impossible à vrai dire... par rapport au pc de la r-line.
Ceux au milieu sont cachés à l'intérieur de la grille. Invisible de devant. Pour que la grille ne bouge plus j'ai du mettre 3 colliers de chaque côté visibles :( fait chier mais au moins ca bouge pas du tout (fin avec 21 colliers en tout j'espère bien)
gladatorius
en les mettant en dessous des lamelles ils ne se voit pas
Grmble
Hum... :pig:
Je me sens con :censure:
Je ferais juste après haha
gladatorius
Par contre si tu à démonté le pare choc en entier, un petit tuto aurait été le bienvenu car il n'y en à pas sur le forum je crois
Grmble
Au fait gladitorius... je suis pas con :bien:
Je pouvais pas le faire car si tu veux... a gauche j'ai l'ouverture mais à droite c'est du plastique dur... pas d'ouverture. Du coup, sauf faire un trou (chose que j'avais pas envie) c'est pas possible de faire de gauche a droite... obligé de faire de haut en bas avec le collier visible :bien:
Je vais faire un tuto oui
gladatorius
:?: si tu a pas d'ouverture, ta pas de grille non plus :?:
Grmble
Non mais le fait est que la grille bougeait trop... ca laissait environ 5cm sans attaches. Du coup avec le vent ca bouge, ca vibre etc... je préfère qu'elle soit solide au max et pas que ca fasse des micro vibrations qui vont faire pression sur les autres colliers
Grmble
Tuto posté :)
Grmble
Bon j'ai plus jamais alimenté mon topic...
Dernières infos :
9000 km au compteur, le hélix c'est une tuerie... le son est vraiment bien !
Les défauts : pare-brise trop fragile... je fais beaucoup d'autoroute et j'ai ENORMEMENT d'impacts (alors que je respecte les distances). Toujours le soucis avec le DM2 de l'écran qui devient de temps en temps noir.
Sinon c'est tout bon :jaime:
J'ai fais pas mal de modifs... je mettrais fin mars la fin de mon projet. Concrètement, j'ai changé les logos en noir, j'ai changé l'intérieur noir laqué du tableau de bord (en alu brossé anthracite 3M). Ajout de paupières de phares, protection du condenseur.
Ce qu'il me reste à faire.... monter mes OZ Ultraleggera 19 pouces red matt (ca plait ou pas :lol: )
Ca donne ca :
Et peindre ma lame en rouge : ce qui donne ca ...
Après c'est fini (peut-être les eibach -3cm depend ce que ca donne les oz)
Faut patienter jusque fin mars ? Je veux voir ça moi ! :D
J'en prends également sur le pare-brise... Pour l'instant, pas de fissures mais de toutes petites traces d'impacts...
Floxsousou
Voiture : Golf 7 R-line
Message par Floxsousou »
C'est ça quoi balance les photos :D
J'me tâte pour les paupières de phares perso...
'Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute...
Sousou
BUBU38
Voiture : Audi Rs3 8v
Message par BUBU38 »
J'ai hâte de voir moi aussi ce que ça donne ! :bien: :D
Audi Rs3 8v
Grmble
Pour le moment la lame est noire... j'ai recu les OZ mais vu que c'est pneus été ce sera monté fin mars ;)
Les images c'est pour vous donner l'idée... la lame sera exactement pareille (le rouge légèrement différent). Les oz c'est la même chose mais pas la même voiture :lol:
Le rouge et blanc ca va faire flash... mais ca me dérange pas !
