Pose anti rongeurs
Re: Pose anti rongeurs
Sans compter qu'une garde à vue t'attend derrière ! :Moderateurs: :lol!:
Oui pour détention d'armes illegales !
EuhHH non, toujours pour le chat :D : Mouhah: :lol!:
Oui c est une vrai penitence ses petites fouines, elles ont bouffé deux tuyauterie du watesgate du caddie du beau fils du coup j ai aussi placé un boitier en direct sur la batterie et fixé avec des collier rilsan sur l isolant au dessus de la batterie et depuis RAS :Top:
braco haut de gamme
Je comptais m'acheter un dispositif à ultrasons K&K M2500 comme Planetmars; est-ce qu'on l'entend quand il fonctionne ? Sur quel élément est branché le fil noir stp ?
Merci d'avance
Celui là, je ne sais pas mais celui que j'avais sur un précédent véhicule, non.
En général tu deux fils le rouge a mettre sur la batterie via un fusible et le noir a la masse ...soit direct sur la batterie ou a la carrosserie
Et non tu n entend rien , mais tu a des petits leds rouge qui t indique le fonctionnement ;)
braco haut de gamme
Ok merci.
Je me tâte entre ces 2 produits.. Pensez-vous qu'il y a une différence en terme d'efficacité ? Les 2 marques semblent aussi fiables...
Le 2e est quand même plus cher, est-ce bien justifié du coup ? Je ne souhaite surtout pas l'entendre en roulant..
https://www.ebay.fr/itm/Stop-Go-07535-U ... SwUP5cUfO4
https://www.ebay.fr/itm/K-K-M2700-Marde ... SwpDdU90~9
braco haut de gamme
Le modèle K&K 2700 est étanche, avantage donc au vu de l'utilisation..
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Jul01 a écrit : 26 mars 2020, 13:51
@Vanquish J'ai installé un boîtier de cette marque (K&K M8700), il semble efficace contre les fouines puisque je n'ai plus eu de visites depuis qu'il est installé dans le compartiment moteur.
En revanche mes chats sont impassibles devant le boîtier, j'ai fait le test en le posant à côté de mon matou qui faisait un roupillon et ça ne l'a absolument pas perturbé.
Tu l’avait acheter sur eBay ?
Totoff78
Bonjour à tous se matin en regardant mon niveau d’huile j’ai remarqué des crottes de souris sur ma batterie et mon cache moteur j’ai tout retirer et à vue d’œil rien à était attaquer je voudrais savoir quel boîtier je pourrais installer pour ne plus être embêté j’ai vue qu’il se fixer sur la batterie il juste le boîtier rouge à brancher ? Je ne connais pas du tout c’est la première fois que sa m’arrive 😟
:coucou: @Totoff78 , oui j'ai commandé le boitier sur Ebay par contre je n'ai plus le lien.
Le miens fonctionne à piles si jamais donc pas besoin de brancher à la batterie, en revanche il faut penser à changer les piles (je les change une fois par an). Tu devrais acheter des pièges à souris et du fromage en complément du boitier ! :Rouge:
Totoff78
Ah oui à pile c’est pas mal sa et sa marche bien contre les souris ? Tu a une photo voir ou tu la placer ?
C'est indiqué comme étant efficace contre les rongeurs...à voir donc. Moi j'avais un soucis de fouine et c'est réglé, je n'ai plus de visites bien qu'elles soient toujours actives dans le quartier.
Je l'ai fixé avec une équerre sous le socle de la batterie : [Jul01] Golf VII 1.4 TSI 150 Cup Reflet d'Argent - R-Line - Phares full LED Osram LEDriving®
Totoff78
Je vais déjà mettre du produit dans mon garage et si jamais sa persiste je vais installer le boîtier à pile :lol!:
Merci pour l’information
Évite les sprays répulsifs à pulvériser directement dans le moteur...ma CC m'en avais fourgué un de la marque Würth, le moteur est devenu tout collant. Un vrai attrape poussière que j'ai eu du mal à rattraper ! :evil:
Totoff78
Ah oui ? Bon a savoir lol non je vais mettre des espèces de pâte en sachez qui vende en jardinerie ou magasin de bricolage
Pour les produits, le LiquiMoly est très bien.
Bardahl en fait aussi et ils ne sont pas collants.
Totoff78
On mais le pulvérise partout ? Les durites et tout n’auront rien ?
J'en mets dans le compartiment moteur depuis des années et aucun pb sur les durites, plastiques, ...
Je suis très maniaque et les compartiments moteur sont nettoyés souvent. Aucune trace ou auréoles avec le produit.
Totoff78
D’accord je vais regarder pour mettre se produit alors si par la suite il y’a aucun problème on peut se le procurer dans quel magasin ou site internet ?
