Fermeture auto des ouvrants en cas de pluie.
Re: Fermeture auto des ouvrants en cas de pluie.
à l'ouverture "confort" comme à la fermeture "confort" les vitres et le TO s'ouvrent ou se ferment, que ça soit à la télécommande ou via le système Keyless.
Pour le TO j'ai paramétré l'ouverture totale à la place de l’entrebâillement paramétré en usine.
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
oui sa l'ouverture et fermeture confort je maitrise aussi lol
comme tu disait que seul t'es vitre se fermait en cas de pluie je pensais que sa pouvais venir du fait que TO pas paramétrer avec ouverture total ;)
il doit bien y avoir une manip a faire avec ce capteur RLHS mais je ne trouve rien sur le net
Je sais pas, j'ai pourtant le bon capteur RLFS et j'ai tenté 2 codages longs proposés avec OBD11 mais aucun ne fonctionne pour moi :
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
Sous système: RLFS
Ancienne valeur:
00A8DD
Nouvelle valeur:
07006C
Sous système: RLFS
Ancienne valeur:
00A8DD
Nouvelle valeur:
06A8DD
titi73 a écrit : 17 mars 2019, 19:55
à l'ouverture "confort" comme à la fermeture "confort" les vitres et le TO s'ouvrent ou se ferment, que ça soit à la télécommande ou via le système Keyless...
:coucou: Titi
Tu as trouvé comment le faire fonctionner en ouverture confort ? Comme sur la mienne ?
Je voulais remettre le lien de la page du topic "Utilisation keyless" Cette page: https://www.google.fr/search?ei=8rqOXN2 ... 94kE6BQqvk
Mais je n'arrive pas a mettre la main dessus. d'ailleur la page est bugué :?:
Si tu te souviens celle où j'avais fais une petite vidéo de demo de l'ouverture et fermeture Keyless :scratch:
Le sujet a malheureusement été supprimé d'après le journal, je n'y suis pour rien sur ce coup :lol!: .
Il a peut-être été déplacé :scratch:
Tu disais que tu as maintenant l’ouverture et la fermeture confort.
Je suppose que tu voulais dire à partir de la clé (toujours pas de solution via le Keyless comme sur la mienne)
:NonNon: supprimé :tantpis
Ouverture confort uniquement avec clef et fermeture avec les 2 systèmes clef ou Keyless.
dingo
Message par dingo »
bonsoir,
idem sur la mienne uniquement la fermeture confort avec le keyless et par contre ouverture et fermeture confort avec la telecommande
Dommage mais qui est le modo coupable :lol!:
Peut-être que Thomas à des droits supplémentairement pour accéder à une corbeille caché. sinon :tantpis :(
Je vais remettre ici la vidéo que j'ai faite avec ouverture et fermeture confort sur la mienne en Keyless + Alarme d'usine oem Vw.
https://www.youtube.com/watch?v=xwAEo5JN7iA
:NonNon: je ne ferai pas de délation, et non malheureusement il n'y a pas de "corbeille", la suppression d'un message, un sujet, est définitive d'ou l'intérêt de faire attention aux manipulations :pale:
dingo
Message par dingo »
bonsoir,
@ Golf24Carat, qu' tu fait pour avoir l'ouverture confort en keyless ?
car j'ai également l'alarme oem d'usine sur ma gtd et l'ouverture confort en keyless ne marche pas
et par rapport au sujet principale personne na de solution pour cette fermeture auto des vitres en cas de pluie avec le RLHS ?
Pareil, tout marche parfaitement chez moi, même la fermeture en cas de pluie.
Un codage a été fait pour ça.
Par contre, je l'ai fait faire par un tiers et n'ai absolument aucune info pour aider :(
:coucou: dingo
Je n'ai rien fais concernant cette fonction de fermeture et ouverture via le Keyless, et pour l'instant sur le forum je n'ai vu personne qui à cette fonction. :roll:
Stef,
Sur la tienne cela fonctionne comme sur la mienne ? (ouverture et fermeture des vitres via le Keyless de la poignée extérieur )
Pour les bip d'alarme cela a été activé par ma concession Vw suite à ma demande.
La fermeture des vitres en cas de pluie c'est Ankk qui me l'a activé avec un vagcom et cela fonctionne très bien aussi.
dingo
Message par dingo »
bonjour,
je viens donner des nouvelles mais pour la fermeture des vitres en cas de pluie j'ai pas encore trouver de solution avec le RLHS
par contre concernant l'ouverture et la femeture confort j'ai des infos, avec le kessy uniquement la fermeture confort et au plip ouverture/fermeture
et maintenant j'ai ouverture/fermeture avec le kessy j'ai fouiner dans vcds et trouver la modif a faire
@Golf24Carat maintenant moi aussi je peu ouvrir et fermer les vitres avec kessy comme ta video
voici la modif a faire avec VCDS :
d’abord aller dans centrale elec 09
puis dans accès sécuriser pour y entre le code sécurité
ensuite aller dans adaptation puis au ligne suivante pour coder "ACTIVER" :
IDE08542-IDE02022-Contrôle d'entrée 2-Ouverture confort,pas actif(ve) ,8
IDE08542-ENG116653-Contrôle d'entrée 2-Kessy Komfort oeffnen,pas actif(ve) ,8
et voila le tout est jouer pour l'ouverture confort des vites en mode kessy
a+
david
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
bonsoir,
j'ai également installé le mode pluie sur mon véhicule, mais seul les vitres se ferment.
Rien du coté du toit ouvrant, du coup ça ne sert a rien. :scratch:
Golf7091
mon codage a t-il mal été fais ? ou es impossible?
Merci dingo
C’est cool que tu as trouvé une solution.
Moi par contre je suis étonné d’avoir la fonction activé sans aucune modification.
dingo
Message par dingo »
bonjour,
@Golf24Carat surement une histoire d’année ou de modèle ou de lieue de fabrication (la mienne est une gtd de 02/2015 fabrication a wolfsburg)
et du coup j'ai même donner le tuto de la modif a faire pour ceux a qui ce n'est pas activer !
par-contre j’arrive pas a trouver pour cette histoire de RLHS grrrrrr
@Golf7091 : quelles sont les lignes que tu as modifier ? si tu as un vcds crée un fichier "csv" que tu m’envoie par mail pour comparer !
Golf7091
bonsoir, malheureusement je n'ai pas de VCDS du coup je ne peut pas t'informer. Par contre j'ai recontacté la personne qui ma fais la modification, je vous tiendrai au courant à ce moment la.
William-2503
Message par William-2503 »
Salut à tous,
Perso j'ai aussi activé la fonction « fermeture auto des vitres en cas de pluie » mais quand j'avais testé, ça n'avait pas marché (en mouillant le capteur), par contre une fois j'avais laissé les vitres entrouvertes dans mon garage (donc sans pluie) la nuit, qu'elle ne fut ma surprise de constater le lendemain qu'elles étaient fermés :shock: Du coup j'ai retesté et ça se ferme à chaque fois, j'ai même décoché la case dans le discover et là ça ne se fermait plus du coup c'est bien cette fonction qui les ferment mais sans pluie :scratch: Mais bon au moins elles se ferment quand même mais passé combien de temps après sous la pluie ? 😅
Mais faudra que je teste encore une fois avec de l'eau sur le capteur
