Détecteur d’angle mort ou Blind Spot Detection
mirettegtd
Voiture : Golf VII GTD
Re: Problème Blind spot
Message par mirettegtd »
Je n ai rien trouvé dans le discover, j ai encore cherché ce matin, mais j essaierai avec le bouton du comodo, merci. Je vous tiens au courant
mirettegtd
:tongue: ça fonctionne!!!
Donc je ne ai pas trouvé de bouton sur le comodo de gauche mais via les commandes de l obd sur le volant (boutons du côté droit du volant) et j'ai su activer le blind spot :)
Étonnant que rien n'était affiché sur le discover... enfin ça fonctionne c'est le principal
merci à tous pour votre aide
t
téhos
Re: Détecteur d’angle mort
Message par téhos »
j'aimerai bien savoir a quand le voyant vert du tableau de bord " détecteur angle mort activé" doit etre allumé
golfto7
Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Message par golfto7 »
Dans le discover il faut appuyer sur "car" ensuite réglage et aller dans système d aide à la conduite.
stef16 a écrit :
Heureux que cela fonctionne :D !
Bizarre également pour le commodo, mais le principal est d'y être arrivé.
Effectivement, mais fr87 l'a signalé tout récemment en changeant de Golf :
Fr87 a écrit :
Voici les différences que j'ai constaté entre la GTD de 2014 et la nouvelle de 2016:
- Disparition du bouton (situé au bout du commodo gauche) permettant de déconnecter les aides à la conduite dont notamment le Front Assist. Ce raccourcis était bien pratique!
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: Détecteur d’angle mort ou Blind Spot Detection
Message par Bawakuda »
Idem, je n'ai pas ce bouton en bout de comodo gauche, par contre dans le menu de l'ODB accessible via le volant multifonction il y a bien un "chapitre" assistants à la conduite où pour ma part je n'ai que le Front Assist.
Fr87
Message par Fr87 »
Voici en image l'accès au système d'aide à la conduite depuis le discover
Merci pour vos retours concernant à l'accès "rapide" de puis le volant au système d'aide à la conduite
T
Thomas62
Voiture : GTD
Message par Thomas62 »
Tu confirmes bien que sur une GTD avec le pack Drive Assist II et l'option Blind spot tu as: le capteur d'angle mort ET l'assistant de sortie de stationnement ?
Fr87
Message par Fr87 »
Désolé Thomas mais je ne pourrais répondre à ta question car je n'ai pas le pack Drive Assist II. J'ai uniquement le Blind Spot.
cedvs
Voiture : Golf VII R Variant Oryx white
Message par cedvs »
Juste pour info comment fonctionne exactement ce "blind spot" car je ne l'avais pas sur ma GTI ?
A quels moments les voyants dans les rétroviseurs sont censés s'allumer, car en roulant sur autoroute en dépassant ou en me faisant dépasser , ils ne se sont pas allumés ? Est-ce qu'il a une distance minimal pour que cela s'active?
Quel voyant est censé s'allumer lors d'une sortie de place de parking par exemple ?
Merci d'avance :scratch: ...
Golf 7 R Variant Oryxwhite
mirettegtd
Salut à tous,
J'ai de nouveau un souci au niveau du "blind spot". Je ne sais plus activer ce dernier ni l'assistance sortie stationnement. (même capteur je crois)
J'ai un message d'erreur au tableau de bord "capteur défectueux" quand je coche cette aide à la conduite :(
Si quelqu'un sait ou se situe ce capteur et éventuellement où on peut s'en procurer ou si déjà eu ce genre de soucis?
Merci :)
yourigt
Message par yourigt »
Il doit être dans le coin du pare-choc arrière.
golfto7
C'est ça il y en a un de chaque côté du pare-choc arrière .
bart89
Voiture : golf 7 carat
Message par bart89 »
J'ai regardé dans le discover, sur le tableau de bord via les boutons de droite et de gauche mais à aucun moment il apparaît :evil:
Du coup, comment savoir si mon véhicule en est équipé?
Sinon peut ton l'activer simplement via une manip ?
Merci à vous
G
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Message par Greg607 »
@Thomas
Le capteur est le même pour le blind spot et le rear traffic donc quand tu as l'un tu as ou peut bénéficier de l'autre sans problème
n
neo
Message par neo »
Slt
Pour l'angle mort il faut des capteurs supplémentaires donc non.
Pour le light assist tu devrais déjà l'avoir dans le DA II
n
neo
Message par neo »
Oui
Erreur. Tu as les capteurs nécessaires (qui sont ceux du Park Assist) mais pas les bons rétroviseurs extérieurs.
n
neo
Message par neo »
http://www.geott.fr/wp-content/uploads/ ... 20voie.pdf
http://www.geott.fr/wp-content/uploads/ ... rtsvan.pdf
http://www.geott.fr/wp-content/uploads/ ... nduite.pdf
Ce n’est pas directement dans la doc de là golf car pas dispo à la sortie de la golf.
Ce sont des capteurs différents.
G
Greg607
Non pas du tout ce ne sont pas les bons capteurs. Ceux dont tu parles sont situé sous le pare-choc arrière en latéral droit et gauche
