changement filtre habitacle
Florian_1306
Re: changement filtre habitacle
Message par Florian_1306 »
Un lien pour info sur les filtres : Filtre d'habitacle: bloque-t-il les fumées noires ?
Val75
Voiture : GOLF 7R DSG +
Message par Val75 »
Merci pour les infos,
le changement est un peu plus complexe que sur la Golf 6, on va dire qqs minutes en plus.
Pour moi qui roule pas mal en Idf, c'est changement tous les 6 mois.
Je commande par 2 les modèles actifs+anti allergenes.
devil1591
Voiture : Golf 7 R DSG
Message par devil1591 »
Salut Stéphane, t'aurais la ref du filtre anti-allergène stp ?
Golf 7 R DSG - 2015 - Noir - ACC, DCC, Alarme, Cuir, Pretoria 19", Discover Media v1
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=13209
N56
Voiture : Golf VII
Message par N56 »
Bonjour j'ai changer mon filtre d'habitacle. Au moment de démonter la porte de la boite à gant j'ai un petit élément en caoutchouc qui est partie sans savoir ou le remettre.
Je vous mets une photo.
Si quelqu’un sais ou cette élément se replace merci d'avance. ;)
Butoir amortisseur de couvercle de boite à gants il y en a 1 de chaque côté.
N56
Voiture : Golf VII
Message par N56 »
Merci Titi73 pour ta réponse j'ai regarder mais je ne voie pas ou le placer précisément car je ne le voie pas l'autre côté. :roll:
Regarde la photo N°2 du tuto disponible : [Tuto] démonter le filtre d'habitacle
Je te conseille aussi ce complément facile à réaliser et à faire lors de ton prochain changement de filtre : [Tuto] Nettoyage / Désinfection Climatisation Golf VII
N56
Voiture : Golf VII
Message par N56 »
Merci beaucoup Titi73 pour les deux tutos parfait. :D
