Coque retro Golf R
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: Coque retro Golf R
Message par Bawakuda »
Il y en a un sacré paquet sur AliExpress :shock: mais j'ai quand même l'impression que ce sont toutes les mêmes coques de même provenance (on le voit aux inscriptions à l'intérieur avec la référence), ce ne sont juste que des vendeurs différents, votre avis ?
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
J'ai pris les imitations carbone les moins cher, et franchement pour le prix...28 les 2 coques...
Graphit
Voiture : Golf 7 GTI Performance Facelift
Message par Graphit »
Certains d'entre vous ont-ils montés les coques de rétroviseur VW OEM pour Golf R en carbone ?
5G0 857 537 H VT1
5G0 857 538 H VT1
Elles sont certes chère, mais si la fabrication et l'ajustement sont impeccables, et que la finition tient dans le temps malgré l'exposition aux UV, cela reste justifié. Je recherche surtout des informations sur le vieillissement des versions OEM.
Les versions chinoises à bas prix ont tendance à craquer, fissurer, blanchir entre les mailles du carbone, jaunir au niveau du vernis, etc. :shock: Bref, vous en avez pour votre argent :D
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
:coucou: Graphit,
Je n'ai gardé que 10 mois ma R, mais rien à dire sur les coques de rétro carbone OEM côté fabrication.
Finitions et ajustement parfaits, certes très cher, mais ils n'ont pas bougés et sont restés comme neufs :Top:
Graphit
Merci pour ce retour Ced07 ;)
Ton ancienne Golf R est-elle restée souvent exposées aux UV ? Avec les projections et les insectes, as-tu trouvé qu'ils étaient plus fragiles qu'une peinture ?
Ced07
Message par Ced07 »
Oui souvent exposée aux UV, elle dormait dehors dans ma cour, et j'habite dans le Sud de l'Ardèche donc elle a bien profité du soleil l'été, et pas de jaunissement ni craquelures.
Et non, je ne les ai pas trouvés plus fragiles qu'une peinture (au contraire même, le moindre gravillon sur le capot laisse une trace...), j'avais roulé 38.000km avec la R, et les rétros étaient comme neufs à sa revente ;)
Aurelien44
Voiture : golf 7 gti performance
Message par Aurelien44 »
je suis à la recherche de coques de rétroviseur noir brillant ou alors carbone pour ma golf 7 gti. Avez vous des adresses internet avec des prix abordables?
par avance merci :)
Frk
Message par Frk »
Graphit
J'hésite actuellement entre les coques carbone d'origine et les modèles de chez OSIR. Le prix est identique entre les deux (600€), je recherche surtout la qualité et tenue dans le temps. C'est parfois en regardant l'envers que l'on s'aperçoit mieux de la qualité de fabrication des pièces.
D'après ce que j'ai pu trouver sur les coques OEM, que finalement peu de gens achètent, elles sont fabriquées en Chine et l'ajustement n'est pas forcément parfait. Une personne a mentionné une galère d'ajustement au montage, un comble pour le prix de la pièce. Les clips de fixations sont collés à la coque, on dirait une finition à l'anglaise comme sur mon ancienne Lotus dont l'ajustement est à finir soit même pour l'adapter à son véhicule. C'est la joie de la fabrication manuelle :roll: C'est donc très difficile de prévoir que les 4 points de fixation soient bien tous alignés...
Voici la version de chez OSIR : équipementier spécialisé dans les pièces carbone haut de gamme pour le groupe Audi / VW. Il semble aussi localisé en Chine. Les coques possèdent un support en ABS monobloc, qui a pour avantage d'avoir déjà tous les supports correctement alignés. La conception des clips semble aussi très travaillée. Pour une fois, en comparant les deux versions, on se demande quelle pièce est celle d'origine VW :D
Des avis ou retours sur le sujet ?
Source : Forum Golf MK7
La vache, la fintion laisse clairement à désirer sur les oem, enfin du moins au niveau des clips ! :shock: A ce niveau les fixations Osir paraissent nettement plus qualitatives ! :accord:
Je ne saurai te dire si ces coques sont parfaitement ajustées (mais vu la marque ça doit être le cas), mais ce dont je suis certain c'est qu'ils font des produits d'excellente facture. J'ai commandé des fixations de tapis alu Osir pour ma petite TSI et la finition est irréprochable.
Autrement il y a le fabricant allemand Carbon Designz qui proposent toute une gamme de magnifiques accessoires en carbone pour la Golf 7 (c'est dingue ce qu'ils proposent pour la R ! :jaime: ), dont des coques de rétroviseurs ( à partir 479 € selon la fintion et il y a -10% en ce moment).
https://carbon-designz.com/vw-golf-mk7- ... aps-1.html
Il est possible de choisir de type de carbone, et le fini en brillant ou mat.
https://carbon-designz.com/carbon_fibers
D'après les retours que j'ai lu sur le web, les délais sont longs du fait que ce soit réalisé à la demande, mais la qualité semble vraiment excellente.
Graphit
Merci pour ton retour, je ne connaissais pas Carbon Designz. D'après ce que je comprends, il utilise des pièces OEM, qui sont ensuite recouvertes de carbone. En plus il est possible de choisir le maillage :D
Par contre, je ne sais pas quels sont les avantages et inconvénients de cette technique de wrapping par rapport à une pièce de remplacement réalisée entièrement en carbone, comme les pièces OSIR. Il semble garantir ces pièces contre le jaunissement par l'usage d'un vernis spécifique, mais cette pratique semble être commune des revendeurs low-cost qui minimisent au maximum l'usage de fibre de carbone, puisqu'une simple couche recouvre la pièce plastique d'origine.
Difficile de se faire un avis sur la durabilité.
Sinon, les coques des phases 1 et 2 (FL) sont différentes : il propose deux références :?:
Dernière modification par Graphit le 12 févr. 2019, 21:28, modifié 1 fois.
Sympa Carbon Designz, mais pour le prix, je préfère une pièce 100% carbone.
A ma connaissance, les coques des phases 1 et 2 (FL) sont les mêmes. ;)
J'ai compris la même chose en ce qui concerne le procédé de fabrication, donc question ajustement ce sera impec' à priori. Après question durabilité, est-ce que cela tiendra aussi bien qu'une pièce 100% carbone, c'est une bonne question à laquelle je ne saurai répondre. :scratch:
En tout cas ça a de la gueule ! :jaime:
Les coques de la phase 1 et 2 sont strictement identiques. :accord:
Graphit
Je me méfie surtout de l'ajustement, car si leur procédé consiste à faire un covering carbone de la pièce OEM, cela va forcément rajouter de l'épaisseur : fibre + vernis. Du coup, comment garantir l'ajustement d'une pièce plus "grosse" :roll: Pour ne pas augmenter trop l'épaisseur et arrondir les angles des pièces, j'ai peur qu'il n'utilisent qu'une seule couche de fibre...
Le produit fini est-il totalement étanche au niveau de la couche de fibre ? Cela peut être problématique sur les pièces extérieures, où des problèmes d'infiltration entre les mailles ont été identifiés sur les pièces carbone bon marché.
LahireP
Voiture : Golf 7 GTI FL PP Golf I Cabriolet
Coques rétro alu golf R
Message par LahireP »
Bonjour Tous le monde, voici ce qui m’arrive , j’ai ajouté sur ma GTI des coque de rétro alu (cf ma fiche de présentation) aujourd’hui je récupère ma golf avec des coques en plastique type golf R et non des originaux après l’avoir confié à un professionnel, je ne doute pas du professionnel en question, mais je pense que quelqu’un a fait l’échange pendant que ma voiture était en réparation... j’aimera faire appel à la solidarité du forum et demander si un possesseur de golf R pourrait faire une photo de l’interieur Des coques en question !!! De préférence une golf r 300 pour vérifier les différentes réf disponibles !
Merci par avance
Lahire : Golf MK7 GTI Facelift [LahireP] GTI 245 Armytrix photos p2,3,4
LahireP
Re: Coques rétro alu golf R
Les rétro actuels
La boites des anciens
:Moderateurs: Bonsoir LahireP, je fusionne dans le sujet ouvert.
As tu demandé au pro son avis, sa pensée ?
Tes photos ne s'affichent pas.
l
larsoune
Voiture : golf 7
Message par larsoune »
salut les amis, voilà je voudrais remplacer les coques de rétroviseurs de ma G7 tdi confortline par ceux de la R reference 5g0072530a et je voulais savoir si c'est compatible car c'est tout ce que j'ai trouvé en référence pour des OEM car je veux pas mettre des copies, a moins que quelqu'un ai la référence des oem en noir brillant pour ma golf 7 confortline :Merci:
Références VW d’un jeu de coques de rétroviseurs (G et D) pour Golf R :
- noir brillant 5G0072530A
- chrome mat 5G0072530
Elles sont compatibles avec toutes les Golf VII.
https://www.accessoires-volkswagen.fr/c ... ant-golf-7 :study:
l
larsoune
Voiture : golf 7
super merci Feelies70, si c'est pas trop te demander aurait tu un autre lien car avec le confinement sur le lien que tu a mis il faut attendre la fin du confinement pour être livré, merci
